Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313585 раз)
« Ответ #10120 : 28 Февраля 2024, 12:53:20 »
У меня нет такого аппарата, но вообще по анализам сахар в норме и когда с такими симптомами вызывал скорую- тоже в норме, при таком состоянии всегда давление овер 160, но сегодня оно идеально, еще заметил, что такое бывает даже после минимальных физических нагрузок- поменять колесо, подолбить лед, поднять кг 15-20 и словно башню надувают изнутри( проходит такое состояние через пару дней-неделю
тебе надо проверить сердце и сосуды. симптомы описываемые крайне хреновые.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10121 : 28 Февраля 2024, 13:02:03 »
Здрасти.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2024, 15:58:41 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #10122 : 28 Февраля 2024, 13:03:42 »
сердце в норме экг делали несколько раз, в сосудах шеи есть незначительные проблемы, это не влияет, мрт врач не назначает, ссылаясь на отсутствие необходимости
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10123 : 28 Февраля 2024, 13:04:39 »
Он гипертоник
Это все уже очень проблемное у него
А так неистово плюсую
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10124 : 28 Февраля 2024, 13:05:54 »
Экг)
У меня тоже в норме
Но изменения такие как увеличенте левого желудочка и тд)
Меняй врача
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10125 : 28 Февраля 2024, 13:08:34 »
экг это фигня. узи как минимум. кардиография конечно крайний случай.
« Ответ #10126 : 28 Февраля 2024, 13:09:14 »
Он гипертоник
Давление 3 раза тьфу последнее время нормальное, вечером не больше 130
« Ответ #10127 : 28 Февраля 2024, 13:10:25 »
записался на следующую неделю к терапевту, дальше по назначениям
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
« Ответ #10128 : 28 Февраля 2024, 13:28:24 »
О, это как у моего тестя. Крепкий мужик, не смотря на возраст, железину тягает, мотоблок выносит на руках, большой огород вскопает аки трактор, и ничего на жаре, а иногда папочку с бумагами в комнате поднимет и боль в груди, или сознание теряет.
Отвезли его в медакадемию. Сделали несколько томограмм грудной клетки, обнаружили склеротическое закупоривание главных легочных и артерий сердца. Пока в спокойном состоянии мышцы, все нормально, а как нагрузится, так кровотока по заросшим артериям не хватает, сердце раздувается, как шарик. Артерии забиты.
Делали разрезы и лапароскопией в 20-й больнице дистанционно пластиковые шунты в артерии вставляли, что бы всю грудную клетку не резать.
Хотя врач говорил, если бы не запустили, жирного-копченого поменьше, водочки по минимуму, зеленый чай и голодания с витаминными комплексами по-максимуму, то можно было и без операций сосуды очистить.
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10129 : 28 Февраля 2024, 13:36:19 »
Я ее просрал
Но ему давно б назначили
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10130 : 28 Февраля 2024, 13:38:01 »
Сколько лет ты гипертоник Какая стадия у тебя первая вторая третья по-любому у тебя уже изменения в сердце есть а он здесь сверху что говорила сердце может быть и в норме но с башкой могут проблемы с питанием кровообращением
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10131 : 28 Февраля 2024, 14:05:13 »
Пока никакую стадию не ставят(
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10132 : 28 Февраля 2024, 14:08:13 »
тогда Какое отношение ты имеешь гипертонии? гипертония не бывает нулевой стадии она либо есть либо её нет а дистония - это всё дичь вегето сосудистая
Странные у вас братец доктора
У меня 3 риск
 ССО  4 вроде ( очень высок)
20 лет стаж
Ковид перенесеный 2жды мое сердечко ухудшил
Но у меня нет таких жутких проблем
Не могу как ранее один змз из волги снять поставить( физически могу но сердце заходится )
Но донести до 5го этажа мешок картохи 30 кг без последствий
Кардиолог мне написал
Не более 3 кг
И ходьба с частотой 70 шаг минута
Я 5 км за 35 мин прохожу
Но у мну другая проблема и весьма коварная
Безболезненная ибс.
Тоесть сурок есть но я его не вижу.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2024, 14:18:24 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10133 : 28 Февраля 2024, 14:17:11 »
У меня 3 риск
20 лет стаж
Ковид перенесеный 2жды мое сердечко ухудшилл
Обычные доктора в поликлинике) сам удивлен, скорая говорит так же- должны поставить стадию
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10134 : 28 Февраля 2024, 14:20:20 »
Если есть стойкое повышение ад
То узи насоса как минимум
Кардиограмма это наверное уже юрский период
И монитор не вешали?
Кардио или совместно с ад
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10135 : 28 Февраля 2024, 14:33:25 »
Хоть она раньше меня заставляла ходить
 мы долго гулять могли
 а теперь всё и она сдаёт суставы не те
 ходить долго не может
 А так хоть она заставляет двигаться
 так бы наверное пришёл домой и лежал
 Я ведь и 3.000 шагов сутки не делаю
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2024, 14:43:21 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10136 : 28 Февраля 2024, 14:34:17 »
вешали какие-то прищепки и водили какими-то штуками, потом приседал и еще раз
« Ответ #10137 : 28 Февраля 2024, 14:35:04 »
Хоть она раньше меня заставляла ходить мы с недолго гулять могли пешком ходить а теперь всё и она сдаёт суставы не те ходить долго не может А так хоть она доставляет двигаться так бы наверное пришёл бы домой лежал Я ведь и 3.000 шагов сутки не делаю
красавица
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10138 : 28 Февраля 2024, 14:38:21 »
Это наверное дело для тебя так называемый моторный тест под нагрузкой проверяли мне такого не делали
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10139 : 28 Февраля 2024, 15:17:09 »
суточный холтер кардиолог давно уже должен был повесить
и суточный ад.
Электрокардиография и эхокардиограмма.
узи сердца в обязательном порядке.
после этого тебе должны поставить диагноз по гипертонии. если чего увидят.
так то тебе врача менять надобно. а то с таким помрёшь ненароком.
