Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 142380 раз)
Оффлайн x6tance
НЕ я же просил бюджетный вариант, может что то от наших ВАЗ подходят
500 рублей на фордовской разборке и опоры у тебя.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Пару вопросов про инсталл ШС Техоснастка:
1)Стоит ли пихать подшипник?в ШС ss20 стоит шарикоподшипник.
2)Нужны ли доработки штока аморта?
3)Ставить нужно шаром назад и к центру оси кузова?
Уже месяц юзаю опоры Техоснастка на ШС.Перед установкой поменял подшипники ШС на новые.номер 2ШС-20,ну и шпильки крепления к кузову. При установке опор,понял,что просто так,снять сток опору и поставить ШС не получиться.Чашка пружины ни чем не центруется,шар упирается вникуда.Да ещё и обнаружил потекший Бильштайн.Пока ждал Плазу с Питера,стали кумекать с токарем как грамотно собрать опоры.Придумали втулки.Ну и выточили новые гайки крепления штока
Подшипники обильно смазал Castrol LMX,гайки штока закрутил на фиксатор резьбы.
Стойки были установлены на авто,сделан сх-рз.Кастор вышел 2гр,это без проточки стаба,даже с одной шайбой.
Никакой адской зубодробилки нет,стуков тоже.Примерно как со стоковыми.Абсолютно бесшумно работают.
Рулежка отличная,повороты пишет на ура,колейность не ощущается.Руль стал легче.Даже при том,что в рейке 7ми зубый валик.
Пока опорами доволен
Оффлайн Valerych
ммм... ну на сколько мне известно ШРУСы хрустят, грешу на пружину но не пойму какая сила может действовать на неё при повороте 🤦‍♂️
Не всегда. У меня было так, что при вывороте колеса и трогании слышался
глухой "металлический" удар. Как будто по рычагу монтажкой, но через
резиновый коврик например. Сказали - шаровая. Опыт у человека.
Я пытался спорить, тоже про хруст говорил чёта)) Заменили шрус - тихо стало.
ставил ли кто сс20 от калины или приоры на 41е?  я про те,  что со смещенным кастером.
ШС ставит народ,  там как раз стойка заваливается,  а приоровские не находил.  Видел упоминание от маньяка из Челябинска, ныне находящегося в завязке 😕 и все.
Хочу осуществить комплексный переход на короткую рейку вместе с внедрением эура и доработкой подвески,  чтобы добавить драйвовости космичу.
Мы их примеряли. Почти касаются капота...
а если проставочки между кузовом и опорой?
ну тогда да. но не кошерно
Можно внедрить ШС ss20 hard sport,исполнены поинтересней абтехниковских
не хочу ШС  😀 Ишу комфорта)
Поездив на ШС,сделал вывод,что не так все ужасно.Примерно как со сток опорами,может чуть больше отдает на кузов.А приход в рулежке очень заметный.Подумай 😀
Я хочу чтобы еще меньше отдавало на кузов чем сейчас на субару.
Напишу сюда... Взял на разборе опоры Камри CV30 для примерки.
Отлично видно, на сколько лучше они встают по наклону штока в сравнении с субару:
Болты полностью совпадают и они мощнее:
Гнездо для упорного подшипника (съемного):
Чашку камри придется сращивать с москвичевской:
Подшипников в к-те не было. Это и лучше - будет новый:
Ну и напомню, что это идеальный тандем с амортами Рав4/Марк - стык с опорой у тойоты одинаковый.
Внедрение надеюсь скоро. Свое имхо насчет субару я уж повторять не буду...
Т.е. по факту это аналог известной тут форд опоры, которая ставится с газелеподшипником. Принципиальное различие - здесь подшипник гораздо большего диаметра.
Да, считай аналог. Только предпочтительнее для Рав/Марк стоек. Ну и надежность тойоты не последнее дело - уже в этом убедился по патронам...
Такой же принцип у СС20 квин, только там подшипник несъемный.
ЗЫ, Форды мы ставили - почему-то резина пошла трещинами уже через пару месяцев (рувиль). Потому на них поставил точку.
Хмм... даже странно... Мысль понятна, думаю:
чашку без вариантов сращивать? Когда собираешься инсталить? Я вот тоже разочаровался в субе - с правой стороны на ямах стали субаровские стучать, грешить более не на что: ПУ Артуровский, с пробегом 16000 - считай новый, шаровые и рулевые FAD новые с аналогичным пробегом, рулевая с 8ми зубым валиком вся вылизанная . стойки тоже из всего нового, но стучат, либо гайка прослабла на аморике, либо подшипник сдался, после поездки в Саратовскую губернию в позапрошлом году. Думаю заменить амы на РАФ4 ну и судя по всему придётся и опорники менять  😁
Да тут сращивать-то особо нечего выходит!.. Даже есть крамольная мысль использовать тупо нашу чашку в качестве упора для подшипника. Только втулку центрирующую наварить...
Вот насчет когда - вопрос. Столько задумано, что голова лопается, за что браться...  😁
Сегодня в Нерехту скатался - кто в курсе, знает там дорогу... Роскошно идут Рав Ультры по бездорожью - прям над ним летят... Но долбанные опоры... слов у меня нет.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 15:06:41 от Geyf »
я когда добавлял сообщение уже увидел твои фото. ну да, в принципе только срезать верхушку и на нашу прихватить сваркой.
Раз такое дело, может и соорудим в ближайшее время, может и в выхи. Надо только чашки наши найти.
