Автор Тема: Тихий, качественный, вечный  (Прочитано 11842 раз)
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Тихий, качественный, вечный
« Ответ #20 : 24 Декабря 2010, 12:10:31 »
Что то не складывается у меня в голове чёткая картина всего этого...
На сколько я понял глушитель и резонатор иниверсальные, т.е. ни от какой конктретно машины.
трубы тоже.
Из нашей выхлопной остаётся только приёмка?
Одна из купленых труб имеет фланец в точности как наш, чтоб прикрутиться к приёмке?
Как ты гнул трубы?(они же куплены ровными как я понимаю)
да они универсальные на двигатель от 1.8 до 2.3л
трубы 50мм как у нас.
от старой трубы фланец перпендикулярный берется от старой трубы и приваривается., гнуть трубы лучше на трубогибе, но я сколько не искал все гнут только трубы до 45мм и стальные а не нержавейку, поэтому пришлось гнуть используя горелку, поэтому получилось довольно не ровно (
Vurdalak
« Ответ #21 : 24 Декабря 2010, 12:19:32 »
хороший подарок любимой машинке на Новый Год! раз в год можно побаловать)
Оффлайн Galaev
« Ответ #22 : 24 Декабря 2010, 14:40:23 »
А гнул пустую или с песком?
И чем варил?
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #23 : 24 Декабря 2010, 14:47:02 »
А на Рождество похоже ГРМ с роликами выпросит ))
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #24 : 24 Декабря 2010, 14:47:32 »
И чем варил?
пустую, аргоном., где счас сухой песок найдешь ))
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #25 : 24 Декабря 2010, 15:30:07 »
ещё несколько вопросов:
приёмка целиком и полностью остаёся родная, так?
Фланец срезаем с нашей старой трубы и привариваем к новой нержавейке, так? но фланец стальной а труба нержавейка....
Этот магазин только по интернету работает?
По чём доставка обошлась?
Как ты выбрал именно эти глушитель и резонатор, если их в руках не щупал? Может что-то плохо подошло по размерам и стоит купить несколько другие?
Постарайся ответить по пунктам, думаю всем будет интересно.
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #26 : 24 Декабря 2010, 16:40:34 »
- Приемка родная.
- Все верно, норм приваривается
- 300р Автотрейлинг
- Фирма работает в Ярославле ) установкой тоде занимается, мне до них ехать не ближний свет. Будешь как у меня заказывать?! скажи им прям, что на святогор недавно брали )))
- Вот так вот и выбрал )) по размерам подбирал как у 2141 родной глушак, а не СВР, так как он родной у СВР там криво стоит ))). Соствлял кучу чертежей, и очень долго все обговаривал по электронной почте с менеджером около 2 месяцев. Доставка заняла 3-4 дня, в итоге когда пришли запчасти, оказалось одна делать лишняя на 600р. (маленкий отрезок трубы с одной стороны развальцованный), я планировал не от фланца делать, а трубу отрезать у резонатора чтобы соединение не раскурочивать, но в итоге из-за этой детали длинны прямо хватало один к одному., бенка глушителя по ширене крупновата на 1-2 см., но если переделывать крупление на кузове ОЧЕНЬ реально все вкрячить точно, я говорю у меня 1 день всего был на установку.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #27 : 25 Декабря 2010, 00:03:30 »
И ещё не знал где взять глушители чтобы тихо было.
Коля, заезжай поскорее -  на выбор куча глушителей, резонаторов и т.п. инохлама...
от всевозможных ино... вплоть до Х6
всяких форм и содержаний
скоро это все выкидывать будут - места занимает много.
ахтунг ахтунг) я плакал когда отдавал 2500 в сборе) а тут такая сумма) помоему выгоднее было бы поставить гофру и хировину , забыл как называецо) типа маленького резона ... токо пухленький) вварить можно куда угодно , да и в принципе на хамуты можно посадить) говорят (с) звук становиться как у иномарок))
Золотой выхлоп)
Золотой выхлоп)
8614р-  😲  😲
среди нас богатенькие буратино однако  😁
жаба как -на горло сильно давит?  😆
мы нищие плачем  😢 от такой красоты
 😂 повертьте - это еще ой как недорого  🚬
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 00:05:36 от джин Тони »
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #28 : 26 Декабря 2010, 00:05:47 »
Вот думаю для начала взять последнюю банку(собствеенно из -за которой у меня 70% лишнего шума) и кусок трубы. Родная реногоровская банка раза в 2 больше по обьёму уфимско-жигулёвской по размерам которой автор подобрал новый глушак...
Там точно не было ничего побольше и чтоб по размерам подходило?
Audi100/44- разбил
Оффлайн Vampire
« Ответ #29 : 26 Декабря 2010, 00:45:28 »
вот нержавейка хорошо конешн 😀, но внутренности глушака разве не прогорят со временем ....банка потом грохотать будет. 🤪
или вата тож из нержавейки 😀
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Кирилл206
« Ответ #30 : 26 Декабря 2010, 00:56:12 »
Кронштейн глушителя 5шт по 107р Bosal 255-593 (но нужно переделывать желзные кронштейны на кузове)
А чем не понравились от Приоры?надежная кстати вещь,и переделывать не чего не надо.Втулки только из старых резинок переставить.Не имею не чего против Bosal Но заморочка с переделкой кронштейнов  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 01:00:03 от Кирилл206 »
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #31 : 27 Декабря 2010, 00:32:46 »
Ну по жесткости приоровские ФУФЛО (сопли просто), специально смотрел., а брал именно широкие специально, bosal узкие то же есть в продаже. А вот че за втулки так и не понял, встречалось часто в описании., но так и не понял что эт такое и нах они нужны.
Оффлайн 21
« Ответ #32 : 27 Декабря 2010, 02:56:57 »
8614р-  😲  😲
не вздумай 😏
8v АТМО LabSportCars
Кирилл206
« Ответ #33 : 27 Декабря 2010, 16:58:47 »
Ну типа как то  так.втулки пихаешь в резинку.и только потом (уже во втулку) болт. 👋
А нужны 🤔 наверно чтоб резинка не стиралась, когда по резьбе  болта будет туда-сюда 🍈🍈 ну ещё наверно с диаметром резинки связано .
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 17:03:55 от Кирилл206 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #34 : 29 Декабря 2010, 18:12:22 »
🤦‍♂️не вздумай 😏
так забирайте)
заводской выхлоп инопомоек всяческих ...в наличии и на заказ  😆
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #35 : 29 Декабря 2010, 19:22:43 »
хы, мне посчитали выхлоп джиреди из пендосии - 30к, и это без паука, паук еще 15 минимум и ничо, ждем отмашки
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #36 : 29 Декабря 2010, 19:56:12 »
на москвич? дешевле самому сделать, даже при условии что весь инструмент покупать придется, в хозяйстве пригодится )))
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #37 : 29 Декабря 2010, 20:00:16 »
ну ты не учитываешь, что они будут рассчитывать выхлоп под определенный конфиг мотора
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #38 : 07 Февраля 2011, 22:44:04 »
в ю-повере Ярослав расчитает не хуже под твой конфиг мотора)))
и сделают за чуть более вменяемые деньги.
з.ы. могу пролобировать 5-ти процентную скидку ..за свой счет))) (т.е. мне за каждого приведенного клиента 5проц. от сделки пообещали, готов их пожертвовать)
Оффлайн Riko74
« Ответ #39 : 05 Марта 2012, 08:36:01 »
Ответьте неучу, нержавейку чем варят? Неужели нужен такой же дорогой и сложный аппарат как и для сварки алюминия, а то чет обмолвились про аргон... Или можно просто обойтись заменой стальной проволоки на нержавейку, и зарядить простой полуавтомат ?
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
