Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1302827 раз)
« Ответ #3360 : 11 Марта 2015, 23:34:35 »
И ещё забыл-(сразу скажу аргона нет и не предлагать) лопнула канистра алюминиевая у меня, трещина 50 мм в длину, подскажите хороший или клей или герметик, чтоб бензин держал и вибрацию. Планирую сверху намазать клеем и на трещину положить кусок тонкой железки(толщина 0,5мм).
Спасибо.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3361 : 11 Марта 2015, 23:45:04 »
Спасибо.
Холодная сварка не подойдет?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн EVS
« Ответ #3362 : 12 Марта 2015, 00:03:15 »
... лопнула канистра алюминиевая у меня, трещина 50 мм в длину, подскажите хороший или клей или герметик, чтоб бензин держал и вибрацию. Планирую сверху намазать клеем и на трещину положить кусок тонкой железки(толщина 0,5мм).
Спасибо.
Думаю, проще - "похоронить за плинтусом". На таком тонком люмине трудно вибрацию и изгиб держать. Клей может и есть, но стоить будет как новая канистра.
Зы. Поксипол не предлагать.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #3363 : 12 Марта 2015, 07:09:22 »
можно попробовать пластину через саморезы, а между ними клей, просто пластина отвалится.
« Ответ #3364 : 12 Марта 2015, 07:22:21 »
Спасибо.
место ей на приемке цветмета. Заклеить заварить а потом жди в какой момент потечет
« Ответ #3365 : 12 Марта 2015, 07:31:54 »
Купи новую
Экономия боком выйдет
« Ответ #3366 : 12 Марта 2015, 10:03:56 »
Прям ничего не меняется, как я люблю этот .... Форум, я и сам знаю где ей место, задал четкий нормальный вопрос, а ответ один для всех решений- купить новую машину, канистру, жену, страну, президента, планету, галактику. За поксипол почитал, спасибо, может ещё кто что нормальное подскажет? Или придется в личку стучаться Михаилу-МХВ. Добавлю- канистра толщиной 4 мм, трещина на ровной поверхности, вибрация, если можно так сказать самая обычная, канистра будет закреплена в машине. Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 10:06:52 от sanekyoo »
« Ответ #3367 : 12 Марта 2015, 11:20:07 »
... лопнула канистра алюминиевая у меня, трещина 50 мм в длину, подскажите хороший или клей или герметик, чтоб бензин держал и вибрацию. ...
Алюмин. Бензин. Вибрация...  🤓
Напоминает одного поэта серебряного века.
"Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь
.... а ответ один... - купить новую... канистру....
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 11:23:02 от ABars »
« Ответ #3368 : 12 Марта 2015, 14:03:45 »
давал выше нормальный ответ,  чуток почитать и находится это:
Ана­э­роб­ные гер­ме­ти­ки (свой­ст­ва: см. «ана­э­роб­ные клеи») при­ме­ня­ют­ся для гер­ме­ти­за­ции резь­бо­вых со­еди­не­ний, флан­цев и пло­ских сты­ков вме­сте с обыч­ны­ми про­клад­ка­ми или вме­сто них. В от­ли­чие от си­ли­ко­но­вых гер­ме­ти­ков об­ла­да­ют до­с­та­точ­ной стой­ко­стью в сре­де мо­тор­но­го мас­ла, бен­зи­на, ди­зель­но­го то­п­ли­ва и эти­лен­г­ли­ко­ля. Мо­гут ис­поль­зо­вать­ся в со­еди­не­ни­ях, ра­бо­чая тем­пе­ра­ту­ра ко­то­рых не пре­вы­ша­ет 80–150°С, в ред­ких слу­ча­ях – 175°С.
естественно пластину садить на саморезы - только они удержат от вибрации.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3369 : 12 Марта 2015, 16:11:12 »
Люминь прекрасно паяется.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3370 : 12 Марта 2015, 16:33:39 »
С правильным флюсом
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3371 : 12 Марта 2015, 16:43:22 »
С правильным флюсом
Без него.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #3372 : 12 Марта 2015, 16:45:57 »
Без него.
Не сравнивай пайку и сварку... Пайка это паяльник и оловянно-свинцовая смесь
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3373 : 12 Марта 2015, 16:49:41 »
Где там сварка?
Пайка- это нагрев и припой. А уж оловянный, свинцовый, медный, латунный, цинковый или еще какой - дело второе. И паяльник тож совсем не обязательно электрический.
На видео- пайка!
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #3374 : 12 Марта 2015, 18:05:24 »
А мне тема во флейме- про болты, от стенли, понравилась, зря закрыли, просто почистить и написать хоть шаг резьбы будет очень хорошо, кому-то точно пригодится.
никто не закрывал тему. видимо ТС сам прикрыл.
Спасибо.
зачистить поверхность вокруг трещины.
сделать как можно шершавее.
обезжирить.
эпоксидный клей типа ВК-9.
намазать клеем площадь вдвое превышающую место повреждения.
наложить сверху несколько слоёв марли или бязи. каждый слой пропитывать клеем.
дать сверху нагрузку через полиэтиленовую пленку. чем равномернее тем лучше. (холщовый мешок с песком или солью)
ждать 48 часов минимум. лучше суток трое-четверо.
после просушки проверить на протечку.
должна держать.
но! это совсем неправильно! бензин в "дырявой" канистре это категорически опасно!
на самый крайний случай - заделать трещину мылом. держит бензин лучше всяких герметиков, но это самая крайняя мера.
« Ответ #3375 : 12 Марта 2015, 19:56:14 »
Спасибо.
😁 кааакие люди и без охраны  😂
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #3376 : 12 Марта 2015, 20:20:05 »
Лучший вариант- это пайка или сварка, все остальное держать не будет, а если будет - то не долго.
« Ответ #3377 : 12 Марта 2015, 21:00:31 »
Спасибо.
Самое главное забыл: где находится трещина? На стыке (шве), на плоской поверхности или на месте гиба. Извиняюсь, незаметил следующего коментария.
Пайка или сварка предпочтительнее.
Для герметизации можно использовать герметизирующий карандаш LA-CO, его часто использую при ремонте испарителей в холодильниках (они тоже алюминиевые, ссылка дана только как пример).
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 21:17:40 от Ramm-SD »
Оффлайн Androzz
« Ответ #3378 : 13 Марта 2015, 06:50:59 »
Налееей,налееей,ка...бокалы полнееей!!! Всем привет!!!
  • м-214122
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3379 : 13 Марта 2015, 08:16:23 »
Привет!!! Как днюху отметил?
  奥列格
