Автор Тема: Бензонасос F3R  (Прочитано 13514 раз)
Оффлайн Олег 4891
Бензонасос F3R
« : 10 Ноября 2010, 09:06:11 »
Здравствуйте. У меня вопрос следующего характера. Можно ли от какой нибудь другой машины (я имею ввиду рено) приколхозить стакан бензонасоса на бак от М 2141-45? Или он оригинальный и делался только под москвич 2141-45. И еще в баке от УЗАМА стоит датчик уровня топлива с трубкой под узамовский бензонасос, а в баке от f3r, я так по фоткам посмотрел на датчике уровня топлива этой трубки нет. Если я при установке бака М 2141-45 вставлю в этот бак датчик от узама и заглушу трубку чем нибудь ни че не будет? А может этот указатель уровня от другой машины подходит?
Соединено: [time]10 Ноябрь 2010, 09:46:27[/time]
Ну что все молчат?
Соединено: 10 Ноября 2010, 10:43:33
Почему все молчат?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 10:43:33 от Олег 4891 »
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #1 : 10 Ноября 2010, 23:13:19 »
Дорогой Товарищ.
По поводу взаимозаменяемости топливных насосов ничего сказать не могу, скорее всего нет, были только наши.
По поводу датчиков не будет ничего страшного.
Учитывая то, что вы живете в Волгограде, а не в Понаеховске, то рекомендую вам установить под капотом  подвесной бензонасос от Газ 3110. Мне кажется это будет наиболее рационально, если в вашем городе нет родных насосов или стаканов. 🚬
Оффлайн tango_rus
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 17:34:22 »
Тут
https://wwwboards.auto.ru/moscvich/332674.html
товарищ описывает установку б/н в сборе от 2110. По размерам только по высоте надо подгонять, вроде несложно.
Фото вот только нет.
Еще попадались сообщения, что брали низ от насоса 2110 в сборе и колхозили с верхней частью от F3R. Некоторая сложность есть при насаживании трубочки гофрированной от насоса к штуцеру на верхней части, она термоусадочная вроде как.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 23:03:51 »
Можно заменить только моторчик бн, а стакан оставить родной. Я покупал через экзист и ставил моторчик ATS за 750 руб, работал хорошо. Моторчик от таза очень похож на наш, поищи инфу по установке именно его.
Из двух указателей топлива можно сделать один, без ненужной дырки.
Правда в силе?
Оффлайн tango_rus
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 23:25:44 »
У меня вот верхняя часть хреновенькая. Разъем полусгнивший и потресканный весь, быстросъемы поломанные.
Плюс стоит не родной моторчик в нем. Хундай какой-то, рабочее давление 2,1, максимальное 3,5.. Сеточка десяточная внутри родного стакана.
Думаю вот полностью в сборе поставить от 2110 или от Газели, они похожи по форме и размерам, у Газели 110 л/ч производительность, у 2110 60 л/ч. Стоят около 2 тыр.
ATS стремно брать, другие от 1500 начинаются..
Пока в размышлениях.
Оффлайн chuvak
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #5 : 19 Мая 2023, 22:14:53 »
Приветствую вас уважаемые форумчане.
В данный момент мучает проблема выбора бензонасоса f3r, у меня висит газовский бош,который не очень много проработав скончался.
 К покупке выбираю насосы Patron PFP 107 или PFP 110 но,характеристики везде расходятся,про pfp 107 пишут что он,то 3 бар давления и 130 л-ч, то 5 бар 100 лч или 155 лч, про pfp110 такой же разброс информации,про последний на патроновском сайте указанно давление 5 бар-95 литров час! Не многовато будет баров для системы f3r,ведь в родной инструкции указано "3 бар и 85 литр час " ??
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #6 : 20 Мая 2023, 00:09:24 »
Нормально всё что не ниже. Всё лишнее улетит в обратку.
Оффлайн chuvak
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #7 : 20 Мая 2023, 10:26:49 »
Не большая ли эта нагрузка на обратку?  Может шланги усилить? Раскаленный коллектор в миллиметрах
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #8 : 20 Мая 2023, 12:40:36 »
все там будет нормально, не нужно ничего усиливать и дорабатывать.
Зы если есть желание получить расширенную инфу по работе эбн-а и основам гидродинамики в данном конкретном случае обращайся в ЛС.
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #9 : 20 Мая 2023, 20:18:15 »
В обратке давления как такового нет. Только от сопротивления самой жидкости в магистрали. И если у тебя родные магистрали, то их сечения вполне хватит на 2 запараллеленых насоса. Указанное давление - это то, что он может выдать "в стенку". Даже если он может выдать 10 бар в стенку, на машине он столько не выдаст. Для этого есть регулятор давления топлива, который весь избыток сбрасывает в обратку.
Оффлайн Starikan
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #10 : 20 Мая 2023, 21:40:39 »
Patron работал у меня тысяч 20, потом стал дохнуть. лучше поискать кулачковый Lucas FDB 752, он точно как оригинал.
  • реногор 98 г
Оффлайн chuvak
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #11 : 20 Мая 2023, 22:25:12 »
А  кулачковый Lucas FDB 752,что такое,в гугле бъёт как тормозные колодки ?
Оффлайн Starikan
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #12 : 20 Мая 2023, 23:33:34 »
я брал в "автодоке", Lucas/TRW, аналог родного ERJ 197. сейчас там значится "нет предложения" и какая-то замена.
  • реногор 98 г
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #13 : 21 Мая 2023, 00:01:04 »
Я брал на Князя магнети марeлли mam00028
Оффлайн dimons594
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #14 : 21 Мая 2023, 08:48:31 »
Весь насосный модуль от калины поставил и забыл
Насос внутри бош
Бензин без проблем до нуля высасывает,сетки на это все везде продаются.Из переделок вытащить регулятор сломать перегородку ,чтоб давляк не трогал-собрать
50ткм полет норм
Даже если честно не вижу смысла что то выдумывать
Оффлайн chuvak
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #15 : 23 Мая 2023, 20:07:36 »
А от какой калины,есть разница ?
Ну там есть калина 1 или 2,спорт, 8кл,16 кл ?
Оффлайн dimons594
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #16 : 23 Мая 2023, 20:12:24 »
А вот точно не знаю,есть подозрение что модуль одинаковый на всех
Оффлайн extravert
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #17 : 09 Июля 2023, 21:25:02 »
В родной стакан можно поставить моторчик от Тойоты: https://www.drive2.ru/l/3542298/
Варианты производителей моторчиков перечислялись здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77430.msg1612619#msg1612619
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн flash
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #18 : 09 Июля 2023, 22:47:59 »
4 года стоит модуль утес от калины, прекрасно работает.
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Starikan
Re: Бензонасос F3R
« Ответ #19 : 10 Июля 2023, 20:15:48 »
а при такой замене кто будет наполнять стакан? штатный насос имеет инжекционную секцию на торце.
  • реногор 98 г
