Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1305608 раз)
0 Пользователей и 60 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #4060 : 16 Ноября 2015, 07:52:55 »
На этом авто нет туманок, мы проверяем то что в кунге, снаружи и сам авто проверяли камазовцы.
Оффлайн EVS
« Ответ #4061 : 16 Ноября 2015, 09:31:16 »
А где сама ПТФ? 😲
Уже спёрли.
Радик кондишена.
А там есть чёньть вкусное? У меня штуки 4-ре таких валяется.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #4062 : 16 Ноября 2015, 10:06:35 »
Готовишь к внедрению в москвича?
« Ответ #4063 : 16 Ноября 2015, 12:00:20 »
Не смотрел. Скоро при повышенной температуре испытания, вот тогда и испытаю этот кондей. Печка буржуйская оказалось Г****М полным!
« Ответ #4064 : 16 Ноября 2015, 12:11:31 »
Печка солярошная? А вообче то лучше НАШЕЙ буржуйки нет.
Оффлайн EVS
« Ответ #4065 : 16 Ноября 2015, 13:43:45 »
По одному в каждую дверь...
ЖИВ
« Ответ #4066 : 16 Ноября 2015, 14:40:14 »
естественно на соляре. Смутно представляю генерала, топящего полешками буржуйку в кунге, между приказами которые он отправляет через спутник с компьютеризированного места. 😁
просто Белорусы поставили фрицевскую печку, которая даже по характеристикам на хранение, не подходила по минусовой температуре испытаний, а мы её пытались запустить.
« Ответ #4067 : 16 Ноября 2015, 15:21:01 »
Ни одного шакала ( начиная с лейтенанта) не видел!!! У них для  этого есть солдаты.
Хотя честно говоря, я тоже смутно представляю генерала сидящего в ХОЛОДНОМ кунге и запускающего солярошную печку . 😏
« Ответ #4068 : 16 Ноября 2015, 15:25:11 »
это командный пункт, в нем в лучшем случае из младших чинов майор будет на растопке. 😁
Оффлайн EVS
« Ответ #4069 : 16 Ноября 2015, 19:52:17 »
Ага!
"...поставьте шлагбаум или двух толковых майоров."  😝
ЖИВ
« Ответ #4070 : 16 Ноября 2015, 20:20:25 »
Ага. Мечтатель!!! баранку крутить тоже майор будет? Или в кунге полы мыть? 250% гарантии  специально для этого солдата к машине прикрепят.
« Ответ #4071 : 16 Ноября 2015, 20:30:17 »
катаюсь на газу. пару дней назад печка жарила, даже ВКЛ вентилятор. а вчера видать кончился термостат, мотор не прогревается. (((((
выставил вчера хх и подкрутил редуктор, заводится хорошо, хх держит отлично, даже на низких оборотах. тяга на низах улучшилась.
вот только термостат какашка
« Ответ #4072 : 16 Ноября 2015, 21:15:44 »
... а вчера видать кончился термостат, мотор не прогревается. (((((  ...
Капот открой, я шланги пощупаю. Может, скажу в чём проблема.  😘
ЗЫ Поаккуратнее с ассоциациями. В трактире люди не только общаются. 😏
« Ответ #4073 : 16 Ноября 2015, 21:57:22 »
12часов идёт дождь ))))) лень покидать салон )))) да шланги все тёплые. на улице +3....+9. ветер 6 м/с северный. пытался идти снег с дождём, но дождь победил.
« Ответ #4074 : 17 Ноября 2015, 01:54:51 »
У нас слегка подморозило. Сейчас -5 и слегка крупа сыплет. Наконец-то поменял провод "массы" на ахренительна толстенную косу из первобытного племени сЭсЭсЭрЭ. При включении обогрева лба просадка напряжения уже не так заметна. Теперь можно и усилок подключать безбоязненно.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4075 : 17 Ноября 2015, 07:27:22 »
У меня два усилка  на спинке заднего сиденья, провода идут 25мм2 от АКБ. Многие не рекомендуют брать массу для усилка  с кузова.
« Ответ #4076 : 17 Ноября 2015, 07:57:24 »
и себе нужно будет глянуть массу.
затил прикол- раньше качал колёса 2.1--2.2 атм, и как-то тяжело было крутить руль, постоянно боролся с ним.
пару дней назад колёса передние подспустили, до 1.7 и руль стал лёгким и машина рушится нормально, чет не пойму прикола, но приятно. )))
« Ответ #4077 : 17 Ноября 2015, 08:01:32 »
может снег выпал?
« Ответ #4078 : 17 Ноября 2015, 08:28:13 »
дождь вчера весь день, так лужи повлияли? да и по ходовке чувствую мягче стала.
сегодня понятно-немного подморозило, но уже +2.
еле открыл машину, вода в замках замерзла )))) капнем какахи туда )))
« Ответ #4079 : 17 Ноября 2015, 09:09:56 »
Выкинь замки и переходи на электро
