Автор Тема: М2141 не заводится. возможно стартер или замыкание  (Прочитано 14133 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Поищи ка завтра, (сам поищи, без электрика) коротышь, где жужало. И проверь массу, прикручено еще не значит, что есть контакт. Если там все в поряде то чя, снимай его и разбирай, увидишь зелень, чисть и пропаивай. В чя релюха на стартер, там и коротить может.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
опять в заблуждение человека вводишь.... посмотри схему чя нету там никаких релюх на стартер.... у нас стартер в котором релюхой служить втягивающее и тем самым при повороте ключа в режим стартер активирует втягивающее у которого не такая уж и большая сила тока, а стартер активируется втягивающим на которое приходит толстый плюс....
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А втягивающее от чего срабатывает?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
от замка зажигания...  в москвиче не предусмотрено реле на втягивающее и из-за этого иногда сгорает контакт в замке зажигания....
Оффлайн dylev
Если проблема еще не решена, то есть смысл поменять провода от аккумулятора, рублей 400 стоит, а пользу может принести, по крайней мере мне помогло, плюс, еще у тебя может генератор глючит? я в том плане, что он не дает достаточный заряд на аккум, и соответственно, вся электрика временно работает за счет заряда аккумулятора, что в следствии его сажает, а следовательно, потом не хватает энергии для нормального запуска всех систем.
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн Azeos
Все знакомые как один твердят что это сел аккумулятор (злосчастная реформа о постоянно включенных фарах. Теперь уже сам не уверен, выключил ли я габариты когда выходил 🤦‍♂️.) Сегодня взял зарядку, ночью буду заряжать. Завтра отпишусь помогло или нет.
1997, Toyota Corona Premio, 2.0, 4WD
Оффлайн dylev
провода давно менял?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн Azeos
Я за рулем этого авто всего пол года. Лично я ничего не менял.
Вот кстати новые симптомы😀
При включении аварийки начинает дико пищать реле, которое как раз за аварийку отвечает.
Если при этом включить габариты то все гаснет. Выключаем аварийку - плавно загорается подсветка приборной панели.
Как только найду авто с рабочим аккумулятором - первым же делом проверю.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Акум то зарядил?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Azeos
А! это отдельная история. Подключил зарядку, поставил авторежим.
Вначале сила тока была 6 ампер, как и положено для разряженного аккумулятора, через минут 30 она упала до 3.
через полтора часа сила тока упала до нуля и аккумулятор начал пускать пузыри.
После зарядки ваольтаж 13,5в (до зарядки был 12,6в)
После проверки авто на рабочем аккуме буду пытаться оживить, если дело в нем.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мог "осыпаться". Ям не ловил, на кочках подлетал?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Azeos
В последний день жизни аккума нет, да и вообще в принципе тоже нет. Ничего экстремального.
Оффлайн dylev
Тогда поменяй,дело 5-ти минут=)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
вот еще тему почитай
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1408.50.html
с самого начала может поможет
Оффлайн Валера
первым делом-не обращай внимания на то что с виду кажется что намертво и в порядке Открути все клеммы с аккумулятора,массы двигателя,кузова и тщательно зачисть,как сами клеммы,так и место их подключения-зажима по возможности смажь жиром для клемм.Потом будешь писать что все клеммы обработаны и закреплены намертво.Когда своими руками их переберешь.Не верь глазам своим©Козьма Прутков
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн MS Excel
Проверять надо со 100% рабочим аккумом с другой машины.
Релюха на втягивающем может быть, в разрыве провода от замка зажигания, типо иммобилайзер от сигналки. Вот она запросто может сдохнуть или глючить. Если не сам ставил сигналку то не знаешь какю цепь они там разорвали, бывает стартер или + катушки зажигания или другие варианты.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Pokusnik
так сразу завтра приходи и под левой ногой водителя, под приборкой есть болт заземления, так вот он может расскрутиться и все
это болт отвечает за заземление всей приборки, там 5-6 проводов приходят, если он откручен то вся приборка будет мигать гаснуть короче НЛО
у меня такое было в дороге---ремонт 30мин
если этот болт заземления нормальный тогда проверяй акум и старте провода
но начинай завтра день с этого болта
еще скачай все книги в разделе литература, будешь читать на работе или в свободное время  😆
Никак не могу найти этот "болт заземления". Рядом с рычагом открытия капотом ничего нет .. У меня, просто,похожая проблема.
где болт заземления панели приборов-- в салоне-- 🤔 -- ответ: садишься за руль, левой нагой нажимаешь на педаль сцепления, отпускаешь педаль сцепления и переносишь левую ногу еще левее,т.е. нога выпрямлена не опущена на пол, а упирается в арку колеса. Запоминаешь то место, где только что находилась нога, и встаем из-за руля, нагибаемся(лучше встать на колени) и начинаем убирать все коврики, обезшумку, доходим до голого металла. Металл должен быть виден от левого края двери до педали сцепления.
Если по какимто причинам болт заземления не найден, то смотрим под панелью, просто выворачиваем шею (свою 😆 )и заглядываем под панель.
Если и там нет этого болта, то лучше обратиться к специалистам по авто-электрике
Оффлайн Pokusnik
Значит я все правильно смотрел..
прошу извинения, не правильно показал место где находится этот болт---забыл. сегодня ставил противотумманки и все сфоткал и исправил.
нет болта или скрутки проводов, должны быть черного цвета
вот в этом месте под панелью находится, тяжело достать и увидеть
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 02:17:20 от sanekyoo »
