Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313299 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9480 : 11 Сентября 2023, 15:58:28 »
О расширяющих сознание.
доводя некоторых до состояния коня всферическом в вакууме
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9481 : 11 Сентября 2023, 17:05:15 »
Был один случай, но чисто случайный.
Есть такие грибы, как зонты.
У товарища спрашивал - говорит сьедобные. Собрал их аж ведро. Сварил - а они раз в 20 уменьшились в обьеме. Как раз на одну сковородку уместились. Пожарил их с картошкой. Ночью испытывал неприятные сновидения.
Так что если собирать грибы, то только те, в которых вы уверенны.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2023, 18:45:28 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #9482 : 12 Сентября 2023, 07:17:14 »
новый движок 2140 всплыл) https://www.avito.ru/zvenigorod/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_v_sbore_s_karbyuratorom_2140-1107010_3506898667
всего 50 тыр, налетай)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9483 : 12 Сентября 2023, 07:25:40 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9484 : 12 Сентября 2023, 16:55:11 »
мне тогда казалось, что налет ржавчины надо убрать, и будет норм. Со шлица КПП его убрал. А подшипник даже не трогал. Это надо обратно всё сцепление снимать
Нет Александр чесслово садомазохист 80го уровня😂
Много эпитетов у мну)))
Но и этого с избытком😭😅
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9485 : 12 Сентября 2023, 17:10:53 »
Я уже тебе вроде все обьяснил
Адекватный человек наверное понял с первого раза
Обьясняю во второй
Оставайся фанатом САПОЖНИКОВА
мне он более безразличен
Третий раз сразу обьяснить...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35770.msg1801420#msg1801420
сорвался "мастер" =)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9486 : 12 Сентября 2023, 18:12:14 »
Вечереллло
Забрал домкрат свечи и так по мелочи
Смена окончена
Еду забирать любимых дам с работы( супругу и младшую дочь)
Возможно повожусь с комбиком во дворе😊
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9487 : 12 Сентября 2023, 19:53:08 »
Не шутит?)
Фигасе
До чего дошел прогресс
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9488 : 12 Сентября 2023, 20:03:16 »
Не шутит?)
Фигасе
Там в комментариях все написано)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9489 : 12 Сентября 2023, 20:21:45 »
Не читал)))
Дичь да)?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9490 : 12 Сентября 2023, 20:28:58 »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9491 : 12 Сентября 2023, 21:06:51 »
По-любому)
Вот всегда так
Не надо спешить)
Я запостил а апосля хотел снести
Ну глупость сморозил)
Решил что доп маслоканал.
Ну вот ты и подтвердил)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9492 : 13 Сентября 2023, 13:31:04 »
В общем был на авторынке, спрашивал насчёт подшипника коленвала. Вообще отдельно продают как выяснилось, но нет в наличии
Вот я разочарован
Я думал он за одно с коленом!?
На базовом проезде есть магазин ПОДШИПНИК я там для насоса гур логана нашел сальник японамамский.который мне впрофильном магазине хотели заказать и ждать месяц и дороже на порядок.а по началу вообще сказали что не возим и нет в природе)))
Но Тойдеряки не ищут легких путей!🤣
В этом магазине есть все!
Но нужен номер детали как правило
Тое размеры подшипника сальника
Я так понял планка уже не нужна для Карлсона)
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2023, 13:35:14 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9493 : 17 Сентября 2023, 22:01:03 »
Вот с регистрации и нужно начинать,
Да там наладить сигнал в руле можно, это не бредовые идеи 2141, где изолятором служит кусок паралона)
Епта
Я думал с ВУ
 Нет первого
Зачем втрое
И еще б
Увидеть данные "автомобиля"
Возможно он давно в утиле
Либо у хозяина долги фссп
Дикие две идеи
Ву и регистрация
Фрик шоу
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9494 : 18 Сентября 2023, 20:29:35 »
Где будут больше потерь? Если, к примеру, стоит брага - взять с бетона пару литров ее крепостью 5 градусов, или через несколько дней взять с бетона пару литров крепостью 10 градусов?
« Ответ #9495 : 18 Сентября 2023, 20:37:46 »
какой сложный вопрос.
а если ничего не делать? ну в смысле не пить?
« Ответ #9496 : 18 Сентября 2023, 20:52:51 »
Чисто теоретически.
« Ответ #9497 : 18 Сентября 2023, 21:01:34 »
Чисто теоретически.
мне трудно представить брагу из бетона. он же твердый.
  • Карма: 250
« Ответ #9498 : 18 Сентября 2023, 21:04:08 »
Что за оригинальный состав с бетона? А то у нас пацаны с заливки стяжки полбригадой в говнище пьяные штабелями в газёл грузятся, а секрет не выдают.
Оффлайн tonche
« Ответ #9499 : 18 Сентября 2023, 21:07:34 »
