Автор Тема: 21412 машина для души  (Прочитано 65128 раз)
Re: 21412 машина для души
« Ответ #320 : 28 Июня 2011, 21:27:24 »
так замазал литолом фирмы мобил, что изо всех щелей лезло
а так шаровая понравилась
« Ответ #321 : 28 Июня 2011, 21:29:29 »
да я солидол лет 20 не видел, только сам покупаю в магазинах литол самый обычный, но с работы принес литол фирмы мобил 1 ---купили бочку 200л---вот я и взял 3 литра   😆   😆
« Ответ #322 : 28 Июня 2011, 21:30:28 »
в принципе в машине можно использовать практически только две смазки - литол и шрус.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #323 : 28 Июня 2011, 21:31:43 »
не боишься что пылиник прорвет?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #324 : 28 Июня 2011, 21:46:17 »
не спеши женек читай, пыльник я еще не поставил, замазал до усеру сухарь в литоле и корпус шаровой внутри, потом вставил палец в сухарь...вылезли излишки литола--вытер их...
потом запресовал сухарь(с пальцем) в корпус---вылезли излишки литола...еще не вытерал, думаю над пыльником, новые пыльники мне не очень нравятся, вот старый хороший, но хочется найти такой,  только новый....думаю вы меня поняли....не будем все разжевывать как в теме про стойки   🤣
  • Карма: 65
« Ответ #325 : 28 Июня 2011, 21:48:20 »
блин, неуследил.... 😂
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #326 : 08 Июля 2011, 16:33:46 »
замена рулевых наконечников
купил от волги---не знаю какой, просто сказал в магазине надо ВО-О....
вот такую гадость делают для волги, мне жаль оленеводов, пружина мягкая, смазка в одном была чуть-чуть, в другом вообще не было
нам нужен только рулевой палец
нижняя пластина меньше нашей в два раза
кстате у волги была графитка
собираю назад рулевую тягу и полностью набиваю ее литолом
излишки вышли через резьбу и палец
« Ответ #327 : 08 Июля 2011, 22:47:02 »
Фенокс, он фенокс и есть.  Зато дешево наверное. Следующим разом можно поискать пальцы и другие кишки отдельно. Будет еще дешевше. А платить за такой мусор вроде этой пластинки и пластилиновой пружинки - грех!
« Ответ #328 : 09 Июля 2011, 00:36:50 »
забыл сказать
обошел все магазины нашего села, только в двух были эти пальцы от волги
выбрал самый дешовый магазин
херокс у нас стоит $7--за один палец волговский
я б ничего не менял, если бы не сточил болгаркой родной палец   🤣
но это дело такое....
нужно переходить на ино, вот только люди не рассказывают что да как
« Ответ #329 : 14 Июля 2011, 18:42:56 »
вот купил пыльники на шаровые и на рулевые тяги
пыльники от 408 и 401 москвича
руль. тяги 1шт.== $0,6
пыльник шаров. 1шт.==$0.7
еще огорчила меня наружная ручка двери, поломалася она=== купил за $7
она точ в точ от славуты(только от славуты)
не подходит. и точка.  😁   😁
завтра буду ставить, все фото завтра
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 23:08:43 от sanekyoo »
« Ответ #330 : 15 Июля 2011, 17:32:58 »
конкретно лоханулся с ручкой   🤣   🤣  ну можно было скалхозить   🤣   🤣  но пошел сдал и начались поиски по магазинам, еле нашел ручку нашу, она дешевле $6 шт.
вот старая и поломанная
вот так новая не встает в отверстия, но напильник помогает, расточил регулировочное отверстие(правое)
и все стало, зажал в верху
упор на новой просто приклеена резинка на герметик===вырвал и поставил от старой
резинку, которая вставляется в отверстие, эти резинки от шумности при открытии двери
вот сама дверь, не гниет и задувка еще держется
старую обесшумку, которую клеили на заводе на дверь==содрал как мог, местами еще держется
задувка
вот видно
ржавчины нет
шторки внутри все есть,
вот пыльник внутри, очень хорошая вещь, не знаю==стоят ли такие в вазах
вот поставил пыльники на шаровые, очень хорошо прилегают
и поставил пыльники рулевых тяг, вообще четко==вних опустил, а в верх не хочет подыматься, прекрасно прилегает, я доволен
только не рассказывайте что лопнет, там в меру смазки   😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #331 : 15 Июля 2011, 22:50:50 »
Да мы и так знаем. Через полгода костяные становятся,через год в трещинах все. Мажь,не мажь- резина никакая.
« Ответ #332 : 16 Июля 2011, 00:04:47 »
у меня старые заводские пыльники, которые шли вместе с шаровыми---купил в 2004г., проехали 15000 км до 2011г. ....ни одной трещины, лежат на запас
вот они    https://i0.wp.com/img813.imageshack.us/img813/1381/dsc00872p.jpg
я раньше про них писал
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #333 : 16 Июля 2011, 22:38:06 »
Ну может резина еще попалась добрая. Сейчас на год хватает мне. Да и морозы у нас свое дело делают.
Ты мне лучше скажи про шторку внутри двери.Она закреплена, как понимаю под захваты бархотки. Как она там висит и насколько низко. У меня то нет ее, а дверь передняя разобрана до сих пор, заодно надо сделать. Если дверь не собрал, фоткни поближе и четче. Как она там спускается .
Уже благодарен за ответ тебе  😀
« Ответ #334 : 16 Июля 2011, 22:51:18 »
ох макс-макс
я ленивый   😆   😆
а вот этот пыльник на стекло---это и есть бархотки??   я не знал, думал шторка и есть эти бархотки   😆
ну ладно, к делу....думаю завтра фото, но там неудобно снимать, и шторки состоят из двух частей, т. к. у нас стекло опускается===вот еслиб не опускалось, былаб одна
и фото вечером, а то я тут гараж перекрываю   😆   😆
может и размер   😆  кстате они заводские   😆  впринципе ничего сложного, две толстые клиенки и все, но раз вы не спешите то сфоткаю, но я не уверен что они четко по заводскому висят, у меня висят внутри и я их уже кучу раз снимал, а передней давать??    😆  а дам, мне всеравно нужно обтекатель наружной ручки поменять   😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #335 : 16 Июля 2011, 22:57:37 »
Две  🤔
Очень интересно...
Пыльник на стекло и есть бархотки, точно.
Да я не тороплюсь, уже как разобрал ,дверь проливал, так и выезжаю ,когда надо. Без обшивки двери,на полу резиновое корыто  🤣
Некогда заниматься машиной  🤦‍♂️
« Ответ #336 : 16 Июля 2011, 23:01:50 »
все правильно, пусть отдохнет, а вы на огород, на стройку===ну все как у людей
а машина дышит
« Последнее редактирование: 16 Июля 2011, 23:16:00 от sanekyoo »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #337 : 16 Июля 2011, 23:10:27 »
Эт точно, пока мои на отдыхе с отцом отопление докручиваем, а когда я на работе он все электрические щитки доделывает и провода аккуратно заводит. А машина подождет.
« Ответ #338 : 17 Июля 2011, 21:27:55 »
когда-то о таком мечтал, но не судьба  😆
а теперь по прозьбам трудящихся местного колхоза передовика..........
перед дверь
и фото
вот сама бархотка или как ее там  😆
а вот и вопрос, с какой машины можно эти уплотнители поставить, и как они ставятся, я так понял==они запресовываются туда?
т.к. макс меня заставил, то я решил всетаки сделать крепление, две потерялись===
и еще одно предложение для тех кто любит тишину(сам не делал этого лень)
это упор ручки внутренней, если надеть на этот упор маленький кусочек шланга резинового(соответствующего диаметра), то будет тише фиксировать этот упор при закрывании двери
задняя дверь
с фотками разбирайтесь сами, я уже благодарность получил   🤣   🤣
« Ответ #339 : 17 Июля 2011, 21:31:00 »
вот в других темах люди машины моют или красоту наводят
а я могу похвастаться не ржавыми дверями и задувкой старой   🤣   🤣
присмотрелся, уже пора задувать машину, последняя задувка в 2006г. проехала машина 10000 км
