Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1312173 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #7280 : 21 Ноября 2020, 17:59:03 »
Угу
Холодно на улице
Сегодня первый раз печку в машине включил
« Ответ #7281 : 21 Ноября 2020, 19:14:24 »
Раз пошли опять по музыке...
Не мой формат.
Я люблю сильно попроще: "умца-умца-полюбила-разлюбила".
« Ответ #7282 : 22 Ноября 2020, 09:44:14 »
Да творческая личность, как я посмотрю :)
У меня всё, как-то намного примитивней... 5 сплитов, один щиток и один ввод... плита обычная 60х60... потолок в спальне - примитивно белый :) сейчас в гостиной всё порываюсь сделать ремонт - там немного попытаюсь сделать оригинально - с зеркалами... выключатели все на один потребитель... планировку в пределах капитальных стен (не везде был полёт фантазии, хотя двери в пределах ригеля всё равно перенесли) сами с супругой рисовали... - гостиная например имеет 9 углов (8 внутренних + 1 наружный).
Каждое решение, оно  имеет какой-то смысл
Основные поставщики идей, это бедность и лень
Ну да, вместо одного сплита, можно было повесить 4.
Но это дорого
Они и стоят дороже и почти в два раз больше жрут лектричества. А если вспомнить, что их еще надо периодически обслуживать, то тут стоимость растет в разы
Значит сплит 1, и разводка по комнатам воздуховодами
Если уезжаешь из дома, то не используемые потребители надо выключить
Можно конечно, выключить 10 автоматов и оставит 1, но щелкать десять раз лень
Поэтому после счетчика стоит два автомата. Один на 65 А - на нем практически вся квартира
Второй на 10А на нем всего две розетки. Одна аварийная, в щитке, во вторую включен холодильник. Выключаем 65А и с нам вместе все телевизоры, часы, блоки питания обесточены, реле а холодильник - работает
Спальня, размером 3х3,5
Я в нее зашел - включил свет
Лег на кровать, надо общий свет выключить, а ночник включить
Надо встать и идти к выключателю - лень
Получается, что еще выключатель и  включатель, должны быть рядом с кроватью
А если я уже заснул, а ночник выключить надо, то с кровати вставать надо жене...
А если ночник может быть нужен для чтения или для телевизора. И цвет ночника должен быть или белый или создавать какойньть уют и интим. И направление света....
А вставать с кровати лень
С каждой стороны кровати, получилось по шесть выключателей и по три контроллера с регулировкой яркости и цвета
Ну и еще два выключателя - у двери
Углов в гостиной у тебя мало)
9 внутренних и 5 наружных получилось
ЗЫ я когда эту квартиру смотрел - первое на что внимание обратил - полное отсутствие несущих внутри.
Фантазия практически ни чем не ограничена
Изначально это было 4 комнаты, стало 2 )
Зато появилась кухня-гостинная, там у меня ребенок зимой на самокате ездил и гардеробная, которая все все шкафы заменила. Шкафов в комнатах нет совсем
« Ответ #7283 : 22 Ноября 2020, 13:36:54 »
Проблему выключения и включения света в своей комнате я решил изготовив и установив голосовой выключатель света. Теперь лампочками можно просто командовать из любого места комнаты. Пользуюсь уже года 4. Первое время любимым занятием всех, кто приходил ко мне в гости - попытаться своим голосом заставить выключатель что-то сделать. Облом. Выключатель проходит обучение на голос хозяина))))))
« Ответ #7284 : 22 Ноября 2020, 14:02:10 »
« Ответ #7285 : 22 Ноября 2020, 20:41:19 »
RMaks, Шем, а ещё существует мульти-сплит-система. У неё внешний блок один, а внутренних - несколько, и работают они независимо друг от друга.
« Ответ #7286 : 22 Ноября 2020, 20:45:51 »
Чёт вспомнился анекдот про телевизор с голосовым управлением
Который во время трансляции игр сборной России по футболу, переключился на гейпорно
« Ответ #7287 : 22 Ноября 2020, 20:49:03 »
Конечно решения всегда есть, но это всегда компромисс. Например разводка от одного сплита - выход и лучше, чем ни чего. Но индивидуальной настройки температуры по комнатам нет.
Почему нет?
Всё есть, настроено
« Ответ #7288 : 22 Ноября 2020, 21:14:41 »
Мы не выключаем электричество когда уезжаем даже на месяц... поскольку в гостиной аквариум, в кладовке ещё один холодильник, плюсом пожарная, охранная сигнализация. Выключаю только отдельные автоматы. Если уезжаем на несколько дней - вообще ни чего не выключаем.
Ну если это все думать сразу, то оно должно на одном автомате висеть
У меня под полом, в центр комнаты, лежит линия вода и канализация. Когда - то мысль была там стойку сделать под аквариум. В воду носит мне в него лень
Ещё одна пара труб в сторону балкона лежит. Была мысль туда стиралку поставить
« Ответ #7289 : 22 Ноября 2020, 21:19:08 »
Я в курсе
Но это дорого
Тот касетник, что сейчас стоит тыщ 50 стоил. А мультик вместо него - 80. Но это лет 5 назад было, а сколько щас, я даже подумать боюсь)
« Ответ #7290 : 22 Ноября 2020, 21:42:07 »
Все на много проще
Одна комната большая
Там нужен большой поток, там сплит и висит
Спальни маленькие, по 10-12 квадратов
Там поток явно меньше
Лишнее просто запирается заслонкой
Это как с электозеркалами
Они вроде бы нужны, но.. Один раз настроил и забыл
Температура основного сплита все равно выставляется в зависимости от наружний.
По маленьким комнатам - пропорционально
« Ответ #7291 : 22 Ноября 2020, 22:05:46 »
Касаемо воды - это, как минимум нарушение всех норм и СНИПов. Подобный проект ни кто не утвердит - над жилыми зонами трубопроводы горизонтально не ведут.
Поэтому - это бессмысленная тема... аквариум я наливаю с фильтра, который установлен на кухне. Раскручиваю шланг, устанавливаю медный змеевик - соединяю. Фильтрованная вода проходит через змеевик, который располагается в миске с горячей водой - и на выходе регулирую необходимую температуру - для меня +25гр.С.
Слив с аквариума - если с сифонкой грунта, то вёдрами, если просто подмена водой - так же сливаю в раковину на кухне, как правило самотёком, но можно ускорить - куплена система слива и залива аквасика JBL.
Ровно так же с проводами - я не могу тянуть километры проводов по квартире и это не несёт ни какого смысла, при том даже минимального. Когда сделана качественная проводка, то голова не болит. Всё медь - 2,5 квадрата розетки, 1,5 квадрата свет. Все соединения - скрутки с пропайкой.
У меня жилой площади в квартире, по документам, чуть больше 20 метров. А по не жилой   хоть как протягивай
Да и зачем об этом кому-то знать?
Вот примерно так аквариум и должен был фунционаровать
Только кран с водой и слив - сразу в его колонне должны быть
Ну почему сразу километры? 120 метров 2х1,5 мне на спальню хватило.
Если вместе с 3×2,5 и слабо точкой, то наверно метров 220-250. Это разве много?
Скрутки такие?
« Ответ #7292 : 22 Ноября 2020, 22:14:58 »
Можно и заслонками, но их необходимо делать моторизированные и завязывать с температурой внутри помещения. Поскольку одно дело оечь в час ночи, другое дело, когда солнце встало - необходимо абсолютно разная производительность по холоду. Поэтому я и говорю - всё это компромисс.
А смысл?
Пришел вечером с работы
В всей квартире 28
Включил сплит на максималках, за пару часов он равномерно везде сделал 24
Еще за час - 22
И можно выключать
Ночью он у меня не работает
Ну и да, второе, на что внимание в квартире обращал при выборе - ориентация окон
Восток и юг - часов после двух солнце в окна н светит
У нас лучше может быть только восток и север
« Ответ #7293 : 22 Ноября 2020, 22:42:24 »
...а дальше огромный минус - если сегодня я не парюсь - накроется сплит, я его заменю... то при мультисплите - замена будет всего блока.
Я вам сейчас страшно секретную вещь скажу: их оказывается можно ремонтировать.
P.s.: А цена, да, - немного удручает...
« Ответ #7294 : 23 Ноября 2020, 00:46:28 »
....Это как с электозеркалами.Они вроде бы нужны, но.. Один раз настроил и забыл
тааак... :-)))
« Ответ #7295 : 23 Ноября 2020, 02:18:15 »
У меня под полом, в центр комнаты, лежит линия вода и канализация. ...
Ещё одна пара труб в сторону балкона лежит. ...
Идея вам, чтобы добру не пропадать.
« Ответ #7296 : 23 Ноября 2020, 07:21:18 »
Я в курсе
На работе, больше 100 сплитов
Оч хорошо знаю, сколько на это денег уходит
« Ответ #7297 : 23 Ноября 2020, 13:30:25 »
Нет ни малейшего смысла во всех ремонтах... техника не стоит на месте.
Типично маркетолуховая глупость.
А касаемо ремонта мультисплита - во-первых во всей квартире наступает пиндец, они не ломаются зимой - а ломаются в самый неподходящий момент - как-то так всегда выходит...
Что именно и как часто ломается?
Во-вторых найди нормально спеца, что бы сделали качественно и надолго.
Или не хотите искать, или вас и так устраивает.
Раздельные системы на порядок удобней.
На порядок - это значит десятикратно. Что-то незаметно такого превосходства в удобстве, кроме цены. Да и цена не является удобством.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 13:55:26 от Ramm-SD »
« Ответ #7298 : 23 Ноября 2020, 14:57:13 »
1. Хочешь мне рассказать, что инвертер по потребительским свойствам - равен обычному сплиту? Не надо пожалуйста - я в теме, как работают инвертеры - по сравнению с ними обычный сплит - это дно. Да, про китайские нонеймы я не говорю.
Я хочу сказать что ремонт целесообразен в большинстве случаев. Или вы меняете сплит каждый раз как у вас забьётся дренаж или появится утечка под накидной гайкой на блоке? Даже замена компрессора целесообразна.
2. Ломается крайне редко - но ключевое ломается... как и электроника может гикнуть, так и сам компрессор. Убеждать меня в обратном не надо - в противном случае ремонт кондиционеров - услуги бы не было.
Столько слов для того чтобы завулировать "не знаю". Ну, браво, что ещё сказать.
3. Я не играю в квесты, не хожу с табличкой на шее - ищу мастера... а в нашем бренном мире специалистов всё меньше и меньше - на дилере одни идиоты, ровно такие же в разных мастерских. Сегодня порой нет смысла латать старьё, если оно какое-то не выдающееся.
Вы нам так часто рассказывали какие все вокруг криворукие. И про свои невероятно прямые руки тоже рассказывали. В палату мер и весов их сдать не желаете в качестве эталона?
4. Я в теме математических обозначений - это хорошо при обсуждение количественности, цифр и прочего... наверно при обсуждение удобства кресла - слово "на порядок" несёт немного иной смысл. Ровно так же с мультиками и простыми системами - остаться в жару без единого кондея одним ударом - это на порядок, может на два - хуже - нежили остаться без одного кондея и сохранить климат внутри квартиры. Если сказать проще - потерю одного кондея я замечу, но не расстроюсь.
Ну, чтож вы так скромно - возведите сразу в десятую степень. Вы же их так часто теряете...
При том в данных системах нет экономии средств при установке... разве, что на один блок меньше вешать.
Может вы и в теме математических обозначений, но в самой математике не очень. В вашем случае внешних блоков было бы на три меньше.
« Ответ #7299 : 23 Ноября 2020, 14:58:27 »
Ну зачем так грубо?
Задумка на много проще была
Она и щас де-то есть, но пока передвинулась в разряд "потом"
