Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 9094 раз)
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #20 : 17 Ноября 2010, 14:40:55 »
Кнопки проверить очень просто: Снимаешь на руле накладку что закрывает гайку на руле, Выдвигаешь кнопку сигнала, снимаешь с нее провода там контакты мама-папа и перемыкаешь провода между собой. Сигнал есть хорошо (кнопка не работает), сигнала нет, значит не в кнопке дело, ищем дальше.
P/S они и должны чуть чуть нажиматься.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #21 : 17 Ноября 2010, 14:44:12 »
а я делал вот что, снял эту накладка и возле гайки есть два провода. я их перемыкал, но сигнал так и не работает((
Оффлайн Nestor
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #22 : 17 Ноября 2010, 15:02:19 »
Была такая же  проблема что описал А-MAS,вылечилась аналагично, открутил кожух рулевой колонки и потянул подрулевые переключателе на себя(в сторону руля) и всё заработало,потом решил подтянуть хомут пластиковый и он треснул,я подложил монетку 2 рубля и замотал изолентой и забыл про это)))Так что пробуй должно помочь.
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #23 : 17 Ноября 2010, 15:23:01 »
хорошо попробую
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #24 : 17 Ноября 2010, 15:30:36 »
попробовал(((такая же фигня((
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #25 : 17 Ноября 2010, 16:57:56 »
А я сначала проволочкой примотал, а подкладывал шайбочку - хватило на месяц, потом рублей за 20 купил хомут и прикрутил. Теперь люблю фа-фа сделать 😆 😆
По теме: Ты сам сигнал проверял? - работает-нет? Может в нём дело?
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #26 : 17 Ноября 2010, 23:22:22 »
Клавиши не причем значит. Так идем дальше, на корпусе подрулевых переключателях есть два штырька, пробуем их между собой перемкнуть. для этого проще ослабить этот корпус от колонки и сдвинуть его чуть вниз. За одно увидим состояние дорожек контактов на руле, ели есть повреждение (гнутые или обрыв) то снимаем руль выравниваем или меняем их на новые. Также проверяем и штырки на корпусе подрулевых переключателей (на износ) чтоб они были  одной длины.
Если все проверено и не дало результат, перемыкание этих самых штырьков не к чему не привело, то лезем к ЧЯ,
На руле замыкаем провода между собой что идут к кнопкам сигнала. Снимаем реле сигнала и контрольной лампочкой проверяем разъемы в ЧЯ под реле. там должно быть 2 +, 1 -, и одна клемма выход на сигнал. С начало  лампочку (контрольная (лампочка и прикрученная к нему кусок провода)) прислоняем к кузову, а провод втыкаем в гнездо реле и проверяем + Если на двух клемах + есть (лампочка горит) это хорошо, если нет ищем причину. Дальше проверяем наличия минуса,  контрольную лампочку прислоняем к предохранителю, а провод втыкаем в другую (3ю) клемму, лампочка опять должна загореться, если нет то опять ищем причину.  И в последнюю очередь прислоняем к оставшемуся разъему 4му который идет на сигналы перемычку от предохранителя к клемме. Сигнал должен заработать, если нет то опять ищем причину.
Когда проверишь ответь что показало. Какой результат
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 10:11:02 от Юр@ »
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #27 : 18 Ноября 2010, 09:24:57 »
хорошо, сейчас пойду роверять.проверю - отпишусь
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #28 : 18 Ноября 2010, 10:42:58 »
сходил. и вот что обнаружил. отскочил серый провод. ну я им начал по рулю снизу водить. начала срабатывать какая то реле. потом отсоединил один провод, а другой подсоединий к серому. провода в руле где гайка. начал нажимать на кнопки, реле срабатывает, но сигнала нет. может совсем другая реле срабатывает?
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #31 : 18 Ноября 2010, 11:11:25 »
поставь этот серый провод на место, в картинке там пустая клемма на руле
Эта срабатывает реле сигнала, но так как сигнала все таки нет, это  говорить о том что реле может быть не исправно. Сними в ЧЯ другое реле (они все похожие) например с фар и поставь на место реле сигнала (то есть поменяй их местами). Если сигнал заработал то старое реле выкидывай проблема в нем.
Если все осталось также  то поставь перемычку на реле между контактами под номером 86 и 87 . Номера находятся на реле внизу где клеммы на корпусе
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #32 : 18 Ноября 2010, 11:20:27 »
этот серый провод был где то снизу,ладно сейчас пойду пробовать. приду и отпишусь
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #33 : 18 Ноября 2010, 11:26:13 »
Так извини не посмотрел вторую картинку
Серый провод должен подходить к корпусу подрулевых переключателей к штырьку (контакт) передает контакт на сам руль. Он подает сигнал массы к реле сигнала. Там еще один провод должен быть ко второму штырьку (контакт) и он идет к корпусу машины - масса
А от клавиш сигнала должен идти еще один провод (внутри руля) на сам руль
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 11:31:33 от Юр@ »
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #34 : 18 Ноября 2010, 11:47:43 »
сходил в гараж, все попробовал и сигнал заработал, правда пока все смотрится ужасно, но  попозже все буду преводить в порядок. во фото что я с сделал.я к сигналу подключил новую массу и от реле пустил плюс к плюсу сигнала
https://i0.wp.com/img171.imageshack.us/img171/3249/dsc01428h.jpg
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #35 : 18 Ноября 2010, 11:49:32 »
вот так выглдит сигнал, попозже все сделаю по людски
https://i0.wp.com/img339.imageshack.us/img339/2043/dsc01429e.jpg
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #36 : 18 Ноября 2010, 11:53:47 »
тока вот серый провод я пока водсоединил к зеленому из руля. потом все нормально сделаю.
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #37 : 18 Ноября 2010, 11:54:00 »
молодец
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #38 : 18 Ноября 2010, 11:54:50 »
спасибо огроооомное Юр@
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #39 : 18 Ноября 2010, 11:59:27 »
и спасибо всем кто помогал)) 😍
