Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1308610 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн FIZIK
« Ответ #4960 : 17 Апреля 2017, 16:26:43 »
По сравнению с этим, у меня на работе просто все делается с реактивной скоростью. 😁 😁 😁
« Ответ #4961 : 17 Апреля 2017, 18:45:04 »
Ну, за, понимание.
Чтобы все
« Ответ #4962 : 17 Апреля 2017, 19:13:45 »
Ну, за, понимание.
Чтобы все
угу! чтобы!
« Ответ #4963 : 18 Апреля 2017, 22:49:14 »
Третий штраф, на энергетика
И четвертый на юрлицо
Блин, неблагодарное это дело, к проверке энергонадзора готовиться
Если электрика на предприятии на 2+, то штраф пишут по максималке - на юрлицо 30тыщ, на ответственного 3
А если на твердую 4, то по минималке - 20 и 2 соответственно
В чем смысл всех этих танцев, что два месяца исполняли, искренне не понимаю
« Ответ #4964 : 18 Апреля 2017, 23:07:54 »
Ну, за понимание
« Ответ #4965 : 19 Апреля 2017, 03:18:31 »
Было дело, работал я на стройке. Приезжали к нам проверяющие. У них заранее было несколько бланков с печатями и "шапочками" именно на наш объект.
Единственный способ избежать штрафа - описка проверяющего.
Все привезенные бланки должны быть заполнены.
Один раз видел штрафы за отсутствие, извините, туалета на восьмом (на тот момент последнем) этаже строящегося дома и за отсутствие цепи и ветпаспорта у собаки дворянской породы, живущей на территории строительного городка.
А может быть оно и правильно, вот так поступать для поддержания культуры, не только производственной, но и общей?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4966 : 19 Апреля 2017, 06:46:52 »
У нас энергонадзор проверял качество заземления оборудования, соответствие сечения кабелей их нагрузке и в принципе все. Ну и для красоты походили посмотрели распред щиты, и щиты управления. Мне, как гл механику задали только один вопрос, ,,к нам нет желания перейти?"😉))
« Ответ #4967 : 19 Апреля 2017, 10:56:31 »
Ага*****
Цвет рычага привода ячейки по ПУЭ должен быть черный, а у вас - серый
Вот на том двигателе (двигатель транспортера 0,7 кВт под потолком на высоте метров 6) нет стрелки с направлением вращения
Не на всех розетках наклейки 220 вольт
И такой фигни на пять листов в блокноте
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2017, 23:41:18 от Тимур »
« Ответ #4968 : 19 Апреля 2017, 11:11:20 »
я в своем гараже даже к какому контакту фаза подходит помечал на корпусе розетки, старался подключать её к правой клемме.
« Ответ #4969 : 19 Апреля 2017, 11:21:25 »
У нас все фазы разведены в щитах в правильном порядке, наконечники кабелей соответствуют по цвету номеру фазы, в щитах управления даже защитный ноль отличается по цвету от силового
« Ответ #4970 : 19 Апреля 2017, 11:49:42 »
Ну так и у нас отличаются
Но раз проверка приехала, она должна чойта напЕсать
И еще должна обязательно штраф на юрлицо выписать
У тех- и газового надзора, минималка на юрлицо 200
А у электро, максималка - 30
Такшта.... вариант такой, что вариантов нет )
« Ответ #4971 : 19 Апреля 2017, 14:22:45 »
Странные они у вас...
Онлайн FIZIK
« Ответ #4972 : 19 Апреля 2017, 14:27:13 »
Заехать к проверяющим в их офисы. И посмотреть, как там розетки подписаны и прочие огнетушители 😁
« Ответ #4973 : 19 Апреля 2017, 14:55:27 »
А чем странность?
По разным правилам, разная ответственность
За ОПО подняли штрафы, года наверно 4-5 назад, а за электрику нет
« Ответ #4974 : 19 Апреля 2017, 15:17:25 »
А чем странность?
Я имею ввиду предписания за всякую ерунду
« Ответ #4975 : 20 Апреля 2017, 13:15:39 »
Прокурорская проверка
Значит должен быть штраф на предприятие и на ответственного
Если нет, то хрена вы туда ездили?
Замечаний нет?
Ну так значит инспектор или дурак или взяточник
Поэтому и доколупываются до чего не попадя
« Ответ #4976 : 22 Апреля 2017, 23:42:16 »
Ага*****
на форуме не матерятся.... Даже если проверка пришла  😁
« Ответ #4977 : 28 Апреля 2017, 12:35:31 »
Что-то я слегка расстроился. Поиск по форуму не нашёл "Товары клуба АЗЛК-Тим".  😯
Онлайн FIZIK
« Ответ #4978 : 28 Апреля 2017, 16:42:06 »
А что имеется ввиду под "Товары клуба"? Майки, баннеры, бэйджики, пиво, сигареты?
« Ответ #4979 : 28 Апреля 2017, 17:25:30 »
пиво и сигареты запрещены к продаже законом РФ.
ну это так... для занудства 😉
