Автор Тема: Какой ЭПХХ выбрать? {311.3763-01}  (Прочитано 29504 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Какой ЭПХХ выбрать? {311.3763-01}
« Ответ #120 : 26 Марта 2021, 00:47:41 »
1) не пугай народ годом рождения своего авто!!!!!!!!!!!!!!
Это не год рождения, это год последнего запуска.. Снял разъем блока и трубки вакумные поставил минуя эмк. Двиг работает стабильно. Намного лучше чем с блоками.
С 503 обороты на ХХ вроде выше, чем с 502.
Да если 502 блок не исправен, то на хх мотор должен заглохнуть?
Нужно попробовать как написал МВХ с микриком поиграть.
Самое основное проводка собрана правильно???
« Последнее редактирование: 26 Марта 2021, 00:49:15 от Аркадий »
« Ответ #121 : 26 Марта 2021, 01:01:23 »
Миша чтоб ЭПХХ дал команду на отключение клапана обороты должны быть выше на 502-м /1500 на 503-м 2100. Сможет Вакуумный регулятор поднять обороты выше этих значений при малом открытии заслонок?
1500.... легко!(при штатных настройках 23 градуса по колену вакуумного регулятора, до 1500-1700 "задирает"), 2100 нужно проверять(мы не знаем как изначально зажигание настроено, если стоит 15 гр, плюс вакуумный регулятор, думаю  2100 не проблема......... мне в таких "корявых" диапазонах настроек "копаться" не пришлось )))))))... мотор на таких "не едИть"!
« Ответ #122 : 26 Марта 2021, 01:04:40 »
Судя по поведению ЭПХХ(пневмо клапана), правильно ! ))))))))))))))))))))))....... чуть чуть осталось "донастроить" ;)
« Ответ #123 : 26 Марта 2021, 01:35:04 »
год последнего запуска чего? Ты там на пару ВЕКОВ не ошибся?
И вот ещё:  там на ЭМК можно трубочки по разному втыкнуть - при отключенном ЭМК трубочка свободно продуваемая под резиновый колпачек в атмосферу подключается к карбу, а непродуваемая в выключенном состоянии ЭМК к коллектору. Ну оч. похоже на путанку или ЭМК не герметичен. Во включенном состоянии на улицу не идет воздух, а две трубочки соеденены между собой. Также проверь клапан на карбе - он должен быть герметичен.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2021, 01:45:42 от AL.NE. »
« Ответ #124 : 26 Марта 2021, 10:24:19 »
если клапан или блок ЭПХХ не работает, то на ХХ мотор должен глохнуть.
... если 502 блок не исправен, то на хх мотор должен заглохнуть?
Год последнего запуска 1898  🤣 Хотя понятно, что очепятка)))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #125 : 26 Марта 2021, 11:06:01 »
если клапан
Так должен заглохнуть или нет? или блок ЭПХХ не работает, то на ХХ мотор должен глохнуть.
1998 играет роль?
Сечение проводов выбрал нормальное, если сможешь по фото определить.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2021, 11:11:15 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #126 : 26 Марта 2021, 11:10:27 »
Подключение делал эмк глядя на старшого брата21412
Быстро не получится- соплей нахватался в черась.
« Ответ #127 : 26 Марта 2021, 11:59:03 »
Я понимаю что все эмк стандартные, но..  проверить не мешает, тем более с клапаном и без него, ДВС работает по разному - Вот что сложного два разА тунуть в трубочки. и потом я просил не соеденять единой трубкой коллектор с карбом, а пустить через включенный клапан - а это была проверка правильности подключения и исправности ЭМК.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #128 : 26 Марта 2021, 16:19:38 »
Сложного нет, заболел.
« Ответ #129 : 26 Марта 2021, 22:48:18 »
если клапан или блок ЭПХХ не работает, то на ХХ мотор должен глохнуть....
, если карб не накручен так, что и без клапана ХХ работает. Видел инфу от ТС что на 503-м ДВС начинает троить. Гипотеза: трубочки не тудой втыкнуты или не герметичны эмк или клапан на карбе.
« Ответ #130 : 27 Марта 2021, 10:33:54 »
Карб мы сейчас не трогаем.это в другую тему. По хорошему и ЭПХХ надо туда же перенести, ибо обсуждения давно отошли от проводов и электричества.
« Ответ #131 : 27 Марта 2021, 14:45:29 »
...На обоих блоках авто работает и не глохнет на ХХ. 503 блок как бы по шустрей с ним работает авто, но постреливало в глушителе.
...На 502 мотор работает стабильней, на 503 как будто отключили цилиндр один....
Ну и кто сможет объяснить сей феномен, если оба блока только подают 12В на ЭМК? Какие гипотезы?
