Автор Тема: серый братан монстра (или наступившая определенность)  (Прочитано 23136 раз)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Отпиши как результат будет 👋
естественно 😀 пусть другие смотрят, и если результат положительный, то пускай делают так же..обмен опытом, так сказать 😀
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Тимур Андреич, правильно ли я размазал?))
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Место правильное.... Только герметика явно жалко было...  😆  Да и вряд ли обезжирил как следует... Намажь  нормально, с фанатизмом... под жабо не видно будет...
Блин,когда пихал печку н/о снимал жабо,забыл даже глянуть на это место
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
и где вы их берете... 😀
Свою брал у Папараци.Очень доволен.Управление адекватное.
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
А место крайне важное... из-за него 50% проблем в машине... стойка, рамка, короб... поддомкратник...
Тебе-то долго ли искать...
А место крайне важное... из-за него 50% проблем в машине... стойка, рамка, короб... поддомкратник... Тебе-то долго ли искать...
Все таки сниму жабо,делов на 5 минут.Автопластилин подойдет для этого места?
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
да вот что-то не находится пока..да и впереди зима..пока не буду менять..греет и хорошо
я думаю вполне. только обезжирь сначала
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Да конечно... Если плавить будешь, то обезжиривать не надо... Если так лепить, то почисть хорошо...
чего то вы меня заинтриговали...
придётся у себя заглянуть в это место.
а то вдруг там что-то нехорошее.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Крылья буду менять - сниму что намазал, намажу получше и краской закрашу. Сейчас хотя бы должно быть понятно, оттуда ли в салон лилось. Завтра скатаюсь на автоматическую мойку - посмотрю.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
не течет. офигенно! стекло на герметик, не жалея! и пистолеты пролить пластилином! течь не будет 100%! только герметик потом гемор убирать лишний..но это ничто, по сравнению с сухим салоном 😀 кому интересно - могу зафотать что вышло..
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Давай про пластилин жги. А то шовный герметик на стыке рамки и пистолета не сильно помог(
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
на все про все ушло 0.5 кг автопластилина. жалеть не надо. залепляем все, что видим. между стыком крыло передняя стойка пистолет, под все болты крепления крыла…если пластилин растапливать, то снимать крыло не надо.достаточно открутить только верхние саморезы, которые идут по крылу. и все это заливается до тех пор, пока дырки не залепятся…ну и далее закручиваем все обратно и вокруг шляпок саморезов тоже ну и по стыку пистолет крыло. в общем смотрим на фото.под жабо надо залить побольше, чтобы прям наполняться начало.
резинку лобаша промазываем со всех сторон герметиком для вклейки стекол. кроме той, которая садится на саму кромку рамки. а вот вокруг нее ближе к внешней стороне промазываем не жалея! чтобы излишки выдавило…далее ставим стекло и между стеклом и резинкой льем тоже как можно больше! прям носик баллона туда и давим, потом прижимаем. ждем когда высохнет и вырезаем излишки!
на мятое жабо не смотрим..хотел сегодня поменять, но проспал работу и забыл его дома..завтра поменяю
Спасибо Тимуру за помощь 😀
Всем добра! 😀
Оффлайн Лёня
Привет вам из соседней темы, смотрю у вас проблема схожа.
И опять течет "пистолет" с водительской стороны, я уже не знаю откуда в него может попадать вода, хоть целиком новый приваривай, хотя есть идея, в нижней его части просверлить отверстие наружу, чтобы вода в нем не задерживалась  (вентиляционные отверстия, те что выходят в салон, находятся выше нижней части кармана, где собирается вода, возможно там должен быть выход наружу, но "пистолет" варен до меня еще был, возможно что то сделано коряво).
Стоит пытаться организовать дренаж? Кстати, интересно, как поведет себя пластилин на морозе будучи залитым в "пистолет" 🤔 это конечно выход из положения, но по мне так лучше чтоб полость проветривалась, с другой стороны пластилин по идее должен хорошо запечатать 🥴 воском полость залить 🤪
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Привет вам из соседней темы, смотрю у вас проблема схожа.  Стоит пытаться организовать дренаж? Кстати, интересно, как поведет себя пластилин на морозе будучи залитым в "пистолет" 🤔 это конечно выход из положения, но по мне так лучше чтоб полость проветривалась, с другой стороны пластилин по идее должен хорошо запечатать 🥴 воском полость залить 🤪
дренаж откуда? из пистолета? достаточно в нижней точке, где крепится крыло к пистолету просверлить отверстие. дыру по краям обработать антикором...снизу прыснуть внутрь расттоп или тектил..нужды в проветривании не вижу...ведь самое главное, чтобы не было внутри воды. ну и следить за всеми сливными дренажными отверстиями.
Оффлайн k1taez
Тоже этим летом боролся с водой в салоне, и тоже кстати пришел к пластилину между крылом и пистолетом. Это действительно работает)
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Лёня
Ну что то по типу этого и собираюсь сделать.
А4 В5 1.6
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
желаю удачи 😀
