Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277987 раз)
Оффлайн Trigger
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1900 : 28 Января 2015, 13:10:37 »
Я в крафт заглядывал, там завихрители присутствуют
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1901 : 31 Января 2015, 18:15:59 »
   о как?!я в лузЕра заглядывал так там вообще пусто было как в барабане
А я вообще не видел алюминиевых радиаторов с круглыми трубками без этих самых сверел. Они просто не на всю длину бывают, и если смещены к глухому бачку, то их не видно через патрубок.
« Ответ #1902 : 31 Января 2015, 19:45:15 »
Был проездом в магазине, заглянул в штуцера печки мельком, в лузаре видны какие то дурацкие перегородки в самих штуцерах.
Правильно назвали их дурацкими, т.к. кроме сопротивления протоку жидкости не дают ровным счётом ничего. И все завихрения потока закончатся со входом в пучок труб.
Я так понимаю, завихрители нужны для более полноценной отдачи тепла...при прохождении теплоносителя (антфриз,тосол,вода) в трубках радиатора, тепло забирается с внешней стороны водяного столба, а внутри столб пролетает горячим дальше в систему, чтобы увеличить теплоотдачу и ставят эти самые завихрители, что бы, водяной столб отдавал тепло равномерно, во всём срезе ! постоянно перемешиваясь внутри труб радиатора. В медных радиаторах, соты плоские, и теплоотдача происходит более эффективней(полноценней). Наличие этих завихрителей для меня открытие...потому что всегда эксплуатировал медные радиаторы. 🤔
Для улучшения теплоотдачи круглых труб нужны не завихрители, а внутреннее спиральное оребрение. Ещё лучше и дешевле сделать трубы уплощенными  😉
Оффлайн алекsей
« Ответ #1903 : 31 Января 2015, 22:00:30 »
1) Если бы не было этих сверел, тосол шел бы по 4-м - 5-ти трубкам, наиболее близким к патрубку, т.к. сумма сечений пяти трубок уже гораздо больше сечения патрубка. В остальной части радиатора тосол просто не имел бы циркуляции. Сверла создают сопротивление, от этого тосол равномерно распределяется по всем трубкам.
2) Круглые трубки могут выдерживать значительное давление в системе, плоские - раздуваются, поэтому они должны быть припаяны к гофроэлементам, как в медном радиаторе.
3) Трубки с торцов уплотнены резиновыми кольцами. Если так же поступить с плоскими трубками, то при увеличении давления трубка раздуваясь будет становиться толще и соответственно Уже, т.е. будет стремиться принять круглую форму. Уплотнение при этом будет нарушаться.
При разрежении в системе плоские трубки становятся еще площе, результат тот же.
А вообще существуют паяные алюминиевые радиаторы так называемой несборной конструкции, они устроены также, как и медные, и теплоотдача у них на высоте.
Например вот: https://www.luzar.ru/catalogue/radiatory/radiatory-otopitelya/radiator-otopitelya-2108-payanyy-comfort-lrh-0108b/
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 05:37:57 от алекsей »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1904 : 31 Января 2015, 22:18:11 »
4) В виду большего проходного сечения относительно "плоскотрубного", менее склонен к засорению.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1905 : 31 Января 2015, 22:20:02 »
Существуют. Но тот, что для 41 у них относится к первому типу - из брошюры:
Оффлайн алекsей
« Ответ #1906 : 31 Января 2015, 22:27:47 »
В том вся и беда, на ТАЗы есть всё...
« Ответ #1907 : 31 Января 2015, 23:27:37 »
Это как-нибудь отрицает написанное мной в части бессмысленности перегородок в подводящем и отводящем штуцерах радиатора отопителя? В чём отличие круглой трубы от плоской можно было не объяснять, я это прекрасно знаю.
Несомненно. При одинаковой площади поперечного сечения круглая труба меньше подвержена засорению чем плоская, т.к. пропустит через себя гораздо больший кусок мусора. Но в данном случае разница нивелируется этим:
1) Если бы не было этих сверел,...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1908 : 01 Февраля 2015, 00:00:25 »
Сверло из пластика шириной во внутренний диаметр и толщиной, эдак 0,3-0,5 точно не помню... ИМХО даже со сверлом, пропускная способность ни в какое сравнение не идет со стоковоым радиком.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1909 : 01 Февраля 2015, 00:29:35 »
Мы вроде говорили о стойкости к засорению? Кстати, интересно каковы размеры отверстий в этих "свёрлах"? Пропускная способность пучка труб должна соответствовать пропускной способности штуцеров, иначе получается неэффективная конструкция => стоковый и круглотрубный должны иметь одинаковую пропускную способность в теории, а вот как на деле?..
« Ответ #1910 : 01 Февраля 2015, 00:53:40 »
Не должны и не имеют. Круглый со спиралями гораздо больше прокачивает, за счет этого и жарче. А плоский жаркий только за счет меди (латуни или чего там)...
« Ответ #1911 : 01 Февраля 2015, 02:11:33 »
Есть какие-нибудь определённые данные в цифрах? Просто штуцера-то одинаковые, неувязка какая-то, или у плоского настолько мало проходное сечение пучка труб.
Кстати, какой из них жарче?
Оффлайн алекsей
« Ответ #1912 : 01 Февраля 2015, 05:37:14 »
Да я не спорю именно с тобой. Просто написал как я понимаю процессы в радиаторе.
Цитату из своего сообщения убрал.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1913 : 01 Февраля 2015, 06:23:44 »
Ребят, все уже разжевано, к чему эти споры?
Алюминиевый радиатор никогда не будет греть как сток.
Самый теплый алюминий - Баутлер.
Доп.помпа добавит тепла.
Ино-радиатор еще добавит тепла.
Высокая температура двигателя добавит тепла.
Утепление моторного отсека снизу от гос.номера до приводов добавит тепла.
У меня стоит волго-лузар с круглыми трубками, он по размерам как 2141, но короче (в смыле длина от бачка до бачка). Но только их у меня два. Прокачивается помпой 0 392 020 034. Печка самопал, нижняя часть, которая в салоне, 2141. Остальное сам сделал.
Самая низкая температура на улице, когда я раздевался до "без трусы" -  -42оС. Тепло. Если активно двигаться - жарко.
По трассе до -35 можно в футболке, дальше - в рубашке. Ниже -40 на дальняк стараюсь не ездить.
На ХХ очень трудно температуру двигателя удержать, поэтому на зиму в прошивке делаю, чтобы начиная от 75оС и ниже повышались обороты ХХ.
Вот.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1914 : 01 Февраля 2015, 19:53:40 »
В сверлах нет отверстий. Диаметр на вскидку миллиметров 10. Т.е грубо- шарик ф4 проскочит. Для стока- фантастика, либо фонтан. Пропускная способность, как сказано выше, разная есно. Совокупная пропускающая способность пучка труб со сверлами сильно выше пропускной способности штуцера.
По поводу того, кто жарче. Естесно медный  👋 Но надо понять и то, что это относится исключительно к нашему случаю, и обусловлено исключительно качеством изготовления радиаторов. Про "вообще" сказать сложно. Соседский дизельный бусик прекрасно нагоняет баню люминью со сверлами. Медь у него так не грела.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1915 : 01 Февраля 2015, 20:18:14 »
Извиняюсь, если что не так...
Вот хотелось бы узнать почему так, только ли из-за алюминия?.. Или всё-таки из-за конструктивных особенностей тоже.
Нет отверстий - есть проточки или выемки, абсолютно без разницы. Роль одна и та же.
10 мм - диаметр трубки. Тогда в саму трубку проскочит гораздо больше 4-х мм, они достаточно тонкие. А как быть со "сверлом", какой оно оставляет проход?
Если пропускная способность штуцера сильно ниже пропускной способности пучка труб, то мы имеем неэффективно работающую систему. Вот как-то так:
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1916 : 01 Февраля 2015, 20:25:15 »
Нету  😄
Может не понятно выразился. Отреж полоску бумаги, и крути один её конец, второй держи не подвижно. Вот так выглядит "сверло".
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 20:27:55 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
« Ответ #1917 : 01 Февраля 2015, 20:33:55 »
Сделали бы жиклер в каждой трубке да и все.
Ан нет, сверла!
Потому что со сверлами сопротивление с увеличением скорости потока растет гораздо сильнее, чем в круглой дырке. Тем и добиваются уравнивания потоков по всем трубкам.
А вообще эта конструкция  с круглыми трубками - самая дешевая и малоэффективная, имхо.
И пластины, что одеты на трубки, не имеют путнего теплового контакта с ними.
При продувке радиатора холодным воздухом горячими остаются только сами трубки, пластины - чуть теплые, и то пока радиатор новый. через два года там похоже вообще контакт нарушается.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1918 : 01 Февраля 2015, 20:42:47 »
Ан нет, сверла!
ИМХО не в этом дело. Дело не в сопротивлении. Дело в пути. По спирали жижа бОльший путь проходит.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1919 : 01 Февраля 2015, 21:22:26 »
Нету  😄Может не понятно выразился. Отреж полоску бумаги, и крути один её конец, второй держи не подвижно. Вот так выглядит "сверло".
А может просто недопонял, ну да бог с ним. Суть вопроса в том, какая площадь поперечного сечения остаётся открытой.
Ан нет, сверла!
Свёрла нужны для создания завихрений (турбулентного потока), которые в свою очередь способствуют лучшей теплоотдаче, чем в ламинарном потоке. В плоской трубе поток имеет меньшую толщину, соответственно лучше передаёт тепло без дополнительных приспособ.
Я вас разочарую: движение жижи по спирали заканчивается сразу после сверла - жидкость будет течь по кратчайшему и простому пути.
