Автор Тема: течет лобовое не вклеенное  (Прочитано 15502 раз)
Оффлайн SeReG@
« Ответ #20 : 13 Апреля 2011, 19:00:54 »
термоклей не вариант, чуть температура ниже +15 опуститься и он теряет свою эластичность, лучше герметика ничего для этого случая нет, ну кроме кнопки ПОИСК, по которой можно найти еще несколько вариантов устранение лужи в салоне, так как не всегда вода в салоне , является причиной плохого уплотнителя.
Рамка лобового целая
Оффлайн Аркадий
« Ответ #21 : 13 Апреля 2011, 22:07:20 »
Проверь чтоб рамка не ржавела, а то сгниет и будет держаться на честном слове стекло как у меня.
Где смотреть надо??7
 С наружы все нормально,пузырей нет..Или смотреть под уплотнителем,снимать стекло? 😳 😳
Оффлайн Аркадий
« Ответ #22 : 13 Апреля 2011, 22:10:04 »
Мужыки,не надо герметика(я хотя сделал давненько),надо промыть керхреномлобовое немного завернув при этом резинку.Выбив грязь и прочистив нижние дренажные отверстия,течь перестанет.. 😆 😆 😆
exterminator-- он правельно советует!!!
Оффлайн SeReG@
« Ответ #23 : 13 Апреля 2011, 23:04:25 »
Ну поначалу (как тока взял моск) течь была с левой и правой стороны и после этого предварительно оттуда все вычистив и обезжирив замазал  полностью силиконовым герметиком но вот спустя не большое время течь тока проявилась с правой стороны (см выше) так что врятли обычная зачистка поможет...
« Ответ #24 : 13 Апреля 2011, 23:50:49 »
вот воспользуйтесь поиском!Тема стара как мир, сам мучился, пока не причитал на этом форуме, что не факт что с лобовика течёт.... а так, дренажку надо чистить в резинке и пальцами приподнять край со стороны рамки и посмотреть углы рамки. Если ржа, потыкать зубочисткой, если проткнется металл, значит надо снимать лобовуху и проваривать, если нет, то всё равно снять почистить, мовилем как минимум замазать.  Если всё гуд, то снимать крыло и воспользовавшись поиском искоренить заводскую болезнь, которая появилась на кузовах примерно после 91 года... :😀
Оффлайн SeReG@
« Ответ #25 : 14 Апреля 2011, 00:01:09 »
Это что там еще под крылом может быть?
Re: течет лобовое не вклеенное
« Ответ #26 : 14 Апреля 2011, 00:07:30 »
вообще, я бы посоветовал, найти другой уплотнитель  и переставить стекло. а так, если уплотнитель порвался любое другое решение это полумера. хоть Б/У.
меняй уплотнитель на югославский +герметизация.....возможно придётся и стекло поменять,так как при демонтаже оно может треснуть.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #27 : 14 Апреля 2011, 00:14:23 »
А у меня он с завода как раз таки Югославский без замков
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #28 : 14 Апреля 2011, 10:34:39 »
По пистолету сбегает, замаялся у себя выискивать ,откуда набегало.
Крылья снял-все залепил пластилином,промазал мастикой, потом саморезы тоже мастикой.
Помогло.
« Ответ #29 : 14 Апреля 2011, 11:35:35 »
проще воспользоваться поиском, там и картинки были с подробным описание что и как.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #30 : 14 Апреля 2011, 22:01:42 »
Да се таки это она рамка,начал досканально рассматривать угол ,там значит была таки ржа вздутая, придется рихтовать угол хотя с виду была обычная вздутая (садина) 😕
« Ответ #31 : 15 Апреля 2011, 00:23:28 »
Если не сильная, то можно пролудить паяльником, намного лучше чем подваривать, да и в "домашних" условиях проще реализовать. а при случае уже проварить .
Оффлайн SeReG@
« Ответ #32 : 15 Апреля 2011, 22:04:53 »
Эта ржавчина не то что бы и сквозная и не поверхностная а для капельной протечки воды хватает,отгоню в гараж к рукодельным там и посмотрим а во дворе у себя что то не реально с ним сделать
« Ответ #33 : 15 Апреля 2011, 23:31:26 »
дворовый ремонт:
поднять при помощи любого инструмента уплотнитель, острым предметом зачистить ржу до металла, обработать преобразователем,  залить тектилом, обильно... на первое время ( до конца лета должно хватить. если дыра не с кулак))) можно из стеклоткани и эпоксидки бандаж наложить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #34 : 16 Апреля 2011, 19:45:17 »
[/quote]
А ты попробуй выбей герметик и керхером промой пространство между стеклом и уплотнителем, а так же прочисть углы. ДДолжно помочь если рамка нормальная...
Я по глупости перенмазал усе стекло,течей пока нет,углы сливные были забиты до этого грязью.
Оффлайн Greek
« Ответ #35 : 16 Апреля 2011, 20:42:32 »
на 2141 со вставным стелом ,тоесть не вкеенное вода стала попадать в салон.. В левой нижней части вода стало проходить через уплотнитель. тоесть из салона внизу стекла вода на уплотнители и если на уплотнитель нажать то из него выходит вода. Ну как это правельно описать не знаю,но суть в том, что в дождь вода стекая по стеклу затекает между уплотнителем и стеклом и выходит через уплотнитель и стеклом в салоне,тоесть каким то образом вода попадая под стекло в уплотнители выходит зеркально в салоне... Что это уплотнитель слабый,то есть стекло гуляет или🤯
Что делать🤯 Раньше заклеил силиконом внизу по стеклу и уплатнителю,прошло года три четыре и опять...Сечас силикон отваливается.. Может клей какой ввести между стеклом и уплотнителем🤯
Я веду борьбу с протеканием с момента покупки машины ... Устраняю течь в одном месте течет с другого ...
  • 2141 \ 1991
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #36 : 16 Апреля 2011, 20:55:39 »
Шел 15 год борьбы с протечками ...
Штирлиц был близок к провалу  😁
Оффлайн Greek
« Ответ #37 : 17 Апреля 2011, 22:01:12 »
Это точно )) 😁
  • 2141 \ 1991
Оффлайн Аркадий
« Ответ #38 : 18 Апреля 2011, 21:45:31 »
Не,ну за 15 лет надо бы уж сдатца
Оффлайн Greek
« Ответ #39 : 19 Апреля 2011, 00:23:47 »
Та не, 15 лет это оразно сказано)
  • 2141 \ 1991
