Автор Тема: Республика Беларусь  (Прочитано 228258 раз)
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Республика Беларусь
« Ответ #980 : 02 Мая 2011, 22:12:38 »
Я то готов морально, уже настроился. Главное найти движок и я сразу на гараж и снимать свой движок и подваривать кузов, а потом ставлю движок!!!
Это хорошо, что настроился. Но со снятием движка это ты погорячился. Тебе машина еще понадобится, пока закупишь все расходники для рено пока заменишь, надо будет к сварщику съездить пару раз для приварки необходимых кронштейнов (последний для КПП уже при установке) да и с проводкой салонной легче разбираться когда все работает и добавляешь только несколько проводов. так что сначала движок обслужи, а потом уже свой выкидывай. Кстати придется переделывать: электропроводку, топливные магистрали, тормозные магистрали.
Я пол года вынашивал план пересадки, можно конечно быстрее но мне было важно чтобы машина минимальное количество дней простояла в гараже, поэтому все делалось по немного без простоев, так сказать решалось в рабочем порядке.
ЗЫ: Но план действий есть так, что второй раз легче пойдет
ЗЫЫ: Слава, если договоришься с хозяином и поедешь в Гомель дай знать надо для Сергея (SRS) передать приборку.
Оффлайн raptor22y
Республика Беларусь
« Ответ #981 : 02 Мая 2011, 22:21:03 »
Ок.
ну так я думал это сделать примерно в течении 2ух месяцев. тем более вторая машина есть. А купить комплектующие это да, нуна сразу( я бы так сказал)
Ты же уже имел дело с этим, вот думал ты помог бы с этим.
Кста, а сварщик у нас есть на гаражах!!!
  • 1990г, М-2141, узам 1.5
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #982 : 02 Мая 2011, 22:23:34 »
Слава, может пригодится на Некрасова павильон по рено - №40 тел. +37517292-18-32, +37529388-68-28. Если будешь у них брать не забудь визитку у них взять со скидкой (до 20%), потом пригодится, когда расходники брать будешь.
Оффлайн raptor22y
Республика Беларусь
« Ответ #983 : 02 Мая 2011, 22:28:15 »
Тим, нужно будет с тобой пересечся на этой неделе, переговорить по этому поводу( про движок)
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #984 : 02 Мая 2011, 22:29:35 »
Ок.
Есть ближе - в гаражах около газонаполнительной станции, но он офигеет - до знакомства со мной он не знал, что москвичи такие БЫСТРЫЕ бывают, а теперь уже 4 москвича которые он видел благодаря мне все с реномотором, на трех из них он прокатился (кроме Серегиного), теперь еще если твоего СВАПать он в осадок выпадет  😆. Но человек хороший договоримся. Помочь не проблема, главное тебе весь комплект для СВАПа взять но это уже не ко мне, а к клубням из Гомеля за помощью. В Минске я тебе помогу.
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #985 : 02 Мая 2011, 22:31:25 »
Если завтра будешь, свободен, то можем встретиться, я как раз собирался в гараж свечи менять, заодно и со сварщиком познакомлю.
Оффлайн raptor22y
Республика Беларусь
« Ответ #986 : 02 Мая 2011, 22:33:02 »
Ок.
Оффлайн raptor22y
Республика Беларусь
« Ответ #987 : 02 Мая 2011, 22:33:54 »
А в какое время? Я работаю завтра, где то в 18 только освобожусь(
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #988 : 02 Мая 2011, 22:36:31 »
Я раньше буду там, значит после гаража наберешь, встретимся, переговорим.
Оффлайн raptor22y
Республика Беларусь
« Ответ #989 : 02 Мая 2011, 22:48:51 »
Ок
Оффлайн raptor22y
Республика Беларусь
« Ответ #990 : 02 Мая 2011, 22:49:46 »
Я зарегился на Drive
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #991 : 03 Мая 2011, 20:27:01 »
вот небольшое продолжение:
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 20:29:21 от SRS »
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #992 : 03 Мая 2011, 23:43:44 »
Полевые испытания, как прошли?
ЗЫ: сегодня заменил свечи, ключ делать не пришлось достаточно было взять головку свечную Форсовскую и проблема решилась.
Оффлайн SRS
Республика Беларусь
« Ответ #993 : 04 Мая 2011, 01:13:17 »
испытания прошли успешно, тока че-то вечером заглючил электрозамок правой двери и из-за него все двери не закрываются... если закрыть вручную, то открываются все, кроме нее...
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #994 : 04 Мая 2011, 09:48:18 »
Из-за нее все не закрываются? Смотри провода в двери, все могут не закрываться при условии замыкания провода в этой двери, а при открытии идет минус на этот провод и короткого замыкания не происходит, поэтому все двери кроме нее и открываются.
Оффлайн voshod1075
Республика Беларусь
« Ответ #995 : 04 Мая 2011, 21:00:32 »
Резина 205/70R14 подойдет к стоковым дискам?
Оффлайн raptor22y
Республика Беларусь
« Ответ #996 : 04 Мая 2011, 21:35:36 »
Установка движка от Ауди
https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/audi80eng/ 😎
Оффлайн Timur82
Республика Беларусь
« Ответ #997 : 04 Мая 2011, 23:32:24 »
Слава, про эту тему я и говорил тебе. Теперь надо твой кузов посмотреть на предмет долгожительства и вперед к ауди двигателю
Оффлайн voshod1075
Республика Беларусь
« Ответ #998 : 04 Мая 2011, 23:45:37 »
Не очень способ нужно полуоси варить, есть намного проще способ.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/alexei2141/journal/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ser-20/journal/
Скорее всего в моём будет сердце от ауди 4 горшковый 2 литровый и 115 резвых скакунов 😍.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 23:47:43 от voshod1075 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 1991г.в. АЗЛК 214145 F3R 2.0 1998г.в.
Оффлайн voshod1075
Республика Беларусь
« Ответ #999 : 04 Мая 2011, 23:46:47 »
А мне можно 😂
Какой вылет(ET) у стоковых дисков?
