Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1311866 раз)
« Ответ #6880 : 14 Мая 2020, 20:19:41 »
Получается, как минимум с 63-го года все разговоры о ядрёном оружии можно смело дополнять фразой: "В теории должно быть вот так".  🤔
Только, тссссс! 🤐
почему такой странный вывод? под землей то рвали регулярно. до 90 года.
после этого не было испытаний. а собственно зачем они ? проверить? так схема то проверена неоднократно и она работает. а доставку проверяют регулярными пусками ракет. так что всё в порядке.
« Ответ #6881 : 14 Мая 2020, 20:30:17 »
видимо вас смущает одна вещь. вы воспринимаете ядерное оружие как "ракету"
на самом деле ведь это не так. собственно сама ракета - это просто летающая бочка с топливом. и она не имеет прямого отношения к оружию.
само оружие выглядит довольно невзрачно.
 типо вот так
и для его проверки не обязательно куда то лететь. его можно и под землей рвануть.
« Ответ #6882 : 14 Мая 2020, 20:51:52 »
Дядя Миша, я в общих чертах представляю устройство баллистической ракеты и ядрёной бомбы.
Черт возьми, меня радует, что когда их между собой стыкуют, есть маленькая щёлка, в которую кто-то может просунуть палец. 🤓
Вышел в поле старый хиппи,
Затянулся. Классный план!
"Братцы, мне виденье было:
ПО небу летел болван!
Ярким светлым метеором
В небе прочертил дугу,
Без вреда упал на землю.
Просто плюхнулся в траву.
Никаких роскошных взрывов,
ГрИба, всполохов огня.
Просто бряк - и покатился...
Вот, такая вот, фигня!"
Пусть, "Такого быть не может!" -
Кто-то скажет, может быть.
Для большого дела мира
Очень даже может быть!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2020, 17:41:44 от ABars »
« Ответ #6883 : 14 Мая 2020, 21:17:43 »
По небу летел болван!
Ярким красным метеором
Гриба, всполохов огня.
Для хорошего, для дела
Не ходите в такие поля. 🤓
« Ответ #6884 : 14 Мая 2020, 21:25:19 »
посчитай на досуге
"Без вреда упал на землю.
Просто плюхнулся в траву."
высота*масса*скорость= воронка какого диаметра получится?
« Ответ #6885 : 14 Мая 2020, 23:42:34 »
посчитай на досуге
Чисто ИМХО.
Мне думается, эта болванка не набирает при падении совсем уж безумной скорости, ибо она должна долететь кусочком, а не капелькой, и бахнуть на расчётной высоте, а не как получится.
« Ответ #6886 : 15 Мая 2020, 01:07:06 »
Чисто ИМХО.
Какая скорость по-вашему не является безумной для МБР?
Если верить информации из тырнета, скорость на конечном участке траектории 3-4 маха, так что трава примнётся основательно. 🤓
« Ответ #6887 : 15 Мая 2020, 01:39:33 »
Чисто ИМХО.
Я не силён в кинетическом оружии. 🤓
Когда-то где-то читал, что для эффективного воздействия надо М7 и больше.
М3-М4 не очень много. Проткнёт дырочку и застрянет в глубине.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2020, 01:43:45 от ABars »
« Ответ #6888 : 15 Мая 2020, 17:38:40 »
Интересная статейка... Мдя, не скопировалась ссылка.  Суть в том, что в той статье женщины судили мужчин по марке автомобиля. И если он на Ладе, то он бедняк и за такого выходить замуж не стоит. Мда... Я конечно не люблю ВАЗ, но так судить о людях по машине... Двоюродный братишка на Гранте ездит уже несколько лет и ничего, содержит ребёнка и жену, а жена нигде не работает и до беременности тоже не работала. Зато она вкусно готовит, угощался, когда в гости заходил или стричься заходил. Всегда у двоюродного братишки стригусь. Есть женщина в моей деревне, сама ездит на Ладе тоже Гранте, первого поколения, в бомж комплектации и ей как ни странно машина нравится. И мужа бедняком не обзывает. Первой машиной у них в семье была вообще была подержанная  "восьмёрка для богатых" - ЗАЗ Таврия. Потом купили с нуля новую гранту, как только та появилась в продаже.
« Ответ #6889 : 15 Мая 2020, 18:28:15 »
Чисто ИМХО.
почему болванка? ? учебные стрельбы проводят полностью штатным блоком. проверяется срабатывание всей автоматики до взрыва. там целая часть стоит для исследования всей этой канители.
Чисто ИМХО.
"бетонобойные" (условно) проникают в глубину до 20 метров. независимо от типа грунта.
« Ответ #6890 : 16 Мая 2020, 01:47:34 »
почему болванка?
Я - блондинка. 🥁
... учебные стрельбы проводят полностью штатным блоком. проверяется срабатывание всей автоматики до взрыва. там целая часть стоит для исследования всей этой канители.
Я в тот раз немного потерялся. 🤪
Действительно, можно же испытания провести вплоть до срабатывания "обжимного", или как он там правильно называется, заряда, с контролем всего на свете. Фактически, дойти до момента "Назад нет пути совсем-совсем." 🤔
По-моему, "проникающее" и "кинетическое" немного разные виды оружия. 🤔
ИМХО Можно, я устранюсь от этой темы? Не хочу, чтобы смеялись над моим невежеством. 🤓
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020, 02:09:17 от ABars »
« Ответ #6891 : 16 Мая 2020, 02:00:40 »
Фирма, модель?
DENN LE40DE85SH 40"
Сегодня привезли и даже на этаж подняли
Собрал на коленке все провода - работает
И даже вайфай есть
И картинка не сильно плохая
И как раз сегодня кронштейн доделали. Да, мне религия не позволяет кронштейны покупать
Это третий. И все самодельные, из н/ж )
И все разные ))
« Ответ #6892 : 27 Мая 2020, 10:22:49 »
« Ответ #6893 : 28 Мая 2020, 14:23:09 »
- Холмс, объясните в двух словах, почему я должен пойти с вами в паб?
- Не пожалеете.
- Штирлиц, обратите внимание на этот кусочек сала с чесночком и черным хлебом, он прямо просится в рот.
- Без рюмочки холодненькой водки? Нет группенфюрер, не просится. А страдальчески ждет своей участи.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 14:49:20 от ABars »
« Ответ #6894 : 29 Мая 2020, 23:57:34 »
- Минюст опубликовал для общественного обсуждения новый вариант проекта КоАП
В ближайшее время также будет опубликован для повторного публичного обсуждения доработанный проект Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях
https://tass.ru/obschestvo/8602001
По ссылке упомянуты-перечислены основные положения и изменения
« Ответ #6895 : 30 Мая 2020, 08:24:22 »
Брехня всё это. При таких поправках у них система не сможет работать.
Таким образом, отметили в Минюсте, принцип презумпции невиновности будет закреплен в КоАП, а вопросы его реализации будут более подробно раскрыты в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП).
В Минюсте также сообщили, что в проекте Процессуального КоАП будет предусмотрен механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности. "Проект Процессуального КоАП дополнен положениями о компенсации морального вреда, причиненного физическому лицу, и о возмещении вреда, нанесенного деловой репутации юридического лица, вследствие незаконного привлечения их к административной ответственности, а также положениями об аннулировании всех ограничений прав таких лиц, обусловленных фактом незаконного привлечения к административной ответственности", - сообщили в Минюсте.
« Ответ #6896 : 30 Мая 2020, 13:24:27 »
Путин на 24-е парад назначил.
И всё равно, почему на 24-е.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020, 13:29:12 от ABars »
« Ответ #6897 : 30 Мая 2020, 18:17:45 »
Тоже пофигу, у нас 24го День Республики.
« Ответ #6898 : 30 Мая 2020, 18:35:09 »
угу. жертвы еге.
Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года — исторический парад, прошедший на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020, 18:37:02 от Михаил »
« Ответ #6899 : 30 Мая 2020, 18:46:30 »
угу. жертвы еге.
Ошибаешься, не было у меня ЕГЭ, я "по советски" сдавал экзамены. А то что в 45ом году 24 июня был парад это я итак знаю. Но сейчас не 45ый год.
