Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 647633 раз)
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #900 : 28 Июля 2016, 13:01:04 »
Почему я написал именно "вместо 292.хххх" а не "29.хххх" - так это от нежелания открывать крышку генератора. Генератор 292.хххх сразу рассчитан под лампочку кл заряда АКБ, а 29.хххх - под стрелку, вернее амперметр. А торпедо и приборка у меня с люкса(а там лампа вместо амперметра)
« Ответ #901 : 29 Июля 2016, 08:55:47 »
Так ты ещё и ленивый.Что нехарактерно для москвичевода. А что случилось с генератором?
Если всё-таки лень побеждает, поставь гену от инж-2107, он как раз под лампочку сделан и крепления сходны с нашими.
« Ответ #902 : 29 Июля 2016, 09:00:13 »
Борь, почитай его БЖ , поймёшь ))) Нет у него такой возможности. Саня, поставить можно любой генератор какой понравится. Главное узнать его каталожный номер. далее гуглишь номер, в первых же ссылках можно найти крепёжный чертёж посадочных мест генератора и пр. моменты. Подключить можно любой генератор, вопрос возможностей для переделки - смотри сам, я не знаю что ты сможешь сделать, а что нет. Так же по документации на генератор можно и найти схему подключения, подключить можно что угодно и к чему угодно. вопрос исключительно в возможностях и кривизне рук.
« Ответ #903 : 29 Июля 2016, 12:54:53 »
Не особо понял, что я не так посоветовал. Но 63 стр. впечатляют.....почти как тахометр.
« Ответ #904 : 19 Августа 2016, 10:33:12 »
Кто какие пыльники стойки ставит? Родные чего то рвутся и в Самаре даже не знаю где их найти. Где то находил, что народ просто ставит вазовский и отбойник и натягивают туда пыльник.
« Ответ #905 : 19 Августа 2016, 10:39:03 »
ты же челябинский. Как в самару занесло? На Искре переодически появляются силиконовые. Вроде ходят
« Ответ #906 : 19 Августа 2016, 10:55:02 »
В том то и дело, что походу уже самарским становлюсь. Через неделю домой ехать, но стойка правая померла совсем, так что нужно менять здесь. Москвичей тут совсем нет, за все время пару штук всего видел, соответственно и запчастей полагаю тоже. Есть 4 магазина, но сомневаюсь что они еще живы.
« Ответ #907 : 19 Августа 2016, 11:05:50 »
Спрашивай пыльник на Оду. Один в один с нашими
Оффлайн flash
« Ответ #908 : 19 Августа 2016, 12:10:11 »
подскажите сальник и пыльник на кулису кпп, где в саму коробку входит
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #909 : 19 Августа 2016, 12:25:25 »
На Оду ещё диковенней запы.Было где-то упоминание про пыльник от какой-то Камри...
Оффлайн De Tim
« Ответ #910 : 25 Октября 2016, 20:25:15 »
Не знаю было или нет но скину сюда думаю пригодится
недорогой аналог поддона F3R
 Autowelt OR57000
https://www.autowelt.ru/catalog_part_144684.html
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #911 : 25 Октября 2016, 20:34:27 »
 Autowelt OR57000
Покупал? Подходит?
Москвич 21412(45), СВАП F3R, Зеленая липа. Диски Прома Космос R14.  Земля прощай! В добрый путь!
Оффлайн De Tim
« Ответ #912 : 25 Октября 2016, 20:50:44 »
Покупал? Подходит?
нет не покупал-когда себе искал в аналогах такого не было.
так что на счёт подходит или нет самому интересно,он позиционируется как аналог нашего 7700111746
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #913 : 26 Октября 2016, 21:35:04 »
Я такой два дня назад поставил, вроде подошел. Сливную пробку на сервисе не смогли даже с помощью пневмогайковерта и метрового воротка открутить.
Оффлайн Evgen Avtogen
« Ответ #914 : 31 Октября 2016, 11:07:18 »
Болты колёсные от чего подходят для штампов?
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
« Ответ #915 : 31 Октября 2016, 12:26:06 »
Колесные болты М14х1,5 от 2141, бывают такие на ауди и мерсах
« Ответ #916 : 31 Октября 2016, 16:57:57 »
Спасибо поищем!
« Ответ #917 : 31 Октября 2016, 18:22:36 »
Крышка бачка расширительного от чего подходит?
Оффлайн Combat
« Ответ #919 : 23 Ноября 2016, 17:17:15 »
я себе поставил от Альфы, ну она там на много моделей подходит... https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/710/345046F8 вот такая, встает на наш бачек без проблем смотри только давление 0,9-1 бар держит, я искал чтобы было давление выше в системе, на моей крышке конкретно клапан на 0.9 открывается, хотя написано 1.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 17:18:55 от Combat »
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
