Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313792 раз)
« Ответ #10580 : 23 Мая 2024, 19:59:58 »
Но если дерево тонкое, он его завалит, подроет. Поросята кабанов прыгают круче, чем зайцы у высоту.
Где то слышал, что толи у волка, толи у кабана голова не поворачивается.
Оффлайн tonche
« Ответ #10581 : 23 Мая 2024, 20:23:09 »
да не будет он с вами столько возиться, рыть еще чего-то, а если не раненный, то просто убежит. опасность кабанов сильно преувеличена.
как там прыгают поросята вам вообще должно быть пофигу, они совершенно безобидны. опасен подранок секач, он может сильно ноги повредить, если на его пути оказаться. поэтому, встав на номер, прежде всего ищещь подходящее дерево))
летальные случаи при нападении медведей еще случаются, но от нападения кабана давно никто не погибал. бобры опаснее по моему
« Ответ #10582 : 23 Мая 2024, 20:45:11 »
А если свиноматка с поросятами?
Когда то удалось загнать в сарай поросенка размером с зайца от не совсем дикого кабана - прыгают они в высоту до полтора-два метра! Сарайчик был с шифера, он его быстро вывалил. Так это были свиньи полудикие, не чисто дикие, погуляли с какой то домашней породой, ходили по селу шкоды делали, людей особо не боялись - их пасти можно было относительно. А вот с настоящим диким трудно встретится или даже толком увидеть его. Но если встретиться.. Если у вас есть огород и настоящие дикие кабаны ночью приходят и делают вред урожаю - ставите палку, на нее вешаете свою одежду, которая должна быть потная - ни один дикий не подойдет!
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024, 20:50:50 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #10583 : 23 Мая 2024, 20:57:20 »
все верно, вы и не можете с ними встретиться. они вас за версту чуют и убегают. пугливые они, встреча с человеком им ни к чему.
если ко мне повадятся дикие кабаны покопы делать, то я их отстреляю)
« Ответ #10584 : 23 Мая 2024, 21:07:40 »
Еще когда то давно делали - забивали деревьяные палки и натягивали алюминиевую проволоку по периметру, подключали на нее фазу с розетки - ни одная дикая свинья не подходила! А эти, переведенные с дикими - им пофигу, они толи не чувствуют ток.
Домашнюю свинью убивает 60 вольт, очень маленькое сопротивление кожи у них. Был случай...
  • Карма: 250
« Ответ #10585 : 23 Мая 2024, 22:11:57 »
А какой ток?
« Ответ #10586 : 23 Мая 2024, 22:22:23 »
А ХЗ. В качестве регулировки был очень мощный резистор.
 Была подключена самодельная трансформаторная сварка к решетке - варили выгул им наулицу с сарая. Но отошли на несколько минут - свиньи в конвульсиях все лежат. Часть удалось "откачать", одну помню точно пришлось дорезать.
Когда руки были мокрые и когда касался к свариваемой детали - нехило так ударяло - держатель электрода без изоляции. Почему так работало - потому что в одной руке щиток, в другой держатель.
Корову слышал, что 12 вольт может убить.
С дикими свиньями или полудикими сложнее - при касании к 220 вольт и земли их отбрасывает, им пофигу. У них что шерсть, что шкура немного другая.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024, 22:26:08 от dvigatel »
  • Карма: 250
« Ответ #10587 : 23 Мая 2024, 22:29:45 »
При забое скота используется напряжение от 68 до 112 вольт и сила тока варьируется примерно от 1.3 до 1.8 ампер. Это нужно чтоб животное потеряло сознание на длительный срок и его можно по свежему обработать.
Напряжение на скотобойнях обычно постоянное. Меняют лишь силу тока под животное.
Если погуглить и почитать, то можно много интересного найти. Но я забой током видел лично. На мясокомбинате. И ничего там нет страшного. Дрыгнулась и легла коровка. Чистенько, аккуратненько. Несмотря на полный срач на территории комбината... Но это история отдельная..
Оффлайн tonche
« Ответ #10588 : 24 Мая 2024, 05:26:49 »
убивает не напряжение, а ток. причем, смертельный ток это считанные миллиамперы.
« Ответ #10589 : 25 Мая 2024, 22:00:19 »
Ой ты пьяный пятница проклятый!
« Ответ #10590 : 25 Мая 2024, 23:40:04 »
Сегодня суббота.
Скоро закончится.
Очень скоро.
  • Карма: 250
« Ответ #10591 : 26 Мая 2024, 01:07:58 »
- Девушка, вы должны были шесть дней назад за результатами прийти. У вас сифилис.
- Ой, а мужики-то и не знали...
Это отсылка к рекламе из дозапамятных времён.
По пивку, братья? Сегодня работал лошадью. Вспахал один свой участок и у соседки бабушки через забор дерновину всковырнул. Участок небольшой, но два бака на него сжёг. Культиватор тяжёлый, но просто выпрыгивает из необработанной земли.
Не взял с бабушки ни копейки. Соседи же...
« Ответ #10592 : 26 Мая 2024, 12:42:35 »
ты с этой шайтан машиной поаккуратнее. в новостях вон показывают ноги намотанные на лезвия.
страсти кошмарные.
  • Карма: 250
« Ответ #10593 : 26 Мая 2024, 16:24:25 »
страсти кошмарные.
Со школьных лет пашу. Мозг в голове вроде бы ощущается. А у кого этот орган отсох или пропит, те найдут изощрённый способ самовыпилиться из общества.
Да и от руля до фрез немалое расстояние. Это надо специально ногу пропихивать, чтоб намотаться.
« Ответ #10594 : 26 Мая 2024, 16:42:32 »
Главное, заднюю передачу не включить. Хотя на каждых мотоблоках по разному реализовано включение - например, нужно выжимать ручку на руле, чтобы поехал.
Хотя, если приспособится, чтобы мотоблок был позади - чтобы на тебя все время ехал, чтобы почву ногами не затаптывать. Или руль боком повернуть, чтобы сбоку идти.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024, 16:44:22 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #10595 : 26 Мая 2024, 17:57:57 »
вы пробовали пахать мотоблоком? это физически тяжело когда руль ровно и вы за ним идете, а сбоку это просто нереально. он то зарыться пытается, то наборот по поверхности побежать, надо сошником все время подыгрывать и вперед его сильно толкать приходится, сбоку вы это сделать не сможете.
« Ответ #10596 : 26 Мая 2024, 18:11:45 »
Пробовал конечно, но у меня его нету лично, а так бы проводил эксперименты. Да, трудновато ним - нужно надракониться, мне легче вручную протащить плужок под картошку, чем мотоблоком рыть.
Оффлайн Ross
« Ответ #10597 : 26 Мая 2024, 21:22:38 »
Странно. На моем "Агате" ручки поворачиваются. Без проблем иду сбоку. Градусов на 30 сместил и все. Именно при обработке фрезами а не при вспашке.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Оффлайн tonche
« Ответ #10598 : 26 Мая 2024, 21:43:13 »
У меня Салют с новым мотором Лифан. Ручки тоже поворачиваются, но идти сбоку практически невозможно. Его надо вперед периодически толкать и хорошо толкать, когда он зарывается (на мягком грунте он сколнен зарываться). А находясь не на оси, подтолкнуть его по прямой физически невозможно. Может для того, кто весит больше мотоблока, это и не проблема)), но я легче мотоблока примерно на 10 кг).
Не очень понял чем обработка фрезами от вспашки отличается. Снимаю колеса, ставлю комплектные фрезы и вспахиваю ими.
« Ответ #10599 : 26 Мая 2024, 22:33:58 »
страсти кошмарные.
Да, в ВКонтакте в группе чёрный список Чебоксары/Чувашия недавно прочитал, тоже так намотал один парень из города Цивильск свои ноги на мотоблок, вызвали скорую помощь,но те не справились и вызвали пожарную службу и только "пожарники" освободили ноги парня из "плена" мотоблока.
Они тоже разные, как танки в СССР - лёгкие, средние и тяжёлые. У нас лёгкий наверное, 7,5 л.с. Karver МТ-710. В принципе со вспашкой неплохо справляется, с воплощением сена и сбором в валы тоже неплохо справляется. Но вот грузы в виде квадратных тюков сена тащить в прицепе ему тяжко, больше 6 тюков не влезает в прицеп и то плохо справляется с транспортировкой. Сегодня приезжал мастер забрать мотоблок на ремонт, попросил маму передать ему трубку и спросил у него есть ли у них косилки к этому мотоблока и окучник с металлическими колёсами к этому мотоблоку. Он мне ответил, что на таком мотоблоке косить невозможно, ибо запаритесь за ним бежать и с косилкой он станет неуправляемый. Что для косилки нужен тяжёлый тип мотоблока наподобие МТЗ или Агро или Каскада. Ну ничего, второго июня я уже буду в Чебоксарах, похожу по рынку на Гладкова, поспрашиваю насчёт его слов по отношению к нашему мотоблоку. Ну по ремонту он вроде обещал вместо родного мотора Karver поставить мотор Lifan мощностью 7 л.с. На просьбу поставить мотор хотя бы 9 л.с. он сказал, что к этому мотоблоку он не подходит, что для этого надо будет ещё и редуктор поменять, но и редуктор на эту раму типа не влезет. Но может кто из более опытных пользователей что скажет по поводу модернизации мотоблока? А вдруг надо искать другого спеца, кто поставит и мотор помощнее в паре к этому же редуктору? Насчёт зарывается да, было такое дело в позапрошлом году, когда после посадки картофеля решил пробороновать с помощью мотоблока и колёса просто зарылись в землю,но это скорее всего именно колёса не подходят для грунта, обычные камерные. Чисто металлические то у нас отсутствуют, подумываю о покупке. А вот ручки не поворачиваются.
