Автор Тема: Новый опрос Опель Омега vs Пежо 607  (Прочитано 5808 раз)
Оффлайн S/A/R/
Re: Новый опрос Опель Омега vs Пежо 607
« Ответ #20 : 29 Октября 2010, 18:19:47 »
а ауди или бмв рассматриваеш?
по ауди отписал чуть выше. бмв? да где ж ее взять приличную.
расскажу вкраце.
есть у меня товарищ байкер. он купил у своего друга то же байкера е39 2,5 (ничего такая, неушатанная). а тот купил другую е39 3,0 чОрную (роскошная просто, слов нет, одни слюни). так вот байкер на чОрной разбился насмерть на м4. в итоге мой друг на 2,5 забрал себе 3,0. разница в рыночной цене между 2,5 и 3,0 в 200-250тр в пользу последней. так вот теперь мой товарищ говорит что разница не просто велика, она огромна. посему за 350 я брать бмв не хочу. как правило ушатайки полные, ну или как минимум нет духа настоящей бмв в них, весь вышел он.
зы оч похожа https://cars.auto.ru/cars/used/sale/7388442-6b78.html
дисочки такие же разноширокие=)
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #21 : 29 Октября 2010, 18:39:55 »
за 300-300+ можно найти более-менее нормальную е39 , сам сейчас матери каждый день просматриваю,   пока ничё толкового нету. Но естественно это будет не идеал как те что  за 500+ , но и не как 210 за 300 дрова на тряпках, пустые и гамно -реально вариант для пенсионеров.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 18:41:26 от Серёг@ »
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #22 : 05 Ноября 2010, 17:24:24 »
Оффлайн EasyRider
« Ответ #23 : 05 Ноября 2010, 17:52:05 »
прикольный, рестайл!
по деньгам как? что не работает?
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #24 : 05 Ноября 2010, 21:51:01 »
02 год, куплена летом 03 года. цена 320. 1 хозяин юр. лицо. подозреваю насос гура (подклинивает влево на холодную, потом нормально), помпа течет, скорее всего грм поменять надо (святое дело), что то скребет иногда сзади справа (сцуко тачка тихая, еле еле слышно когда сидишь сзади справа), подогрев сидухи водительской не пашет, сломан бардачок (рычажок-тянучка), сечет прокладка правого выпускного (не сильно, на холодную - потом нормально).
в целом авто нормальное, можно поменять помпу и нихера больше не делать в ближайшие пол года=). вот.
Оффлайн EasyRider
« Ответ #25 : 06 Ноября 2010, 12:45:41 »
да так и надо, не нужно мешать машине работать 😁
торет в своей висте ток бензонасос один раз поменял и все...
у дяди была такая омега, клевая машина, поздравляю!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #26 : 06 Ноября 2010, 13:12:25 »
насос врядле, он всегда одинаково работает независимо от поворота руля , вправо тоже бы подклинивало
и на холодную как раз насосы норм работают, потом масло прогревается и насос перестаёт качать по-нормальному.
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #27 : 06 Ноября 2010, 13:15:00 »
у дяди такая 3 литра)зачет аппарат)
поздравляю)
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #28 : 07 Ноября 2010, 21:43:16 »
ну как бы наверное да=) но помпу точно с грм-чиком менять.
Соединено: [time]07 Ноябрь 2010, 22:44:30[/time]
Да паходу не у одного меня такая проблема=0
почитал на омегаклубе народ тоже жалуется, но сцуко никто толком не может объяснить в чем причина.
Соединено: 07 Ноября 2010, 21:45:26
поздравляю)
ну три литра это уже серьезно=). но налог в 13к мне нах не нужен.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 21:45:26 от S/A/R/ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #29 : 07 Ноября 2010, 22:09:55 »
ну не в насосе точно , ответственно заявляю!
там у тебя чо рейка или редуктор ?  в каком то из этих элементов, и ещё крестовина может заедать (на таёте камри такая шляпа есть ) ,но крестовина тоже в обе стороны должна
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 22:11:45 от Серёг@ »
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #30 : 08 Ноября 2010, 10:33:14 »
там редуктор. но они вроде как без проблемные, хотя пакость знает. надо подумать.
но я те отвечаю, тока что вот ехал на работу и после 5 минут езды подклинивать перестает.
