Автор Тема: узам 1.7, троит, жрет свечи.  (Прочитано 3528 раз)
сплин
« : 08 Ноября 2010, 05:00:17 »
День добрый.
Пару дней назад достался мне сорок первый москвич, гнал его из нижегородской области в москву.
за это время сменил 8 свечей.
двигатель ну очень сильно троит, нагар на свечах - черный (богатит походу), на одной свече нагара вообще почти не было.
разгон сами понимаете, жрет люто (на 560км по трассе ушло 1800р при заправке 92 бензином), стреляет временами.
куда смотреть, что покупать, делать самому (особо времени нет возиться) или отдать кому-то? если отдать, то напишите кому и скажите примерную стоимость работ : )
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 05:06:45 от сплин »
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: узам 1.7, троит, жрет свечи.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 05:13:33 »
Про ногар это карбюратор смотреть надо смесь богатая, зажигание глянь.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 07:52:04 »
Надо разбирать, чистить карбюратор, особенно если до этого долго стоял. Настроить зажигание, заменить контактную группу, провода, свечи.
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 13:38:17 »
ты бы перед перегонкой фильтры проверил, зажигание, масло..
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 01:15:41 »
Было такое же, это из за длительной стоянки наверняка. Что делать уже написали. Все можно сделать самому.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Kolyan04
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 21:36:17 »
Проверь такой вариант. Если нет нагара на 4 свече, то проверь шланг, идущий от вакуума к впускному коллектору 4-го цилиндра.
  • 1991, УФА 1,5 ->1,7
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #6 : 27 Ноября 2010, 23:52:26 »
логика есть )
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 23:43:02 »
парни помогите такая же проблема только у мну 1.8 узам с синий башкой!
менял свечи высоковольтные провода карбюр почти новый 2104110 зажигания выставлял! свечи все черные че за хрень? уже почти 3-4 месяца такая беда! и еще проблема когда завожусь подсос  нельзя доставать наберет обороты и сразу заглохнет!
приходится газом играться! 🤦‍♂️
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 23:53:01 »
карб солекс? обратки нет?
Проездной
