Автор Тема: прыгают обороты хх  (Прочитано 6379 раз)
Оффлайн Seer Van DaLL
прыгают обороты хх
« : 22 Декабря 2010, 22:34:56 »
ну собственно проблема вот в чем. на хх прыгают обороты (странное словосочетание). В чем может быть проблема? в самом датчике хх. или что-то сложнее? и какие нормальные хх обороты на ф3р?
  • М-214145 F3R
Re: прыгают обороты хх
« Ответ #1 : 22 Декабря 2010, 22:41:21 »
а, забыл написать. если штекер от датчика отсоединяешь все в порядке. обороты нормальные, но "ошибка" загорается
  • М-214145 F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 08:56:33 »
какой штекер? от какого датчика? как обороты прыгают? только на тахометре или мотор дурит? инфы побольше
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 10:12:35 »
обороты прыгaют кaк будто подгaзовывaeшь слeгкa. От 1000 до 2000 примeрно по бк.штeкeр от дaтчикa хх. Сaм двигaтeль дурит. Тaхомeтр прикaзaл долго жить. И eсли штeкр отсоeдиняeшь от дaтчикa хх то обороты гдe-то 1200 по бк. Это много!?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 10:42:08 от Seer Van DaLL »
  • М-214145 F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 10:36:24 »
ну а обороты падают и возвращаются обратно или поднимаются и возвращаются?
Оффлайн Sonik
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 10:43:37 »
просто вопрос летом когда отключал разъем рхх машина сразу глохла , щас попробовал откл рхх обороты падают на вернол 400- 500 она пытается заглохнуть но неглохнет эт норм явления?
  • Святогор 214145 1998г
Святогор 2.0// ЭСП все//Подсветка ног//Козырьки Opel//Мотор дворников БМВ//Зеркала БМВ//Парктроник//Флажковый ЧЯ// Волгобачек//
« Ответ #6 : 23 Декабря 2010, 10:46:17 »
поднимaются и возврaщaются обрaтно. В срeднeм от 1000 до 2000
  • М-214145 F3R
« Ответ #7 : 23 Декабря 2010, 11:04:52 »
дроссель?
Оффлайн tango_rus
« Ответ #8 : 23 Декабря 2010, 11:34:08 »
Регулятор холостого хода может быть грязный, подсосы воздуха после дросселя проверь, колпачки всякие на впускном коллекторе, все патрубки, которые к нему подключены проверь, чтоб дырок не было нигде лишних.
Плюс нестандартная причина, которая была у меня - аккумулятор был дохлый и каждый раз при заводке сбрасывались мозги из-за низкого напряжения. А после сброса мозгов обороты какое-то время держатся повышенные.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн Step
« Ответ #9 : 23 Декабря 2010, 13:26:33 »
Это не норм явление , знач у тебя подсос воздуха, либо дроссель износился либо из под впускного сосёт
2141 F3R
Оффлайн Sonik
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 13:34:52 »
не дросель норм летом снимал чистил все ок было!проверял сразу после промывки рхх может сырой был или еще че!лан сеня после арбайтен еще раз проверю=) кстати на машину это никак не влияет дык может нетрогать от греха? и еще надо на прогретой снимать разъем рхх или холодной?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 13:38:13 от Sonik »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #11 : 24 Декабря 2010, 00:03:59 »
Диагностикой занимаемся на прогретом авто. После снятия фишки с рхх мотор должен заглохнуть или хотя бы значительно упасть обороты. Если нет, доверни рукой дроссельную заслонку. Помогло, значит через неё мотор сосет воздух мимо рхх.
Правда в силе?
Оффлайн Ageres
« Ответ #12 : 19 Января 2011, 13:50:44 »
Такая проблема происходит иногда, может кто нить исправлял, после пуска двигатель заводиться и глохнет, раза со второго запускается когда холодный, в чем может быть проблема? И еще холостые стали маленькие 750 где то
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Ageres
« Ответ #13 : 20 Января 2011, 18:25:54 »
ни кто не подскажет🤯
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #14 : 20 Января 2011, 20:33:16 »
Диагностика!!!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
alevol
прыгают обороты хх
« Ответ #15 : 09 Марта 2011, 21:42:22 »
Здравствуйте. Вопрос по теме нестабильных оборотов на ХХ.
Симптомы такие:
- заводится без проблем, и холодный, и прогретый;
- обороты на холостых начинают плавать только когда движок прогреется, пока холодный работает ровно (тахометр не пашет, но на слух всё в норме);
Подскажите пожалуйста направления для поиска проблемы... Мне кажется, что датчик температуры ОЖ глючит, но для его проверки его надо вынимать, сливать жидкость... поэтому хочется точно знать что дело может быть в нем.
Оффлайн южанин
прыгают обороты хх
« Ответ #16 : 10 Марта 2011, 01:03:13 »
а причем тут датчик температуры? скорее всего у тебя обедненная смесь, от экономии горючего.
АЗЛК  2141 УЗАМ
alevol
прыгают обороты хх
« Ответ #17 : 10 Марта 2011, 01:43:58 »
Ну, я бензин ничем не разбавлял и не смешивал разнооктановые... если ты об этом, и отчего тогда может быть обедненная смесь?
Кстати, двигатель будто подгазовывает, обороты подскакивают а потом снижаются...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 02:10:35 от alevol »
Оффлайн PeaseDeath
прыгают обороты хх
« Ответ #18 : 12 Марта 2011, 13:28:02 »
Ребята помогите пожалуйста!
Опишу все подробно:
Однажды, в -30 у меня замерз аккумулятор, естественно машина не завелась. Я его отнес на подзарядку, зарядил как следует (около 2х дней) и поставил в машину.
Начинаю заводить, завелась! И обороты показывали около 2000. Потом они стали падать до 1300-1500. Ну и я поехал в универ.
Далее было замечено, что машина на холостом как бы сама подгазовывала!!! С 1500 до 1800 оборотов!
Потом обороты постепенно устаканились, и в среднем были в районе 1200-1300. Ну я позвонил знакомому, разъяснил ситуацию, он говорит что регулятор хх приказал долго жить. Ну я так подумал, в принципе логично и купил новый. Поставил, и все тоже самое... Также скачут обороты...
Дросель проверял, с ним все в порядке.
Кто знает в чем проблема🤯
Святогор 214145 [99г.]
Оффлайн PeaseDeath
прыгают обороты хх
« Ответ #19 : 16 Марта 2011, 17:57:27 »
Сегодня тестером проверил напряжение на клеме регулятора холотого хода!
На акб напряжение показал тестер 14.3, а на клеме регулятора 12.5!!!
Это нормально? Если нет, как с этим бороться?
