Автор Тема: Болты крепления поддона картера двигателя f3r  (Прочитано 16073 раз)
Оффлайн garri-g
Парни а че там резьба не стандарт, Франция ж в метричесой ситстеме!
Знаю они тащатся по резьбам М7 это конкретно редкая резьба, но мечики и плашки можно найти! В крайнем случае на м8 перерезать.
M-412 и 214145
Оффлайн dex
проще гайку наварить, а со стороны маховика на 4-х болтах ввиду узких колодцев сделать шлиц под плоскую отвертку
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Cheetah_41
Вот именно что там стандартная резьба М7х1.
Плашки и метчики не проблема, а заказать сотню-другую болтиков можно у любого токаря за вполне разумные деньги. Если же очень хочется перенарезать резьбу в отверстиях - то только на М8х1.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн kan
Ну да, вроде как семёрка. В принципе можно и восьмёрки перерезать. Это лучше, чем в поддоне перерезывать...
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн kan
Очередной заказ оказался удачным - приехало то, что надо
и под нужную головку и нужная конфигурация болта - чтобы влез в шахту:
а part num, собственно говоря, такой оказался:
СПАСИБО ВСЕМ ЗАГЛЯНУВШИМ. ТЕМА ЗАКРЫТА!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 20:21:21 от kan »
Оффлайн kan
Re: Болты крепления поддона картера двигателя f3r
« Ответ #25 : 15 Декабря 2010, 20:20:38 »
