Автор Тема: "Калым" пауверед бай Жихарь...  (Прочитано 41776 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: "Калым" пауверед бай Жихарь...
« Ответ #120 : 27 Ноября 2010, 02:26:30 »
а оно что-то даст? я не понял функционала железки привареной сбоку.. или я не туда смотрю?...
Да, штука именно на пистолете.
Всё-таки пистолет - силовой элемент конструкции, и ИМХО (и не только моё) его усиление пойдёт только на пользу.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн McAlexX
« Ответ #121 : 27 Ноября 2010, 19:45:27 »
ну, может быть, не спорю.. но правда - не понимаю, как именно на пользу оно там пойдет. в это месте конструкция и так не слабая - там и чашка с другой стороны и щит моторный, подкрылок...
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #122 : 28 Ноября 2010, 02:00:37 »
это так кажется, что не слабая..а рама не даст сложиться как следует лонжеронам и пистолетам.
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #123 : 28 Ноября 2010, 12:10:31 »
То всё снимают,облегчают,за каждый грамм бьются(вырезают железо с капота,поликарбонат и тд.)...
А потом наваривают железяк в машину,что тяжелей на 40-50 кг становится... 😆 😆
Не Едет? Сбрось балласт! (c) Сатан. 😏
суть в том чтобы усилить кузав там где это необходимо,чтобы машина была готова к запредельным нагрузкам,при этом не весила 2т
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #124 : 28 Января 2011, 03:33:28 »
новые поступления) Наконец то дождался вал) вот он какой) Фаза 285/275 с подьемом 12,4,против 225 с 11мм.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 03:36:11 от Кош »
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
Оффлайн 21
« Ответ #125 : 28 Января 2011, 03:58:40 »
перектытие какое сделали ?
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Fom
« Ответ #126 : 28 Января 2011, 04:39:04 »
против 225 с 11мм.
это типа сток? и впуск и выпуск?
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #127 : 28 Января 2011, 11:31:43 »
Ох едрить вот это распред,вот тут видно что спорт похож на мой только подьем явно выше
в любом случае это не то что у бузела или у мефистофеля было
кароче зачет давай инстал делай девайса этого 🤓
PS
Продавать надумаеш я первый в очереди! 👋
PS 2
Непонятно только зачем так его напильником изуродовали
PS 3
Высверливания это балансировка?
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 11:34:01 от Серый1 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #128 : 28 Января 2011, 11:32:11 »
сток 11мм подъем точно,фаза вроде 245,а не 225...
Оффлайн santrope
« Ответ #129 : 28 Января 2011, 11:47:48 »
PS
PS 2
PS 3
видно,что наваривали на него ,что б подъем такой был.
хочу ракету,или две
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #130 : 28 Января 2011, 11:48:20 »
Если сигареты на фото крепче,то это не значит что вал на этом фото злее... 🤗
А сток это ппц я такой распред впервые вижу 😝 Не успела смесь понять что доступ в цилиндр открыт,начинает туда идти его тутже су*а перекрывать начинают 🤦‍♂️
Тоесть так перешлифовывают да? 🧐
PS
Интересно где предел подъема на сток голове? Хотя даже при условии имеющегося экземпляра думаю можно спокойно сделать вал 295/285 с подъемом 12.7 злее некуда на трактор этат дальше тока высоту тянуть ему,а тогда смысл этого мотора пропадает 😝
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 11:56:21 от Серый1 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #131 : 28 Января 2011, 12:00:25 »
Кош тыб пару нашел себе покороче чтоб уш весной всем ехать наравне
выцепи хотябы 4.22 какраз тебе кпп собирать ща всеравно
PS
Интересный заезд можно устроить:
1) Куперс (сток (с якобы подправленным мозгом) ГП 4.375+блока) вес ~950кг
2) Сатан (гбц впуск + клапана+совмещенный впускной коллектор+шестерня,распред 10.6 фаза 280 плюс якобы паянный сименс С,ГП 4.22) вес ~1000кг
3) Наказато (гбц впуск,выпуск,совмещенные колектора,облегченные клапана) ГП 4.22 вес ~1000кг
4) Кэр (ну тут незнаю думаю сток) ГП 3.9 вес ~1000кг
5) Кош (сток,распред 12.4 фаза 285/275) ГП(Х) вес ~1000кг
причем можно место найти шоб разом дернуть всем ))
Ну и прибором надобы всех замерить причем лучше до установки всей шляпы и после
ps
В тему ГП
вчера листал За Рулем там тема про то что на заводе в калину стали пихать вместо 3.7 пары 3.9 и там тест с полигона разница более чем ощутимая по всем показателям скоростным
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 12:17:01 от Серый1 »
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #132 : 28 Января 2011, 12:02:18 »
а вал где делали?динамика? Че по деньгам?😀если че можешь в личку ответить😀
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн santrope
« Ответ #133 : 28 Января 2011, 12:12:39 »
PS
именно так и перешлифовывают,а злее вал,это то же самое как и семерка будет на низах,а верх все равно наверное не тот,поставишь мой вал поймешь,в чем прикол
хочу ракету,или две
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #134 : 28 Января 2011, 12:14:31 »
когда поедет то оно?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #135 : 28 Января 2011, 12:20:49 »
Зае*ли с личкой на*уй 🤦‍♂️ скрыватели *уевы так все и останецо за кадром и детям полистать нечего будет 😝
вал динамика делала,это распред Романа 190 Н/М потом он ушел по всей России из одного гаража в дургой лежать вот наконец доехал до того кто это засунет под капот а не дома *рочить на это будет 😝
Виталя 6тр и у тя такоеже будет,тока лаве заряжай даже ехать недалеко в районе Волгоградки 👋 и шестеренку уж заодно тоже можно сделать сталь 1500р все из твоего железа замутят 👋 надо тока чуть желания и немного денег и пойдет дело это интересней тонировки с наклейками поверь 😲i:
Я так думаю что как обычно не раньше весны 🤦‍♂️
Поидее я думаю он весь диапазон добавить должен 🧐
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 12:22:25 от Серый1 »
Оффлайн santrope
« Ответ #136 : 28 Января 2011, 12:26:00 »
PS
думается что мозг це обычный
хочу ракету,или две
Оффлайн santrope
« Ответ #137 : 28 Января 2011, 12:27:25 »
ну он и добавит,только низа чуть убъет
хочу ракету,или две
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #138 : 28 Января 2011, 12:35:25 »
Да я тоже уверен что сток,посмотрим может Тимур че и правда наковыряет 😝
Посмотрим как это все в цифрах будет выглядить на дороге
скока ты говориш ехал? 16.7? Это на 4.1 без салона и крышки багажника?
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 12:37:03 от Серый1 »
Оффлайн santrope
« Ответ #139 : 28 Января 2011, 12:42:06 »
лучшее время чистое 16.154 на паре 4.1 без салона,дворников,зеркал, пластиковый капот,но вся машина в STP заклеяна,и думается,что весит порядка 1100
хочу ракету,или две
