Автор Тема: течет лобовое не вклеенное  (Прочитано 11895 раз)
Оффлайн AlexSut
« Ответ #40 : 04 Мая 2011, 12:10:25 »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн batman
Re: течет лобовое не вклеенное
« Ответ #41 : 08 Сентября 2012, 18:15:33 »
рЕБЯТ! По совету прочистил дренажные отверстия в резинке. Ковырял отвёрткой, так ничего не изменилось, течёт на правый коврик. Теч именно из угла лобового стекла справа.
Что посоветуете? чёрный герметик на всю плоскость?
Оффлайн дуроход
« Ответ #42 : 08 Сентября 2012, 21:41:05 »
можно вклеить стекло и пропадет проблемма.или герметизировать таким герметиком на которые стекла вклеивают .если схватился в нужном месте и не течет до до смерти кузова не потечет.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн batman
« Ответ #43 : 08 Сентября 2012, 21:53:47 »
дуроход,  как я понял нужен клей или герметик, который способоен прилепиться к стеклу!
Интересно чёрный абро на такое способен? https://www.rus-treyd.ru/products/kraska/?code=%E3%E5%F0%EC%E5%F2%E8%EA
ЗЫ просто купил уже дорогущий герметик, сказали чисто для стёкол и тд и тп, в общем к резинке прилипился намертво, а к стеклу вообще никак. Обезжиривал всё уайт-спиритом.
Оффлайн дуроход
« Ответ #44 : 09 Сентября 2012, 11:45:55 »
чесно говоря это все не то!для стекол именно он тоже черный но в балоне под пистолет!в авто 49 посмотри.там еще типа наборы для вклеивания стекл продают.но есть отдельно спец герметик для вклейки.руб 400 стоит.и на строительном рынке купи не самый дешовый но и не дорогой пистолет.руб. 150 мож дешевле.а то самого дешового может даже на раз не хватить!ручки гнутся и сам разваливается!или на кройняк у меня есть могу дать попользаваться с возвратом!и будет счастье.резинку к стеклу приклеет как надо.и к проему если куда надо попадешь тоже отлично будет.проверено на 3х авто.и с 5й дверью тоже самое можно сделать.
Оффлайн batman
« Ответ #45 : 10 Сентября 2012, 04:37:20 »
а у тебя не осталось этого клея?
Просто покупать его не смогу ибо дорого нужно в другие вещи вкладываться непобожески.
На данный момент дома нашёл типа жидкие гвозди, полимерный клей eko-hacet https://www.decoplast.ru/main/products/547/_ID-1800.html . Может им попробовать склеить? Или он тоже ко стеклу то не прилипнет ?
И ещё вот всётаки интересно по поводу чёрного герметика абро, он способен к стеклу прилепиться или нет?
« Ответ #46 : 10 Сентября 2012, 09:06:41 »
БЭТмент в технологическом процессе была допущена небольшая ошибка! Уайт-спирит ЖИРНЫЙ!)))) я и АБРОвским приклеивал ( заднее) и специальным, 180 рублей вроде отдал за тубу.отвёрткой поднимал уплотнитель по периметру, вычищал грязь, потом на отвёртку ветош, в 650 растворитель и снова по периметру и уплотнитель и стекло протирать.Только ветошь через каждые 20 см менять надо, от резины и растворителя чернеет.)))) потом носик тубы под уплотнитель и понеслась! после этого проехал до стоянки пару км.на самой стоянке слегка понажимал на уплотнитель, выдавив излишки герметика. На следующий день канцелярским ножиком по краю уплотнителя прорезал герметик до стекла, и уже потом приложив лезвие к плоскости стекла подрезал " сопли " до уплотнителя и удалил их. Ну не люблю я когда на стекле непойми что из уплотнителя торчит)))
Из под стекла не течёт, течёт по пистолету теперь только, точнее текло, машин сейчас прописана на крытом паркинге круглогодично  😁
Оффлайн дуроход
« Ответ #47 : 10 Сентября 2012, 12:18:36 »
у этих всех герметиков как абро состав не для таких дел!он еще кислотой пахнет типа уксуса!?они для уплотнения и то не всегда справляется!а того черного что нужен нету.он если открыт то засохнет одним куском поэтому доделали все что нужно и не нужно,перемазали везде и не только стекла и выкинули остатки.иэтим что у тя есть я бы не стал мазать.а то если опять не то будет лишний геморой вычещать все от туда!потому что к стеклу не все клеи и герметики липнут и могут хорошо и плотно держать!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #48 : 13 Сентября 2012, 14:33:31 »
попробуйте еще битумным герметиком ,например титан.. Этот герметик быстро сохнет .Момент битумный фигня,он черезчур мягкий,после высыхания.
Оффлайн sunzin
« Ответ #49 : 21 Сентября 2012, 17:45:48 »
Никто не подскажет московский магазин где можно купить уплотнитель?
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
« Ответ #50 : 21 Сентября 2012, 20:35:48 »
Про уплотнение резинки:
После долгих экпериментов с герметиками, автопластилинами и даже с сырой резиной нашел неплохой состав. Это "липучка" резиноподобный невысыхающий уплотнитель, который использовался в строительстве панельных домов в 80-е годы. Им уплотняли швы и оконные переплеты. Этакая коричневатая противная и липкая на ощупь субстанция. Не изменила своих свойств за 30 лет уплотнения оконных рам. Обнаружена при ремонте квартиры (окна меняли на пластик).
Липнет ко всему, включая стекло, резину и даже полиэтилен. Не липнет к мокрым поверхностям.
Быстро стареет на свету. За 2-3 недели на солнышке высыхает и осыпается. Но под резинкой не меняет своих липко-мягких свойств. При необходимости довольно легко снимается при помощи куска такой-же липучки и/или бензина.
Ее не очень удобно засовывать под резинку, поскольку она липнет ко всему. Резинка и стекло должны быть абсолютно сухими и относительно чистыми.
В настоящее время такой состав вроде в строительстве не применяется, но его вполне можно обнаружить в местах произрастания панельных домов 80-х годов рождения. Особенно, если там народ меняет окна.
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #51 : 21 Сентября 2012, 21:19:02 »
У самого тоже кстати течет. Проблема в том, что у москвича слабое место это рамка лобового стекла. когда она сгнивает, то начинает течь вода. Радикальный метод, вварить новую.Герметики пробовал не помогают. Из за этого все полы в машине прогнили. Течет в дождь нещадно.
Адвокат
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #52 : 21 Сентября 2012, 21:51:09 »
Поставил новую резинку, которая с/о с замками, нашёл в запасах, и новое стекло, так воду если лить на лобовое, тоже течёт по углам между стеклом и резинкой. Рамка в идеале. Лить герметик по контуру стекла? Снаружи или из салона?
« Ответ #53 : 21 Сентября 2012, 23:02:03 »
по описанию это очень похоже на современный боди 940.
Но скажу вам по своему опыту: 1е это эластичный уплотнитель и ровный проем.
Если подобное невозможно, то вклейка. Тут главное - чистота. На установленном стекле вероятность качественно вычистить стыки очень мала. Клеить нужно по всему периметру, а не только кажущуюся зону подтекания.
Использовать неразборные герметики подобно силикону или клея для вклейки стекол - последнее дело. ИМХО.
У ДонДеала ещё есть спец. затекающий герметик именно для лобовых, аквариумов и т.п. Хоть и действительно весьма текуч, к сожалению, по факту, установленное стекло не герметизирует.
Раньше был универсальный влагостойкий клей-герметик, в Тайцах делали его, пользовали знакомые стеклольщики и я по их совету тоже - вот это было дело, затекал на ура, герметизировал 100%. Но года два уже не вижу в продаже. Теперь пользую боди 940, но он более капризен.
Оффлайн Невский
« Ответ #54 : 13 Марта 2013, 09:59:15 »
Всем доброго времени суток. проблемма такая течет с левой стороны стекла. поменял стекло и заодно резинку резинку поставил без замка после установки обнаружил в верхнем левом углу между резинкой и крышей щель примерно 3 мм. Я предпологаю вода поподает через эту щель в салон. как это можно устранить?каким герметиком залить?
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
« Ответ #55 : 13 Марта 2013, 10:16:50 »
любым какой есть под рукой, хоть сантехническим. Но не факт что под ковриком после этого станет сухо.
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #56 : 13 Марта 2013, 10:48:40 »
У меня после замены тоже в углах текло так же как и на старом. Решилось путём промазывания чёрным герметиком между резинкой и стеклом с наружи по периметру, плюс между резинкой и железом. Вроде пока нет течи как раньше.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 10:53:46 от BaD Boy »
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн Невский
« Ответ #57 : 13 Марта 2013, 11:12:48 »
Спасибо за инф. сегодня куплю герметик и беду ждать ясные бездождливые дни.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #58 : 13 Марта 2013, 16:24:28 »
В 2006 году переварил целиком низ рамки лобового стекла от левой стойки до правой. Новое стекло(пришлось пожертвовать хорошим старым из-за уплотнителя)  + отмытый в теплой воде уплотнитль + герметик. Профиль рамки целиком вварил, стекло село очень плотно. Купил по 2 тюбика черного и прозрачного герметика ABRO, как сейчас помню по 50 рублей. Сначала намазал черным герметиком между кузовом и уплотнителем, потом сразу же между уплотнителем и стеклом прозрачым геметиком. Излишки герметика сразу вытирал, чтобы не было соплей. После всего этого осталось по пол-тюбика черного и белого герметика. Докучи поставил купленый в Техкоме новый уплотнитель багажника и новые уплотнители дверей от восьмерки. Все, герметичность кузова идеальная. После всего этого машина простяла без салона под дождем неделю. Я не нашел ни одной капли воды. В этом году герметичность исчезла - сгнил моторный щит под печкой. Придется варить.
« Ответ #59 : 13 Марта 2013, 16:29:03 »
Делал практически так же
После переварки рамки лобового всё равно углы "вдавленные" остались, вода затекала
Тоже герметиком-прокладкой - чёрный АБРО
Дабы не мазать кузов - малярным скотчем облепил возле уплотнителя в нужных местах, с небольшим отступом
Чуть оттопыривал уплотнитель и вдавливал туда герметик
Потом отпускал уплотнитель, излишки оерметика вытирал- в тоже время чуть нажимая, дабы герметик уплотнился, отлепил скотч - и вуаля
С начала прошедшего лета езжу - всё в порядке
Причём такой способ не только для мест вверху - но и сбоку-снизу подходит
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 16:31:35 от Paulson »
