Автор Тема: Педаль СЦЕПЛЕНИЯ  (Прочитано 3492 раз)
Оффлайн BlackRaven
Педаль СЦЕПЛЕНИЯ
« : 19 Ноября 2010, 16:08:11 »
Проблема такая Начала скрепеть Педаль сцепления на москвике 2141. Что может быть?
Оффлайн Юр@
Re: Педаль СЦЕПЛЕНИЯ
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 16:12:46 »
Если все работает нормально,
Смажь педальный узел, может втулки скрипят, или пружина возврата на педали
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 16:14:45 »
Я на сколько знаю что в тросе сцепления есть отверстие для того чтобы смазывать сам тросик, от этого и педаль легче ходит и скрипеть недолжно.. Кто знает как трос смазать и чем?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 16:18:34 »
Моторным маслом. Чаще всего для этого используют шприц для набивки солидола
Но еще его просто меняют, так как он начинает протирать рубашку и уже не какая смазка не поможет
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 16:22:15 от Юр@ »
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 16:19:33 »
Без шприца есть технология?
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 16:20:58 »
спасибо за совет буду пробовать. Шпиц можно обыкновеный
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #6 : 19 Ноября 2010, 16:35:22 »
Вопрос скрипа педали сцепления меня, кстати, тоже давно волнует. У мну 2 москвича и на обоих они одинаково скрипят. Залил весь педальный узел аэрозольной смазкой - не помогло совсем. Видимо дествительно только трос остался.
P.S. Есть тросы сцепления с пресс-маслёнкой
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 19 Ноября 2010, 16:39:19 »
У меня скрипела сам пружина возврата педали в ушках крепления
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #8 : 19 Ноября 2010, 17:33:16 »
Как победил?
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Юр@
« Ответ #9 : 19 Ноября 2010, 18:40:52 »
ни как, смазал  пружину и ушки крепление маслом, вроде нормально стало, где то через неделю все опять началось
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #10 : 19 Ноября 2010, 20:18:22 »
У меня скрипело место соединения тросика с рычагом педали(то что наверху под резинкой). Весь педальный узел перемазал прежде чем до этого добрался. Тупо наконечник троса скрипел об ось на которую насажен. Смазал графиткой и тишина. 😀
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
« Ответ #11 : 19 Ноября 2010, 20:23:26 »
+1 Это самое скрипучее место.
Оффлайн Бадулай
« Ответ #12 : 20 Ноября 2010, 19:17:36 »
Я себе мажу аэрозольной-литиевой, помогает, но и трос заодно, тоже надо, лично я мажу трос, раз в месяц, трансмиссионным маслом.
Святогор-двигатель Renault
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #13 : 20 Ноября 2010, 19:19:41 »
*пошёл смазывать соединение троса и педали*
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #14 : 20 Ноября 2010, 19:30:31 »
Нет, ну это ж надо... Действительно помогло. NewPlayer'у респект
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #15 : 20 Ноября 2010, 19:31:54 »
респектом сыт не будешь. Жми "+"! 😀
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #16 : 20 Ноября 2010, 19:32:37 »
уже
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #17 : 20 Ноября 2010, 19:33:05 »
А Вы уже.... Быстро... 😀
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #18 : 20 Ноября 2010, 19:35:07 »
надо буит на синем тож помазать
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 18:21:27 »
помазал я пружину, но все равно скрепит внутри че еще может быть. я и сам трос смазал
