Автор Тема: Республика Беларусь  (Прочитано 228241 раз)
Оффлайн SRS
Re: Республика Беларусь
« Ответ #1920 : 30 Марта 2012, 02:37:55 »
После того, как вчера пришлось толкать машину из-за стартера, было решено что-то с этим делать... Начитавшись в интеренете, что стартер не так то просто снять и что надо снимать воздушник и т.п, да и знакомые говорили, что он вытаскивается только в одном положении, сначала подумал что лучше довериться профи. НО! прикинув, сколько возьмут только за его снятие, было решено попробовать самому. Пришел домой, кое-как (попытки с 30) завел машину (втягивающее щелкает, но стартер не крутит - подгорели пятаки на втягивающем), поехал на работу (там есть яма). В итоге стартер снял за 15 минут (открутить 3 болта и клеммки), развальцевал "не разборное" втягивающее, отпаял контакты, все разобрал и перевернул пластину, которая соединяет пятаки, т.к. она "выгорела" ямкой от времени. Запаял и завальцевал втягивающее, все собрал и О чудо!! стартер крутит как положено  😝
На всю работу ушло около 2 часов и в 00:30 я был уже дома.
з.ы. вот только появился какой-то металлический звон когда машина заводится и отпускаешь ключ зажигания, он пропадает за долю секунды (такое ощущение, что втягивающее немного позже отводит бендикс от маховика), интересно, пропадет ли этот косяк? и старшно ли это?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн V.A.N.O.
« Ответ #1921 : 30 Марта 2012, 23:18:15 »
В воскресенье буду кататься по гомельской области, посоветуйте придорожную кафешку какую хорошую вблизи гомеля
  • VWPassat B5GP 2003г.в. + М2141 1989г.в.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/vano-minsk/ Москвич - лего для взрослых.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #1922 : 30 Марта 2012, 23:39:52 »
Сделал также как и Юра?
На лагуне до стартера тяжелеле добираться чем на реногоре, двигатель-то поперек?
Оффлайн SRS
« Ответ #1923 : 31 Марта 2012, 01:19:37 »
А что Юра?) сложнее, но все равно не так трудно, как мне говорили, главное, открутить 3 болта на 16
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
« Ответ #1924 : 31 Марта 2012, 12:35:23 »
Оффлайн SRS
« Ответ #1925 : 31 Марта 2012, 17:22:40 »
Он уже эту операцию проделывал 😀
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/yorrick/journal/288230376152401731/#post
а я и не видел.. 🤦‍♂️ кстати, бендикс стал отходить как положено и все ок)
214145, 2,0 F3R
Оффлайн inferno_82
« Ответ #1926 : 03 Апреля 2012, 14:24:03 »
Зимовала!!! Не совсем понял при чем тут очередная. 😍
  • 1989,AZLK 2141,ваз 1.6
Оффлайн Timur82
« Ответ #1927 : 03 Апреля 2012, 22:18:15 »
Ну как - москвич, таврия. Думал еще одну машину ездил смотреть для коллекции.
Оффлайн inferno_82
« Ответ #1928 : 04 Апреля 2012, 13:19:29 »
Таврия для зимы
У каво есть карб Солекс ? хочу попробывать его установить на таврии к стати от давольно не плохо себя ведет
Оффлайн Timur82
« Ответ #1929 : 05 Апреля 2012, 08:47:15 »
Таврия для зимы
У Юры спроси
Оффлайн V.A.N.O.
« Ответ #1930 : 06 Апреля 2012, 19:25:59 »
Мне тут доложили, что в следующем выпуске автолегенд вроде как 41-ый будет, тюнингеры не сдаются, я уже нашёл маленькие диски такого же дизайна как на нашем, буду делать уменьшенную копию)
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #1931 : 06 Апреля 2012, 23:06:51 »
когда ты уже представишь модель 1k1 в законченном варианте? 😀
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн voshod1075
« Ответ #1932 : 07 Апреля 2012, 01:42:14 »
Да, тоже жду выхода 33 выпуска
Оффлайн inferno_82
« Ответ #1933 : 10 Апреля 2012, 23:05:14 »
Загнал на эстакаду обнаружил пару неприятностей
1. капает с бензобака
2. кривая поперечная штанга (до этого просто на глаза не попадалась)
Кто чем может выручить? Сколько?
Еще вроде как зад низко сидит!!! Может и пружины поменять🤯 Сколько?
P.S. Хотелось бы к встрече все сделать (КПП в планах на четверг)
Оффлайн Timur82
« Ответ #1934 : 10 Апреля 2012, 23:29:14 »
1) бензобак есть, но только пластиковый с ЭБН под ренодвигатель.
2) балки задней нет
3) пружины нет смысла ставить б/у, и даже новые от москвича не ставь - просядут быстро, качество уже не то. Оптимальный вариант поставить на зад пружины от Жигулей классики передние, они по диаметру как наши, под них придется еще докупить резиновый демпфер он же опора пружины, наша опора резиновая просто снимается и ставится вазовская, с пружины срезаешь виток и ставишь. Зад получится как у "старичка" и по ощущением жестче, раньше при проезде выемок на дороге зад подныривал по рельефу дороги теперь идет ровно, отрабатывают только пружины.
Оффлайн inferno_82
« Ответ #1935 : 10 Апреля 2012, 23:37:39 »
Пластик это хорошо, но зачем мне на ВАЗ ЭБН ну и так на всякий случай сколько? Про пружины поняно.
Оффлайн Timur82
« Ответ #1936 : 11 Апреля 2012, 07:11:55 »
Скажем так не очень бюджетно - за бак крайняя цена 25 (это без ЭБН, как заглушить отверстие под него это вопрос, как вариант прокладку мутить). А что с твоим баком? Течь в районе сливной пробки или есть поврежденные места?
А по поводу ЭБН на ВАЗ многие ставят вместо штатного пекара, но надо мутить обратку. Есть темы по переделкам. Но соглашусь, что это лишьние заморочки при полностью рабочей штатной системе.
Оффлайн Timur82
« Ответ #1937 : 11 Апреля 2012, 12:58:21 »
Итак, по поводу встречи - встреча состоится (без вариантов, раз других предложений не поступило) 21-22 апреля в Минске. Желающим поучаствовать просьба дать знать в этой теме (с указанием состава делегации). План мероприятия оглашался ранее, ближе к самой встречи можем уточнить точно время и место встречи. У всех желающих остается менее двух недель чтобы привести средства передвижения к месту встречи в порядок.
« Ответ #1938 : 11 Апреля 2012, 13:07:31 »
я еду. это полюбасу.
если ни кто из гомельских не откликнется то на поезде .
Йа на двайве2
Оффлайн Timur82
« Ответ #1939 : 11 Апреля 2012, 16:45:30 »
Один уже есть  👋
