Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 203850 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
А те кто с Техоснастки перешел на суперОпоры
не осталось Опор живых со смещением? Одна очень нужна 🤑
не едет? сбрось балласт
Оффлайн dex
есть куча иноопор со смещением или тебе именно шары нужны?
f3r 4wd гбо-4
А кто какой пыльник стойки использовал с опорой СС-20?родные кончаются,Вазовские под эти опоры нормально будут?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
мне кажется любой качественно сделанный и подходящих по высоте можно заюзать, а вазовский как раз под эти опоры и придуман)) может у сс-20 есть пыльники?
Долго искал его,нашел,именно под сс-20,обычные вазовские все короткие,а этот длинный,резина на ощупь качественная.На неделе поменяю стойки и пыльники
Оффлайн lexx2next
Прочитал всю темку -познавательно. Возник вопрос в магазине нашел комплект опор для зубил-аналог SS20 но чашка пружины диаметром 17см а не для зауженой пружины. Где-то читал что наши чашки тоже имеют 17см. Поэтому интересно можно ли без сварки ( переваривать низ от нашей на верхнюю часть зубильной для смещения угла и оси поворота пружины?) установить такую опору с родными патронами и пружинами.
  • 1990г АЗЛК 2141,карб .1,8 с ГБО
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
имхо, самый достоверный вариант - взять в руки эту опору с чашкой, и рядом поставить нашу родную - тогда станет понятно... а рассуждать можно ооооочень долго!
Оффлайн lexx2next
просмотрел еще несколько тем пришел к выводу что переделка все таки необходима для правильной работы аммортизатора. Возможно еще поищу фордовские пружины. 😩
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
Внимательно курю тему, в особенности интересны опыты Михаила и разработки д-ра Ливси.
Прихожу к тому же выводу:
С трудом верится, что такое смещение как-то влияет на управляемость на наших нормально так играющих кузовах.
Насчет проставки - https://www.autosystem.ru/index.php?id=373 - там внизу брошюры написано:
ВНИМАНИЕ! Сама по себе установка угловой проставки не приводит к изменению угла Кастера! Она предназначена для обеспечения нормальной работы подвески, если угол Кастера увеличен до 3-5°
У нас разве возможен такой кастор? Вроде проточкой стаба максимум 2град и усё. Или ставить проставку гораздо меньшую по разностям толщины.
И еще. Михаил, я так понимаю, переход на вазовский патрон неизбежен? А где же "минимум изменений"?
Мне сдается, правильнее идти к совмещению сс-20 с родным патроном. Или не сс-20, а чего угодно - но с родным.
Переходить на вазовский не буду - ИМХО, кроме веса нашей морды - на 100 с лишним кг больше - длинная продольная компоновка это еще усугубляет.
Что многие ездят - уважаю опыт и эксперименты - но странно заменять наш плохой узел (опору) и одновременно заменять узел хороший (аморт), рассчитанный на наш вес...
так а почему все говорят об амортах от 8ки?если наша морда тяжелее-то почему не приоровские?
  • АЗЛК2141
Много воды утекло с апреля 2011-го...
Сейчас в моде марко-патроны - читай в "полусубару"...
нашу морду не взвешивал и не знал что она тяжелее. поставил то что было в магазине. работает. никаких претензий нет. а приоровскиая морда тяжелее нашей?
Приора сама по себе тяжелее - кг на 100 - скорее всего за счет оснащения. Морда если только за счет 16V - не знаю тяжелее ли он...
Патроны 2170 - это разве аналог 09? Скорее это более укороченный 2110 + оригинальная опора (откровенно ненадежная по отзывам)...
Масса в снаряженном состоянии, кг   1088
Полная масса автомобиля, кг    1578
распределение по осям не нашел. 😕
по приороамам был флуд на страницу-две. они в нашей подвеске работают не правильно, сейчас уж точно не помню причину, у меня уже стояли на тот момент марковниковские амы.
Патроны стоек 2110 и 2170 (приоры) отличаются только хвостом штока под разные опоры и большей жесткость на отбой у приоры. Хотя при этом сами корпуса стоек не взаимозаменяемы геометрически. Вот кусочек с приорофорума:
"Стойки 2110 отдельно не подходят на Приору (другой монтажный хвостовик штока), чисто конструктивно могут подойти в составе модуля (стойка, пружина, опорный подшипник, опора, др. детали). При этом следует учесть, что 2110 имеют усилия на отбой ниже, что приведёт к улучшению плавности хода, но уменьшению управляемости."
И про вес (там же):
"Проблема выхода из строя опорного подшипника стоит как у владельцев «Приор», так и «Калин», но особенно у 2170, я думаю из-за большего веса передка."
https://www.priorovod.ru/showthread.php?t=679
ИМХО, Думаю, не из-за "большего веса передка", а из-за идиотского конструктива опоры с подшипником...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 11:22:15 от Geyf »
Вот такая беда с ss-20
Правая
Левая
Прошли тысяч 20
Прошли тысяч 20
Оп-па!  😲
надо свои посмотреть...
Парни,грешу на отсутствие ограничительных шайб,как на сток 2108 опорах.У меня стояли без них.
Та,что под номером 1
