Автор Тема: Можно ли на 2141 поставить панель приборов от ГАЗ 3110 (волги)?  (Прочитано 24723 раз)
Оффлайн seahorizon
Найдёш в интернете. Предложений масса.
Кож зам посмотри в магазине тканей.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 01:50:27 от seahorizon »
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн krivit
Просто хочу поменять панель в 41, приглянулся на 3110, т.к. это проще купить, нежели маздовскую или вектровскую...
а такой вопрос а какие приборки от мазды и опеля подходят на азлк 2141?? меня интересуют конкретно модели мазд и опелей и года выпуска.. и если можно то как крепятся (сомневаюсь что идеально на старые места креплений)?? и как с подключением приборов?? и если можно ссылки подскажите, а то со своей как в тёмном танке ночью езжу, ну ни черта не видно..
хотел сделать с флюоресцентной краской (её нашёл и купил) но не нашёл светодиоды ульрафиолетовые
М2141 Узам 1,5 супер..
Оффлайн krivit
ну подскажите плиз..
Оффлайн shaman2141
а что не судьба просто сделать подсветку родной приборки на светодиодах?или купить у клубней прибоку типа РАР180 и не париться?, её установка проходит без *геморроя* связанного с подключением разных проводов и датчиков другого типа,цена вопроса зависит от жадности продавца и наличия товара
  • 214122. 2000год
Оффлайн krivit
я же говорю что пробывал делать на светодиодах, фуфло получается, на флюоресцентную краску не могу ультрафиолетовые светодиоды найти.. рар180 по цене выходит столько сколько иномарочная.. вот думаю лучше иномарочную тогда уж, но незнаю какие.. если есть выбор то почему бы не выбрать.. ))
https://ahlen-auto.narod.ru/salone_tor.htm
https://revro.narod.ru/remont/torpeda.html
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=39825
https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=32&t=3214
а за это огромное спасибо.. но есть одно но.. там только всё с торпедой меняется.. а меня интереусет именно замена приборки.. торпеда устраивает..
Оффлайн seahorizon
себе ставил от калины (российское VDO), самые необходимые показометры, компактная (видно всю приборку при установке маленького руля), показывает правильно, подсветка достойная. Если ставить евро накладку то вполне малой кровью можно подогнать.
Оффлайн krivit
что за евронакладка?? где её взять и как доделывать?
hhobbitt
присоединяюсь к вопросу) что за евронакладка и с чем её едят?)
Да и пойдёт ли калиновская торпеда к карбюратору?
это скорее всего верхняя часть торпеды примерно такая:
https://i0.wp.com/img121.imageshack.us/i/29663152.jpg/
только это я БК фоткал....её почти не видно((
А поставить хоть от КАМАЗа можно,всё зависит от целесообразности затеи.) Возможно придётся повозиться с тахом и ДУТ, ну и датчик температуры...но всё это решается.
какая связь между калиновской торпедой и карбюратором🤯
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 16:19:43 от Михаил »
приборко 3110 встает в родную торпеду.
переделок самый минимум который может быть.
hhobbitt
извиняюсь, не торпеда а приборка, подойдёт ли приборка от Калины на Святогор карбюраторный?
а какая разница?
всё зависит от времени и желания впихнуть невпихуемое 😀
приборы то в основном везде одинаковые. а вот датчики могут быть разные.
поэтому основная задача при впихивании - заставить всё это вместе работать и не показывать уровень цен на нефть на марсе 😀
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
все становится все работает  и даже более чем!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
hhobbitt
cспасибо) думаю буду мучить волго приборку) с синими шкалами, больно нравится))
classic
доброго времени суток!скажите где можно заказать панель от Opel Vectra A ? и что по деньгам выходит ?
Оффлайн алексей КРОТОВ
или с разборок твоего города, или в разделе куплю, продам поискать на этом форуме!
Лада Ларгус, 7 мест,
