Автор Тема: прыгают обороты хх  (Прочитано 8325 раз)
прыгают обороты хх
« Ответ #20 : 17 Марта 2011, 09:58:26 »
Сегодня тестером проверил напряжение на клеме регулятора холотого хода!
На акб напряжение показал тестер 14.3, а на клеме регулятора 12.5!!!
Это нормально? Если нет, как с этим бороться?
нормально.
M.C.
прыгают обороты хх
« Ответ #21 : 17 Марта 2011, 11:27:11 »
тестером мерил на акб - было 14в, на комп диагностике 12,5в, а должно быть 14, в общем скорее всего гена умирает...
Оффлайн 3AMEP3
Re: прыгают обороты хх
« Ответ #22 : 08 Июля 2011, 21:16:06 »
обороты прыгaют кaк будто подгaзовывaeшь слeгкa. От 1000 до 2000 примeрно по бк.штeкeр от дaтчикa хх. Сaм двигaтeль дурит. Тaхомeтр прикaзaл долго жить. И eсли штeкр отсоeдиняeшь от дaтчикa хх то обороты гдe-то 1200 по бк. Это много!?
У меня один-в-один проблема. Как ты её разрешил?
  • Москвич 2141 1,6 -> 2,0i; BMW 316i 1.9L E36 Compact
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 08 Июля 2011, 23:35:09 »
замена дросселя вас спасет, ну или хотя бы поиск места подсоса воздуха.
Оффлайн 3AMEP3
« Ответ #24 : 09 Июля 2011, 06:02:10 »
Замена дросселя - это лихо. Может в нем какая-то типовая неисправность, которую можно устранить? А поиск места подсоса меня привел уже к тому, что я весь ресивер заменил, ну и, естественно, не помогло.
« Ответ #25 : 10 Июля 2011, 22:58:11 »
интересный способ поиска щели 😀
поливаешь ведешкой на стыки всего где может быть подсос воздуха - если это там, то обороты изменяться почти сразу и на несколько секунд (пока жижку не всосет вместо воздуха).
дроссель перебрать, помыть, пофиксить пружину и собрать. это как вариант, а если щель в заслонке (что ты наверное не проверял) то это лечится очень сложно, нужно чеканить заслонку до полного восстановления изначальной формы.
а так да, там типовая неисправность - износ заслонки вследствии её осевого смещения, закусывания за корпус и заклинивания (иногда). но чаще просто износ, что дает дырень достаточную для работы движка на 2к оборотов при отсутствии подсосов где-либо еще.
Оффлайн login56
« Ответ #26 : 18 Сентября 2011, 19:36:57 »
вечер добрый всем !
еще как вариант, правда не очень правильный, но мне помогло: в случае если обороты завышенные (естественно при прогретом двигле), помогает набор резиновых колечек или прокладок, которые устанавливаются между клапаном и самим корпусом блока хх. подбираются индивидуально. ехдил так круглый год точно, с автозапуска заводилась с пол-брыка, расход в норме. Так и продал.
Сегодня на другом появилась обратная проблема: при запуске обороты хх низкие ( около 650-700) и двигатель норовит заглохнуть. при прогреве обороты почтине меняются, но двигатель ровнее работает.
Сделал следующее: вырезал из детской игрушки шайбочку толщиной где-то в 1 мм , такую чтобы она полезла в клапан хх и собрал на место. теперь при запуске хх около 950, при прогреве падают до 850.
меня устраивает, зима то впереди. при запуске троение пропало. если фото надо кому то могу выложить.
214145
Оффлайн login56
« Ответ #27 : 18 Сентября 2011, 19:38:36 »
да, совсем забыл - все датчики проверял, все исправно.
214145
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #28 : 08 Декабря 2011, 16:27:51 »
у мя собственно таж проблема:
на холодный двиг на 1000 работает, а после прогрева с 1800 подымаются обороты до 2000 и резко падают обратно до 1800...
не буду спрашивать из-за чего эт да как эт лечить (уже все прочитал и перепробовал) - после замены РХХ все пришло в норму, но стоило немного погоняться по городу с ТАЗиками, пару раз подрезать ЛК Прадо, да и по снежку покрутить пятаки, как сдох заведомо исправный РХХ...ну и как бонуса порвался пыльник наружного ШРУСа 🤦‍♂️
подсос везде был устранен, РХХ и дроссель вновь промыты, но без результата, после как вариант заменил лямда-датчик - результат ноль 🤔
PS: надо сказать что движок прошел где-то 150 тыков...по второму кругу,но, как на Руси заведено, никто в двиг даж и не заглядывал до мя, плюс пару лет прежний хозяин ездил на АИ-80, что думаю тоже может играть большую роль 🤪
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
« Ответ #29 : 09 Декабря 2011, 00:38:31 »
150 тыщ по второму кругу? это больше миллиона чтоли? и он еще ездиет? ну я на 240 меняю маслосъемные колпачки, их как минимум надо было сменить..
а 80 бенз для рено ... гбц смени для начала, скорее всего клапанов уже нет.
Оффлайн Женя
« Ответ #30 : 28 Декабря 2011, 00:26:57 »
столкнулся с такой проблемой .. утром, парковался возле работы, тихо катился на нейтрали, припарковался, холостые обороты стали расти до 2000-2500 оборотов, возмутившись данному факту, я решил нажать на газ, машина начала троить, обороты не возросли, а двигатель словно захлебнулся, но не заглох, после этого обороты восстановились ... вечером по пути домой такого замечено не было .. и что-то похожее было вечером ранее, машина пару раз дернулась на ходу, потеряв тягу, что может быть? смотреть РХХ или дроссель?
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн Женя
« Ответ #31 : 28 Декабря 2011, 21:22:28 »
снимал фишку с РХХ, мотор сразу глохнет, сегодня утром доехал до работы, и мотор два раза заглох ((( может бензин плохой ... даже не знаю на что и думать ...
Оффлайн viktor vitt
« Ответ #32 : 01 Февраля 2012, 21:00:32 »
 Я тоже стал замечать что при переходе на нейтралку, иногда не падают обороты до х.х. Я тут-же немного нажимаю на педаль и обороты падают до нормального х.х. НЕ знаю надо разобрать наверно дроссельный узел посмотреть. Никто не знает как правильно его разобрать и на что обратить внимание?
  • 1998г. Святогор М214145 F3R
Оффлайн koma
« Ответ #33 : 02 Февраля 2012, 00:59:36 »
ппц та же проблема. Сам газует с 1800 до 2000.
Кто нашел причину ?
АЗЛК 214145
F3r
« Ответ #34 : 02 Февраля 2012, 01:44:28 »
Уже обсуждались проблемы с неустойчивыми и повышенными холостыми оборотами неоднократно
В очередь В Поиск, ребята, в Поиск 😀
Вот некоторые из тем
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48543.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46652.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26447.0.html
Оффлайн viktor vitt
« Ответ #35 : 02 Февраля 2012, 11:04:18 »
Я попытался у немцев, по аналогии, что-то похожее найти по нашей проблеме - плавающим оборотам х.х.. Нашел вот ссылка https://forum.vwpolo.org/viewtopic.php?f=41&t=5491. Перед тем как вслепую что-то искать и разбирать, хотелось бы пройти диагностику F3R. Где это можно сделать никто не подскажет?
« Ответ #36 : 02 Февраля 2012, 11:19:46 »
Практически аналогичные нашему F3R 272 движки F3R 722 ставились на прежние Лагуны и Меганы
Ищите такой сервис с диагностикой
Или купите здесь - https://www.autoelectric.ru/ , Автотестер Святогор-Renault
Вот разберётесь ли с ним - не знаю, тема в форуме, где это обсуждается - Автотестер Святогор Renault F3R
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #37 : 09 Февраля 2013, 09:03:43 »
Кто нашел причину ?
У мя то-же самое. Самое главное что до снятия клеммы с АКБ все было норм - снял клемму все, началась такая белиберда. Если-бы был подсос где-то или еще чет, было бы понятно. Но!!!! До снятия клеммы все было "идеально". Тут выше указанные ссылки Не Про То!! Кто как решил данную ТИПИЧНУЮ (распространенную) проблему - пожалуйста, отпишитесь, прошу.
  • 1998 М-214145 f3r
Оффлайн южанин
« Ответ #38 : 09 Февраля 2013, 17:54:25 »
Ребята помогите пожалуйста!
Опишу все подробно:
Однажды, в -30 у меня замерз аккумулятор, естественно машина не завелась. Я его отнес на подзарядку, зарядил как следует (около 2х дней) и поставил в машину.
Начинаю заводить, завелась! И обороты показывали около 2000. Потом они стали падать до 1300-1500. Ну и я поехал в универ.
Далее было замечено, что машина на холостом как бы сама подгазовывала!!! С 1500 до 1800 оборотов!
Потом обороты постепенно устаканились, и в среднем были в районе 1200-1300. Ну я позвонил знакомому, разъяснил ситуацию, он говорит что регулятор хх приказал долго жить. Ну я так подумал, в принципе логично и купил новый. Поставил, и все тоже самое... Также скачут обороты...
Дросель проверял, с ним все в порядке.
Кто знает в чем проблема🤯
если в двигателе все в норме, то скорее всего причина в качестве горючего, ненормальная работа бензонасоса или в карб что то попало( поптобуи продуть ).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #39 : 09 Февраля 2013, 18:02:04 »
Бензин тут не при чем, вы смотрите условия задачи. Все-таки попробую , не к месту сказано,  разобрать ДЗ, посмотреть, если что (если поможет, или нет)  - сообщу.
  • 1998 М-214145 f3r
