Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1311219 раз)
« Ответ #6160 : 24 Октября 2019, 00:19:14 »
***плюсом к этому радар-детектор их берёт раньше, чем они тебя. ***
С этим согласен. За городом в несколько раз мой "комбайн" себя окупил. А вот пару лет назад из-за своей дальнобойности чуть не выбросил его на полку под хлопушку. На МКАДе верещал на всю катушку. То "стрелка", то "камера", то "кей диапазон". Сначала было интересно, но потом надоело. На Ярославке, торкаясь на развязке мне эта говорилка сказала "во время длительных поездок стоит время от времени останавливаться для отдыха". Спокойным таким голосом, хотя до этого раз тридцать под пиликанье предупреждала о камере.
« Ответ #6161 : 24 Октября 2019, 15:43:23 »
Чиста ИМХА.
Я всегда с презрением относился к людям соблюдающим Правила только в определённых местах, отмеченных в навигаторе.
В моей иерархии грехов, это рядом с пописать за мусоропроводом.
Извините. 🤓
Хочешь вжарить - вжарь и заплати налог на хотелку.
По взрослому.
ЗЫ Отказался я, переспав идею, от всякой лабуды на бампере. Не из-за технических нюансов, а из-за вышесказанного. 🤓
« Последнее редактирование: 24 Октября 2019, 15:45:40 от ABars »
« Ответ #6162 : 24 Октября 2019, 16:24:07 »
Добавлю к "вышесказанному": ИК-засветка камеры имеет сомнительную работоспособность. Кроме достаточной мощности, необходима постоянная система наведения на камеру. А ещё есть камеры "стреляющие в спину" со всеми вытекающими.
И, конечно же, фонарь засветки будет отлично видно на любом телефоне с камерой.
« Ответ #6163 : 24 Октября 2019, 17:26:08 »
Добавлю к "вышесказанному": ИК-засветка камеры имеет сомнительную работоспособность. Кроме достаточной мощности, необходима постоянная система наведения на камеру. А ещё есть камеры "стреляющие в спину" со всеми вытекающими....
ИМХО Я бы не был столь категоричен. 🤔 Если внимательно рассмотреть фотографии нарушений, сделанные ночью, правильно настроенные фары выглядят чуть больше, чем на самом деле. При правильном расположении дополнительных источников света, вполне можно добиться неплохих результатов в антикамерной борьбе.
Со "стреляющими в спину" еще проще - сзади красных фонарей никто не запрещает. ИМХО
« Последнее редактирование: 24 Октября 2019, 17:28:13 от ABars »
« Ответ #6164 : 24 Октября 2019, 18:04:01 »
***сзади красных фонарей никто не запрещает. ИМХО
Нну, как бы, не то чтобы не запрещает...
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства
« Ответ #6165 : 24 Октября 2019, 18:16:56 »
антирадар
Антирадары у нас в России не продают, продают радар-детекторы. Антирадары глушат радары и запрещены законом. Хорошо хоть в игре "дальнообойщики2" ими можно пользоваться и пролетать радары без штрафа 😆 😂, а в жизни - нельзя 😏
« Ответ #6166 : 24 Октября 2019, 21:18:05 »
Этот тонкий нюанс я не учёл. 🤔
Всё равно склонялся к идее чисто ИК фонарей в невидимом диапазоне.
« Ответ #6167 : 25 Октября 2019, 00:00:37 »
Я не вижу в данных рассуждениях ни чего "по-взрослому"... уж извини. Какой-то максимализм, присущий молодым людям. ...
Спасибо за комплимент.  😀
... Мне до подобной лирики конечно до фонаря...
И в этом у нас полная взаимность.
ЗЫ А чего вы так взвились? Я просто написал фразу о своём мировоззрении, никого конкретно не имея в виду. 🤓
« Ответ #6168 : 25 Октября 2019, 01:08:14 »
... Просто иногда поражает логика людей.
Не пытайтесь найти логику в словах и действиях водолея. Он сам от себя иногда в тихом офигее.
« Ответ #6169 : 25 Октября 2019, 07:08:22 »
Не бывает таких. Чем мощнее фонарь, тем ярче он светится.
« Ответ #6170 : 25 Октября 2019, 07:18:56 »
Значит, нужен светофильтр.
« Ответ #6171 : 25 Октября 2019, 08:01:28 »
В тексте я так же указал радар-детектор... только в разговорном языке ещё с 90-х - это антирадар... Я конечно понимаю, что ацетилсалициловая кислота проще чем аспирин 😀 Можно ещё привести кучу разговорных выражений - на порядок лучше, в разговорах, как правило означает лучше в 2 раза, а не на порядок... И как правило все понимают, о чём идёт речь.
"Катализатор" - вместо "каталитический нейтрализатор" - но так короче
« Ответ #6172 : 25 Октября 2019, 10:33:04 »
Дешевле приобрести 20-сантиметровый обрезок 50-го бруска и подложить его под правую педаль.
« Ответ #6173 : 25 Октября 2019, 11:13:22 »
дешевле не пользоваться авто! 😆
 брус не прокатит, есть же пятая передача  🍈🍈 на ней с брусом под педалью можно тоже нарушить вплоть до лишения  😉
« Ответ #6174 : 25 Октября 2019, 16:06:36 »
Ну, как сказать... Даже мощные светодиоды ИК диапазона очень слабо светят в видимом для глаза спектре. Из тех что у меня были: 850 нм слегка светит розовым светом, а 940 нм - с трудом можно разглядеть его темно-малиновое свечение. При этом даже на неподготовленную камеру телефона видно, что он намного ярче светит чем кажется.
А если снять ИК-УФ-фильтр со светочувствительной матрицы, то даже одноваттный ИК светодиод очень неплохо светит. 😲
P.s.: Кто-нибудь знает что в ИК диапазоне деньги выглядят как чистая белая бумажка, на которой рисунок есть только в виде узкой поперечной полосы. 🤓
« Ответ #6175 : 25 Октября 2019, 16:23:20 »
Отрезать тросик газа... и будет полный Феншуй 😀
Я помню так добирался без него километров 6-7 по городу - прикольно 😀
у меня на бмв оборвался трос за городом, до дома оставалось около 30-35 км. благо у меня в авто всегда есть лишние провода, по чистой случайности оказался нужного сечения и длины провод, 10 минут и он установлен вместо оборванного троса, неделю на нём ездил, пока новый трос не купил  😆
 на той же дороге, через месяц рабочий цилиндр сцепления выпустил всю жижу с бачка. сначала до дома доехал, потом от дома до гаража, без сцепления! Благо 5 цилиндров и КПП не 2141  🤣 Главное тронуться, на ходу вполне комфортно с перегазовкой переключаться, вот только останавливаться не очень комфортно было  🤗 Ну и в Мск или СПб, я такое бы не провернул! Было это лет 19 назад....
« Ответ #6176 : 25 Октября 2019, 18:32:10 »
... на той же дороге, через месяц рабочий цилиндр сцепления выпустил всю жижу с бачка. сначала до дома доехал, потом от дома до гаража, без сцепления! Благо 5 цилиндров и КПП не 2141  🤣 Главное тронуться, на ходу вполне комфортно с перегазовкой переключаться, вот только останавливаться не очень комфортно было  ...
Улыбнуло.
Однажды в моём 214122 из нового диска сцепления вылетела демпферная пружина. И так удачно, не помню что, там заклинила, что автомобиль перестал реагировать на нажатие педали сцепления.
Тридцать с хвостиком километров с дачи доехал без особых проблем. Некомфортно, конечно...
Думал, что умрёт синхронизатор первой передачи. Ни хрена с ним не случилось! 😎
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 15:37:12 от ABars »
« Ответ #6177 : 26 Октября 2019, 15:34:44 »
Посетил меня мыслизм!
Давайте выпьем за развитие системы каршеринга!
Чтобы его клиенты находили свободные машины быстро и без нервов.
И перестали бы, как ужаленные в пах, выпрыгивать поперёк потока с второстепенных дорог на главные!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 15:36:15 от ABars »
« Ответ #6178 : 26 Октября 2019, 16:11:02 »
Каршеринг оказывается был и в СССР во времена 21ой Волги, но завернули его. Водители однако часто тырили с новых машин запчасти или меняли новую запчасть с арендованной машины на изношенную со своей машины. В одном из выпусков журнала ГАЗ 21 от ДеА читал.
« Ответ #6179 : 26 Октября 2019, 21:57:30 »
Фотографии денег не из интернета. Использован ИК документ сканер.
1000 рублей сверху подлинная. снизу фальшивая.
50 евро настоящие.
