Автор Тема: отвалился кусок резьбы...HELP!!!  (Прочитано 1736 раз)
Оффлайн mensn58
« : 04 Ноября 2010, 15:37:27 »
сегодня вкручивал новый датчик давления масла...перестарался вообщем...там отлетела одна половинка с резьбой этой трубочки, куда он вкручивается...отвернул эту железку всю, на которую закручивается фильтр ...можно ли ее соединить чем нибудь? например плотно проволокой обматать с холодной сваркой? выдержит ли без протечек? давлением масла не вышибет? от других авто естесственно наверно не подойдет
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 12:06:01 от mensn58 »
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн U146
Re: отвалился кусок резьбы
« Ответ #1 : 04 Ноября 2010, 18:36:30 »
Этот переходник стоит рублей 100. При покупке проси дать фильтр и наворачивай на резьбу, смотри чтоб не было как на фото - фильтр криво наворачивается.
Из за того, что резинка фильтра касается привалочной неравномерно, будет свистать масло.
От других авто не подойдёт. От оки похож, но не он.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 18:38:46 от U146 »
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн mensn58
« Ответ #2 : 05 Ноября 2010, 12:05:33 »
купил я эту штуку сегодня, фильтр наделся ровно, завел машину, через 5-7 минут под машиной лужа масла, выдавило все абсолютно...купленый переходник отличается от старого...в нем со стороны плоскости, которая стыкуется с двигателем выемка больше, чем на старом переходнике...а так вроде все одинаково...что это может быть? может фильтр перезатянул и прокладка там как нибудь загадилась? вообще слышал что такие переходнки ставились только на 412 мотор....может это от него, а не от 331? к сожалению не успел посмотреть от куда именно струячило масло..но кажется что сверху, так как даже в районе АКБ и правого крыла все было им загажено
Оффлайн U146
Re: отвалился кусок резьбы...HELP!!!
« Ответ #3 : 05 Ноября 2010, 13:38:27 »
Так как передние крышки моторов, что 412, что 331 и далее, одинаковы, следовательно и переходник подходит на все крышки один и тот же.
Ищи нестыковки, плохие прокладки.
Прокладка между крышкой и переходником нужна из паронита, новая, можно вырубить самостоятельно.
Проверить линейкой плоскость привалочной  переходника, если неплоская - шлифоватьвручную на наждачном круге.
А равно проверить - не попало ли что  между сопрягаемыми плоскостями.
Герметик в этом соединеии не приветствуется.
