Автор Тема: delete  (Прочитано 5705 раз)
Оффлайн 640509-040147
Re: Колонки есть, а вот мафон...?
« Ответ #20 : 17 Ноября 2010, 23:56:22 »
За 5-6к алпайн, ИМХО, лучше клариона и пионера (повторюсь - ИМХО, ибо кому то пионер понравится больше, да и функциональней они) за те же деньги. Про всякий шлак а-ля дживиси, филипс, и иже с ними думаю итак ясно.
Так постойте 🤔... а разве "дживиси" ето типо калл  😲 (повторюсь: я просто неособо рабираюсь в етом) я думал его качество сравнимо с пионерами и алпайнами 😲 🤐
« Ответ #21 : 17 Ноября 2010, 23:58:00 »
1 - китай, щас почти все делает китай
2 - звучание может изменится, только это еще и от колонок зависит
Хертз колонки... два блина и два мелких... непомню точно название 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн seahorizon
« Ответ #22 : 18 Ноября 2010, 00:00:45 »
мой собран в Тайланде, звук с усилителем значительно лучше... за 5000 Alpine CDE-100EUB, какойто он сильно простой, если только Alpine CDE-111, это уже 6000 минимум.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
« Ответ #23 : 18 Ноября 2010, 00:03:03 »
ОК. ясно  🤔 , но цена на усилки... 🤦‍♂️ , так что с ним придеться подождать 😁
Оффлайн seahorizon
« Ответ #24 : 18 Ноября 2010, 00:25:10 »
да усилители 4-х канальные от 3000.... шнурки разные соеденительные ещё минимум 1000. для начала взять голову оптимальную, остальное потом....
« Ответ #25 : 18 Ноября 2010, 00:29:49 »
а что значит "4-х канальные "  🤔 , типо каждый "канал " на каждый динамик ? 🤔
Оффлайн seahorizon
« Ответ #26 : 18 Ноября 2010, 00:33:35 »
в самом простом случае, да. Один канал один динамик. два спереди два с зади.
Оффлайн ati
« Ответ #27 : 18 Ноября 2010, 01:41:16 »
Дживиси никогда не был хорош звуком.
Повторюсь: выбираем "звук" или "кнопочки". Звук - "сильно простой алпайн", "кнопочки" - любой мафон, нафаршированый самыми наисложнейшими хреновинами.
С хорошим мафоном и не слишком высокими требованиями к звуку (так штоб стекла выбивало и кобчик массажировало) вполне хватит встроенного предусилителя.
« Ответ #28 : 18 Ноября 2010, 07:11:59 »
 😁 да Вы что  😲 мне ненадо "так штоб стекла выбивало и кобчик массажировало"  😲, я не на столько маньяк 😁 , я мафон не больше чем на 60% уровня громкости не включаю... 🤐
Оффлайн seahorizon
« Ответ #29 : 18 Ноября 2010, 08:45:15 »
чтоб достойным звуком выбило стёкла а не уши денег можно потратить слишком много. А так быстрее уши в трубочки свернутся даже на малой громкости. 5200 пион при подключении от встроенного усилителя вообше какой то невнятный шум выдал, разочаровало..... А с усилителем дешёвым китайским совсем другое дело. Но как всегда на вкус и цвет....
Оффлайн leon
« Ответ #30 : 18 Ноября 2010, 09:08:11 »
Зах переплачивать за линейники еси в системе нет уся и не планируется, морально утешаться, что они есть и их целых  6 !? Возьми любой бюджетный мафон из тройки лидеров, без уся и за эти деньги разницу врятли почувствуешь, разве что над выбрать модель чтоб эквалайзер был. А если готов планку перепрыгнуть уж с блютузом брал бы, громкая связь, очень удобное штука, опять же еси требуется..
Оффлайн FIILL
« Ответ #31 : 18 Ноября 2010, 09:19:35 »
Из младших - значит младшая серия, соответственно дешевая.
Вот пример: https://www.sony.ru/product/ica-in-car-usb-and-made-for-ipod/cdx-gt35u
У меня gt 414u но таких больше не производят. Выбирал между пионером, сони, кларионом. Сони больше всего понравился по управлению, вс логично и понятно, можно "не глядя" управлять. А по звуку все магнитолы до 5-6 тыс звучат одинаково (ну кроме проложей хендаев и мистери) =)
Оффлайн Carefree
« Ответ #32 : 18 Ноября 2010, 09:52:15 »
Без усилка бери любой мафон, раз больше 60% громкости не откручиваешь, то и смысла нет морочиться. Разницы в звучании без специальной подготовки машины (шумка, вибра) ты не почувствуешь.
Оффлайн seahorizon
« Ответ #33 : 18 Ноября 2010, 16:35:43 »
Если подешевли без расчёта на установку в дальнейшем усилителя тогда лучше присмотрется к Кенвудам. Звук достойный.
Оффлайн Scar
« Ответ #34 : 18 Ноября 2010, 18:49:10 »
Ati Дружище, Кларион был, есть и будит одним из лидеров по головам. А переплачиваешь как раз за Алпайн. Ибо обсолютно аналогичные модели от Кларика или Пиона будут стоить на 1-1.5 к меньше
Алпайн может понравится только тем, у кого посаженные уши, то есть люди плохо воспринимающие верхние частоты. Либо если нету Фронта, или на фронте стоят коаксиалы. При такой кривой установке динамиков происходит завал верхних частот. А у Алпайна наоборот избыток. Поэтому при неправильном расположении Вч звена, Алпайн может показаться лучше. Но это фикция.
Дживиси Был когдато неплох. Был твердым добротным середнячком. Но сейчас скуксился. Сони хорошо и ничего против не имею, Но с большим НО. У Сони модели звучат начиная с 6-ой серии. А это уже в бюджет не попадает. Так что о Сони тоже забываем. Всяку каку типа Пролоджи, Мистери, Супра, Акай, Хендай и еже с ними к рассмотрению вообще не берем. Ибо Качества у них никакого нет. Причем ни звука ни сборки. И если эта кокашка прослужила без глюков и не умерла в течении 1 года, Можете считать себя везунчиком. Ибо вы попали примерно в 30%.
Так что ищи Кларик или Пионер. Причем в твоем случае наверное надо брать из началных линеек.
