Автор Тема: Автомобиль дёргается при движении!  (Прочитано 38875 раз)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Проездной
Оффлайн 10 000
Re: Автомобиль дёргается при движении!
« Ответ #21 : 02 Декабря 2010, 11:32:51 »
У меня он имееться, прикручен к кузову, но провода на нем тупо срезаны (это не я, так и было), где искать теперь концы? 🤭
Это сгодиться за основу?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 11:35:02 от 10 000 »
Космич 2141, УЗАМ 1,5 Радиатор от 412-ого
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #22 : 02 Декабря 2010, 11:41:11 »
Начало положенно,Осталось купить жгут проводов.
Проездной
Оффлайн 10 000
« Ответ #23 : 02 Декабря 2010, 12:06:10 »
...еще имеем донора, там кажись енто задействовано 🤔
СПС!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #24 : 02 Декабря 2010, 12:09:33 »
Лиж бы карбы и зажигание были одинаковы  ! Иначе провода отличаться могут
Проездной
Оффлайн 10 000
« Ответ #25 : 02 Декабря 2010, 12:12:16 »
карбы - енто что за зверь?
...Движки одинаковые, да и карбюраторы (енто и есть карб, видимо)
Оффлайн Алим
« Ответ #26 : 02 Декабря 2010, 12:14:05 »
щас поеду прокачусь и потом опишу подробнее проблему... По оборотам не помню точно, но эти рывки не поддаются логике и цикличности, как только сцепление выжимаешь - сразу всё пропадает, холостые оборотики, ровный движочек
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #27 : 02 Декабря 2010, 12:20:42 »
Карбюраторы должны быть либо оба солекса либо оба озона - остальное врятли важно
Проездной
Оффлайн 10 000
« Ответ #28 : 02 Декабря 2010, 12:23:33 »
Appius благодарю за инфу, будет время попробуем....
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #29 : 02 Декабря 2010, 12:27:51 »
Только перед всеми манипуляциями задумайся - оно тебе надо??
Блоки эпхх часто из строя выходят (стоят около 150 рэ) а экономия мизерная.
Лично я заморачиваться не стал!
Проездной
Оффлайн 10 000
« Ответ #30 : 02 Декабря 2010, 12:31:24 »
У меня ХХ не важнецкий от 0~500, пока не прогрееться, и потом как подключили, так и отключим 😁
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #31 : 02 Декабря 2010, 12:35:36 »
так ты его подсосом подрегулируй!!
Проездной
Оффлайн 10 000
« Ответ #32 : 02 Декабря 2010, 12:37:02 »
...так и делаем пока.
А в чем + ЭПХХ?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #33 : 02 Декабря 2010, 12:39:58 »
Так эпхх не увеличивает хх, после установки так же придеться подсосом играться.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/EPHH/EPHH.htm
Проездной
Оффлайн 10 000
« Ответ #34 : 02 Декабря 2010, 12:47:20 »
...чет совсем разубедил, на кой он вообще нужен тогда мне 🧐
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #35 : 02 Декабря 2010, 12:58:41 »
Ну он нужен если много ездиш, с горы накатом частенько, тогда эффект будет(экономия где то 0.5л на 100 км). А так только лишние детали которые сломаться могут. Да и на скорость он не влияет))))
Проездной
Оффлайн 10 000
« Ответ #36 : 02 Декабря 2010, 12:59:52 »
...убил!
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #37 : 02 Декабря 2010, 13:12:27 »
Позволь Appius тебя поправить, не накатом , а при торможении двигателем с включённой скоростью. накат это как раз когда ты едешь с горки на нейтралке
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #38 : 02 Декабря 2010, 13:17:01 »
Согласен. Неправильно изложил свои мысли. Благодарю за поправку 👋
Проездной
Оффлайн makson
« Ответ #39 : 02 Декабря 2010, 15:34:19 »
А при какой температуре мотора у автора дёргается машина?У меня такая фигня происходит когда стрелка в жёлтом секторе находится!НА 3 и 4 передаче дёргается-будто бензина не  хватает,КАК ТОЛЬКО СТРЕЛКА ЗАХОДИТ В БЕЛУЮ ЗОНУ-ДЁРГАНЬЕ ПРЕКРАЩЯЕТСЯ!
