Автор Тема: Интересный вопрос по УЗАМу. Передняя крышка мод.331  (Прочитано 6019 раз)
Оффлайн BAHEK794
Зашёл тут ко мне в магазин знакомец с ТКМа и спрашивает, имеется ли в продаже усовершенствованная передняя крышка на УЗАМ от 41-го. Я ему естественно ответил, что он с дуба рухнул, на что он мне сказал что в каталоге нарисовано и нии... этсамое... Открываю я каталог и вижу чудо! Я думал, что всё знаю о 2141 в целом и об УЗАМе в частности, но такого не видел  🤦‍♂️
Короткая пробежка по интернетам дала только копипаст из какой-то статьи (без указания источника) в стиле зарулёмовского перечисления модернизаций в Москвичах. В той заметке говорилось что в 93 году передняя крышка модели 331.**** была заменена на 412-**** и всё. А видел ли кто нибудь такую крышку живьём? Или это ещё одна легенда от АЗЛК?
Оффлайн HunterDen
если я тебя правильно понял то у меня такая крышка как раз и стоит!!! Называется передняя балка!
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
Ковырялся в такой в 90-х...........редукционный клапан регулируется подкладыванием шайб под пружину(если требуется,хотя с завода наверняка закладывали очень "жёсткие" требования к жёсткости пружины и размерным цепям)
Были у нас в продаже.
В принципе,мысль была в упрощении конструкции и упрочнении крышки шестрён масляного насоса.Правда  данные редукционные клапана ,как показывает практика моторов ВАЗ, имеет очень широкий разброс по давлению
Оффлайн montik
было такое улутшение,но в связи с сокращением выпуска изгю прекращено,а миша прекращай парить народ-читай литературу выпуска после 1970(к мвх)
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Никак не пойму 🤔,...не то "мозговой понос",не то сказать больше нечего.......на свой пост со стороны посмотри 😏
МВХ я обычно после слова "улуТшение" (варианты - луДше) дальше не читаю... для меня оно как индикатор грамотности
Да грамотность ладно,сами косячим иногда 😉,смысл постов поражает,уже не первый раз посылает в какие то книги,....дал бы ссылку,может что и умного подчерпнули бы.......а то "пукнет" и... исчез... 😕
давно конечно было..
но вроде я нашел про что разговор был.
 Нет,это другая тема, Вторая крышка последнего варианта с однорядной цепью, короткой помпой с планетарным масляным насосом(это последние наработки  УЗАМа). Здесь уже не предусматривается установка распределителя зажигания.
Нет,это другая тема, ...
понятно. будем искать 😀
это так называемый короткий AVL кажется
Оффлайн BAHEK794
Короткий AVL - повсеместно применяемое неправильное название. Это короткий УЗАМ, так как фирма AVL участвовала в разработке только самого первого поколения впрыска (на волговских деталях и с огромным составным коллектором).
Оффлайн Enkel
Порно какое-то. По-моему, оно просто не надо
  • М-2137 апр.'76, Volvo-940 '94, М-В W123 '80 и проч.
Москва - для "Москвичей"!
Прикольно.
Не знал.
Там еще кажется и маслонасос совсем другой
Прикольно.
Не знал.
ага
это он и лежит сиротливо черненький колечко два 😀
На обычном на крышке 4 болтика было.
кто туда подбросил пятый?  😏
были 4 и 5 дырные крышки
Там корпус и крышка одной формы.
Куда пятый?
Посредине?
"Завод" , это всё стремление к снижению себестоимомти...попроще,как в "Европе". Это ж надо было, изменить отливку крышки,чтоб затратить меньше средств,а спотребителя содрать так же  😉
согласен про упрощение, согласен про улучшение.
А именно, почему интересна данная крышка (речь про 331)?
Потому, что в ней правильно реализован РК.
Что имеем в 412? Малая длина посадки на Ф 16,4, люфт по резьбе, пара сталь алюминий... В сток крышке (з/ч СССР) намерилось 3 сотки на радиус зазору (на холодную).
Вот в 331 крышке очень редкой фактически, но показанной в любом каталоге по 2141 (случайно увидел, думал в магазинах продаются, а нет), этот узел переработан и сделан грамотно - подобно тому как было на 407, 408 моторах, ВАЗ - седло часть канала, а в крышке собственно клапан, - никаких посадок нет. Притертый клапан прижат - значит канал перекрыт, а не как в 412 крышке клапан закрыт, но это не сильно влияет т.к. масло течет мимо клапана по зазору в его посадке.
Это так, почти плач о былом...
Крышкой короткой  Уфы уже не удивить; кругом в инете болтаются её фото в сборе, в разборе...,
а что Гуру скажут про такую крышку [фото с интернета, автор: WhiteWolf]
откуда она и что в ней?
только не говорите, что это та самая 331я  😀
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 22:45:42 от Михаил79 »
Назвать данную конструкцию грамотной не повернётся язык. Ничего там не притёрто, всё с резца, в лучшем случае как на ВАЗ с торцевой шливовкой(и то зачастую не прямолинейной). Вероятность приработки с смещением на данной конструкции не редкость. У короткого клапана нет направляющей. Стабильность по характеристикам пружины, а значит и показатель давления сильно разнятся. Повторюсь, данный вид конструкции это чистейший вариант снижения себестоимости изделия(это про клапан)
