Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313773 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10520 : 17 Мая 2024, 15:34:17 »
Чот парни
Меня происходящее напрягает
Судак так и не обьявился
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 17:02:46 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
« Ответ #10521 : 17 Мая 2024, 17:37:11 »
нужен совет по поршням с плавающим пальцем. раньше имел дело с опелевскими старыми двигателями. там все просто, палец держится в шатуне и вращается в бобышках поршня. т.е. шатун нагревается на плите, подставляется в поршень и палец просто роняется внуть и все.
на порше палец сидит в поршне, его держат стопорные кольца и он вращается в бронзовой втулке верхней головки шатуна. я выбил несколько пальцев, они довольно туго сидели в поршнях, выдавить пальцем их было невозможно.
сегодня ездили с мотористом в АМС Зеленоград заказывать кованые поршни на порше. там сказали, что палец типа должен от руки засовываться в поршень и его только кольца держат. нужно ли их попросить при обработке отверстия в поршне под палец обеспецить прессовую посадку пальца? мне не очень нравится идея, что палец может проворачиваться в поршне, учитывая что канавки под масло они не сделают, наверно. моторист, кстати, тоже сказал палец типа плавающий и должен от руки вставляться, а то что выбивались туго из-за грязи
Только хотел написать, но уважаемый MBX уже раскрыл тему.
От себя скажу, грею поршни в масляной бане, так меньше риск перегреть поршни и нарушить их форму, чем когда на плитке греют или электрофеном, хотя при сноровке и феном получается неплохо. В одну канавку ставлю заранее пружинное кольцо, соединяю поршень с нагретым немного шатуном и палец сам скользит в отверстия бобышек. Если вставили палец немного под углом и он не скользнул сам, застрял на входе, лучше верните его обратно и попытайтесь еще раз. Если палец уже не лезет, возможно в мягкой бобышке поршня выдавилась ямка от фаски пальца. Попробуйте прогреть поршень и палец вставить-вынуть без шатуна, он должен проскочить сам. Плавающие пальцы намного меньше и равномернее изнашиваются, чем запрессованные в шатун, поэтому с ними двигатели ходят дольше. Главное не забыть проверить наличие и чистоту отверстий для смазки в бобышках поршней.
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Оффлайн tonche
« Ответ #10522 : 17 Мая 2024, 17:41:57 »
не намного, а всего на 15%.
все это не актуально. сегодня справочные данные смотрели, для моего мотора на холодных поршнях зазор с пальцем 0.01. т.е. он полезет и без нагрева.
« Ответ #10523 : 17 Мая 2024, 19:37:14 »
А что, обязательно 2 отверстия в поршне для попадания масла? В бензокосах, пилах, мопедах тоже плаваючий палец - дыр нет, обороты на 2 раза больше. И так попадёт - головка шатуна не падлицо сидит в поршне.
На ВАЗовских шатунах на шатунных вкладышах есть отверстия, типо для смазки пальца. В новых вкладышах нету отверстия для смазки - все работает.
Но в мопедах, палец вращается и очень здорово. Если на пальце загусеница, то со временем она перетирает СТОПОРное кольцо и мотор ловит клина
« Последнее редактирование: 17 Мая 2024, 19:45:32 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10524 : 18 Мая 2024, 08:29:11 »
Здрасте
Епта)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10525 : 18 Мая 2024, 12:30:44 »
Здрасте
Епта)
ага.
как поживает терапевт с разнарядкой?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10526 : 18 Мая 2024, 13:06:30 »
ага.
Ахх у е н нна
Не мне чита
Пришел обьяснить ей причину явки
Вылупила на меня глазищи
И снова свою дичь бормотать
Которую я и сам знаю и выполняю
Только толку особо нет
Не дослушал
Встал и ушёл
Зы я уже сказал выше что ты был прав
Вам сударь этго мало )?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 16:48:14 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн вова карел
« Ответ #10527 : 18 Мая 2024, 18:12:08 »
  • 2123 2006 :г 214122 уфа1.7 1999г
« Ответ #10528 : 18 Мая 2024, 18:14:44 »
Сегодня случайная дегустация . Как говорится, импортозамещение. Сын устроил проверку азиатских продуктов для меня и друзей.
Китай 🇨🇳
🇹🇼 Тайвань
Тайланд
….. и это «всё» очень даже интересный продукт…… пока ещё оцениваем….. но Харбинское пиво с интересным эффектом….. спросил, нет ли запрещенки…. Оказалось из необычного, кукуруза….
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10529 : 18 Мая 2024, 19:11:47 »
Китай хорошо
Я Оболонь тёмное  люблю
Но его х.е.р найдешь
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10530 : 19 Мая 2024, 23:17:22 »
УпалУснул
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10531 : 19 Мая 2024, 23:40:07 »
Прошелся по старым форумам волга москвич
Газель уаз зил
Практически все зависли
Активных тем крайне мало
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10532 : 20 Мая 2024, 07:18:47 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10533 : 20 Мая 2024, 10:32:40 »
Ну наконец-то всех забанили
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10534 : 20 Мая 2024, 11:01:34 »
А мне пиво в банках некакое не нравится - горечь какая то, в стекле и пластике лучше.
« Ответ #10535 : 20 Мая 2024, 11:58:57 »
не всех. есть ещё чуть чуть.
интересно.. а я могу сам себя забанить? надо будет как нибудь попробовать.
« Ответ #10536 : 20 Мая 2024, 12:00:22 »
пластик это вообще не про пиво. это "бомж вариант".
пиво только стекло или жесть банка. никаких пластиков не должно быть в контакте.
« Ответ #10537 : 20 Мая 2024, 12:02:19 »
.…. Оказалось из необычного, кукуруза….
кукуруза и рис удешевители пива. и от них своеобразный сладковатый привкус получается.
Оффлайн tonche
« Ответ #10538 : 20 Мая 2024, 12:28:48 »
никак не связана горечь пива с материалом упаковки. горечь вообще довольно точно рассчитываемый параметр и для каждого сорта пива свой. эли, как правило, более горькие, лагеры менее. но зависит от вида применяемого хмеля и процесса охмеления.
в тае пиво все рисовое, пить можно, но дерьмо еще то)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 12:30:22 от tonche »
« Ответ #10539 : 20 Мая 2024, 12:45:21 »
Ну рис , это вообще "ка-ка" в данном продукте. А вот "Харбин" как раз с кукурузой.... и пиво очень даже хорошее(по крайней мере из того что представлено на отечественном рынке западными компаниями в массовом сегменте, в сравнение поставить не получится). Сын его в прошлом году во Владике "раскушал".
 Тайваньское пиво ... не пиво, какая то сладкая газировка. Было отвергнуто всеми, и по отсутствию в холодильнике похоже выкинуто.
 Тайландское легкое, приятное. Напомнило тульское пиво из "союза". Им можно уталить жажду без послевкусия с хмельной горечью.
 Очень интересный эффект, при чередовании тайландского с "Харбином" прочищает голову. У "Харбина" реально специфическое опьянение(отмечено всей компанией), почему и упомянул о запрещенке.  При этом "Харбин" с очень приятным легким вкусом, тоже утоляет жажду.
 Всё пиво без мальтозной патоки, и хмеля я там не чувствую(значит всё в норме, не перебахали). Все  сорта из "METRO" о стоимости не скажу, в закупке не участвовал.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 12:49:35 от MBX »
