Автор Тема: Доврники стеклоочестителя  (Прочитано 5451 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Доврники стеклоочестителя
« Ответ #20 : 28 Ноября 2010, 21:27:29 »
Звездипец, я злой! Поехал за alca  в итоге купил самые дорогие valeo (плкупал в Би Би, так что подделка я думаю исключается). Это бескаркасное ГАМНО! и трет плохо, прямо по середине стекла пропускает, и крипит страшно, зато ХХХХХ с индикатором износа!
1200р коту под хвост  😭
Звездипец я буду злой ещё раз увидев в твоих постах нарушение пункта 4.5 правил форума
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 22:50:48 от ОЧкарик »
Оффлайн Алим
« Ответ #21 : 28 Ноября 2010, 21:39:20 »
Обидно конечно! Сам покупал алка, на жабе был. 2 за 380. И тоже посреди водительский оставлят воду! Протирает хорошо, без вопросов, но когда щетка возвращается на исходное положение, за ней водичка тянется и остается... легкая неприятность (это когда сильный дождь). А так всё норм. Клапан поставил - радует, вода попадет на стекло быстрее чем дворники по сухому пробегут. И только что  втулил резистор подстроечный для выставки паузы между взмахами щеток, ваще кайф!!! Никакое регулируемое реле не нужно!  Регулирую частоту взмахов от 3 до 25 сек! Не запариваю лишний раз ни себя не дворники! Цен вопроса  20 руб!!! Время монтажа минут 30-40.
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #22 : 28 Ноября 2010, 22:28:32 »
Алим! если не влом,напиши как? или ссылочку(про подстроечный резистор)
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн Itat
« Ответ #23 : 29 Ноября 2010, 07:52:45 »
Требуем подстроечный резистор в студию! ПОЖАЛУЙСТА! 🥁
Оффлайн Osada
« Ответ #24 : 29 Ноября 2010, 08:33:38 »
Да-да давайте-давайте
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн mbrate
« Ответ #25 : 29 Ноября 2010, 08:48:51 »
Щетки КНР "RAIN" на стоковых поводках - левая 43мм, правая 45мм - все работает ничё не задеёт 😍 😍 😍
  • 1990
21412, 90 г.в., наутилус, УЗАМ 1,5 -> 1.7+БСЗ по Холлу+низовый распредвал=90 коней.
Оффлайн Itat
« Ответ #26 : 29 Ноября 2010, 09:53:36 »
Мы с земелей разработали два типа привода дворников.
1. Магнитный. Один магнит привязываешь к дворнику, а вторым водишь из кабины по стеклу. Соответственно первый магнит двигается за вторым и приводит в движение щётки стеклоочистителя.
2. Механический. С правой стороны к дворнику привязывается резинка от трусов. А с левой верёвочка, которая идет в кабину. Сначала водитель тянет за верёвочку до крайнего левого положения дворника, а мотом отпускает и дворники под усилием резинки возвращаются в исходное положение. Далее циклы повторяются.
Наш НИИ ждёт новых предложений. Смелее Москвичеводы!
Оффлайн Алим
« Ответ #27 : 29 Ноября 2010, 17:33:01 »
https://auto2111.narod.ru/pauza/
Единственное внесу свои коррективы... У нас цвет проводка синий (по крайней мере на моем святогоре 2000гв). Покупал резистор не такой как указан в статье, а брал простой наш, за 15руб на радиорынке, номинал 47кОм (по ГОСТу такие идут), импортные 50кОм и цена под сотню, разницы никакой! Замерял на всех диапазонах по несколько раз, пауза от 3 до 24-25 сек. Сегодня утром еще раз убедился что система кайф! И еще, на нашем резисторе припаиваться нужно к центральному усику и к одному из крайних! Воткнул в кожух рулевой колонки, нормал. На ручку не стал заморачиваться, и так ее постоянно цепляю при резких маневрах, уже ломал пару раз.
Всем удачи!
Оффлайн Itat
« Ответ #28 : 29 Ноября 2010, 18:43:33 »
Спасибо. Я давно мечтал о таком! 🥁 🥁 🥁
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #29 : 29 Ноября 2010, 19:36:42 »
Спасибо , будем пробовать . Но не понял ,куда впаиваться -какой центральный ... какой крайний ...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 19:46:07 от АлександрДР »
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн Osada
« Ответ #30 : 29 Ноября 2010, 21:11:40 »
Оффлайн Алим
« Ответ #31 : 29 Ноября 2010, 21:17:49 »
Ну вот если смотреть на фото в мануале - там 3 лапки, одна центральная. А если купишь резистор как я взял - сразу увидишь 2 усика (типа крайние) и одинв центре, не промахнешься. В общем кодга глазками своими увидишь поймешь. Если ступор настигнет - спрашивай!
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #32 : 29 Ноября 2010, 21:43:59 »
Я думал ,ты про резистор,который в реле... Кстати ,ты в реле тоже перепаивал ? Или нет?
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #33 : 29 Ноября 2010, 21:54:53 »
в общем почитал и всё понял . Спасибо , идея супер !!!
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 22:01:01 от АлександрДР »
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #34 : 01 Декабря 2010, 15:41:23 »
Звездипец, я злой! Поехал за alca  в итоге купил самые дорогие valeo (плкупал в Би Би, так что подделка я думаю исключается). Это бескаркасное ГАМНО! и трет плохо, прямо по середине стекла пропускает, и крипит страшно, ...
Слюшай! Харошие манагеры в том магазине работают!
Ехал с твёрдым намерением купить алку (дёшево и сердито), а купил валео (дорого и скромно). 😀
Алим писал,  про то как плохо работает щётка.
1. видел в одном магазине две разных алко. 😀 Стоят одинаково, выглядят очень похоже, отличаются формой основания и крепежом на крючок.
    оба вида висят в одной куче.  Спрашивал продавца про эти две разновидности, сперва он сделал круглые глаза, типа в первый раз видит,
    потом, сказал "вот эти старого образца, а эти - нового". 😀
2. проблема может быть в самом приводе (люфты - выражаются в рывковом, с заметной амплитудой, и шумном движении щёток по стеклу),
    креплении щётки на поводке (также рывки, но с мелкой амплитудой, шум тоже присутствует, при перекладке в крайних положениях стук раздаётся),
    так же самом поводке (если до тебя или сам баловался с углами загиба, а углов на поводках два, то возможно задан неоптимальный угол прилегания щётки к стеклу,
    выражается пропусках очищаемых мест при движении щётки вниз),
    и последнее - пружина поводка ослабла или вытянулась (пропуски при движении вверх).
    Эти все "неприятности" могут проявляться перманентно, например, на стоящей машине всё хорошо, а при движении на скорости, например, больше 80 км в час,
    может вылезти бяка.
3. M23...
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #35 : 01 Декабря 2010, 21:18:13 »
Плохих манагеров нигде не держут!
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #36 : 01 Декабря 2010, 22:49:04 »
    может вылезти бяка.
Каркасные alca 48см терли в 100 раз лучше, то есть идеально, тольеко задевали резинку, а эти в любом положении крипят и не чистят, на ключке сидят крепко люфта нет, поводки и механика стеклоочистителей перебрана и смазана.
Оффлайн Алим
« Ответ #37 : 02 Декабря 2010, 09:39:00 »
Алку покупал в разных местах (хотя наверно из одной кучи все) Упаковка вроде с синеньким была... По чистке стекла у меня претензий нет, грязюку хорошо счищает, но вот при дожде и ходе щетки обратно в центре немножко тянется водичка. Включаю дворники еще несколько раз и очень напоминает прилипшую жевачку или густой кисель который мечется по стеклу от дворника туда-сюда и никак не хочет уйти с того места, как раз напротив глаз. Поменял местами щетки - вопрос остался  открытым! Поводок один заводской, новый от задка двенашки, второй купил на рынке, заводской, один в один! Прижимное усилие у обоих бодрое, даже вроде сильне штатных! На одной щетке стоит пластмасска валео, на второй хз, видимо комплектное. На люфты не жалуюсь. Поводки гнул, попал идеально, щетки отступают от резинки на сантим. Вид конечно гораздо притянее! Но вот закралась другая мысля, есть же всякая химия для смазки стекол? Мож надо чем побрызгать стекло снаружи дабы вода там не липла? Или мож раньше на то место туда что-нить попало и теперь там влага задерживается?
Оффлайн Алим
« Ответ #38 : 05 Декабря 2010, 19:15:34 »
Вот пришлось залезть в кожух рулевой колонки, заодно пофоткал. Для тех кому интересно по регулировке паузы между взмахами дворников, вот такой резистор я примудрил:
А так эта вся малина смотрится у меня в готовом виде:
