Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 645667 раз)
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #1000 : 08 Июля 2019, 20:11:05 »
Друзья, подскажите пжл - меняю ступичный задний(от 08 лада-деталь и FAG) - 2 разных цапфы, 2 разных подшипника. Закручиваю гайку, а ступица болтается. Как так-то?! Подшипник в ступицу хорошо кувалдой забивал) К вопросу про плохую ступицу. (забивал через наружнюю обойму, разрезанную в 1 месте болгаркой по всей ширине - к вопросу про убитый забиванием подшипник.)
Старые сухие, скрипучие, но без люфтов. Спасибо.
  • Святогор Рено 98г.
« Ответ #1001 : 08 Июля 2019, 22:44:30 »
шайба?
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #1002 : 09 Июля 2019, 13:09:28 »
Страшные слова забить подшипник кувалдой в ступицу. Только съемник. Скорее всего после кувалды подшипник сразу на помойку.
Адвокат
« Ответ #1003 : 09 Июля 2019, 15:16:30 »
говорят бывает посадочное в ступице корродирует и размер уходит, после чего болтается. В самом подшипнике тоже люфт может быть небольшой. Ну и раз сухой то промыть и смазать надо было. И да, кувалдой не надо ломать подшипник, хотя бы через дерево.
Оффлайн Vadim535
« Ответ #1004 : 06 Августа 2019, 11:21:26 »
Подскажите есть ли аналог воздушного фильтра на 2141 ваз/узам в штатный корпус.
АЗЛК 2141
« Ответ #1005 : 06 Августа 2019, 11:40:51 »
мотоциклетный от Днепра можно вкрячить ))))
 От Ямахи fzx тоже, только не бюджетно  😁
в Москве закончились фильтра ?  😲
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #1006 : 06 Августа 2019, 11:48:40 »
От ДнИпора ещё сложней найти  😁
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 12:14:28 от Павел2.0i »
« Ответ #1007 : 06 Августа 2019, 12:02:17 »
Ну если в интернете забанили то да, проблема, наверное....
речь была чем заменить))))
 https://750cc.ru/katalog/zapchasti-dlya-mototsiklov-dnepr/?SHOWALL_1=1
https://mopedmarket.ru/filtruyuszii-element-dnepr.html
https://postmoto.ru/filtr-vozdushnyy-dnepr-v-sbore/
https://moskva.tiu.ru/Filtr-vozdushnyj-dlya-otechestvennyh-mototsiklov.html
на москвич кстати от 50 рублей! : https://market.yandex.ru/search?text=воздушный%20фильтр%20днепр%20купить&rs=eJwzSvKS4xLLjw_y8zEMCQjIKi82MPHzyTYJKDUul-BWYNBgAMlbOnnkFZiFh7p7OoaZlPkl5fuEWngGSnDB5EMqnMxysirLMwoN8vKzczwds9xSMtIlWEHyEQwAMXgaGA%2C%2C&lr=213&onstock=1&local-offers-first=0&how=aprice
Оффлайн Vadim535
« Ответ #1008 : 06 Августа 2019, 18:12:22 »
Рядом с домом не нашлось. Имелся ввиду идентичный фильтрующий элемент. Мне проще заказать в автодоке, экзисте и т.п. чем тратить время на поездку за фильтром.
АЗЛК 2141
« Ответ #1009 : 06 Августа 2019, 20:39:23 »
Фильтр от Хонды подходит. Я себе брал Fram CA9493, а там уж аналоги по вкусу.
На нем снаружи нет металлической сетки. Зато резиновые законцовки намного мягче и несколько больше, чем на родном - в "бочку" встает очень плотно.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 20:46:27 от Elektron »
Оффлайн Vadim535
« Ответ #1010 : 14 Августа 2019, 14:00:32 »
Elektron благодарю, то что надо  👍
АЗЛК 2141
« Ответ #1011 : 14 Августа 2019, 15:55:08 »
А есть ли аналоги сальников в удлинитель коробки передач на 412 от других моделей?
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #1012 : 16 Января 2020, 01:59:20 »
Фишка бензонасоса, реновский код не пробивается, подходит от Пежо 406 дорестайл (у нас такой же насос), но отдельно не продаётся.
На разборках в Туле с французами туго, но много немцев, аудюшный разъём почти как наш, стоит всего 100р, нужно лишь в верхнем левом углу внутри сделать совсем небольшой подпил, или чуть подплавить раскалённым гвоздём бороздку внутрь, и тогда сядет как родная.
У нового разъёма код Vag 443906235, но ценник конский, от 700 р. Отдельно от него можно заказать резиновый кожух, его код Vag 443906102D, стоит от 200 р.
« Последнее редактирование: 16 Января 2020, 02:05:58 от LEhAN »
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
« Ответ #1013 : 24 Февраля 2020, 12:17:53 »
гофры глушителя каталог по размерам
На Bosal свет клином не сошёлся
- MANÖVER Germany
Гофра глушителя 3-ех слойная Interlock и Innerbraid
https://www.manover-germany.com/catalog/vyhlopnaya-sistema/gofra-glushitelya-3-eh-sloynaya-interlock-i-inner-braid
Лучше брать Interlock - пусть она пожёстче, зато долговечней
« Ответ #1014 : 24 Февраля 2020, 13:16:52 »
У Босала, если не говорить о цене, косяк в том, что шаг размеров по длине какой-то нелогичный.
« Ответ #1015 : 24 Февраля 2020, 14:45:27 »
Экзист в помощь.
Вот и именно, что это не запчасти от других авто, а универсальные запчасти, равно как и хомуты, и прочие подобного рода детали. И у любого сейчас есть доступ к электронным каталогам - а это, кстати, уже давно не только полузагнувшийся Экзист.
Какую полезную инфу несет, скажем, вот это сообщение: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38031.msg696455#msg696455
Но никто не возражал, все молча проглотили.
А указанное сообщение, если копнуть поглубже, тянет свою историю в интернете, с небольшими изменениями, еще с нулевых годов. И, как ни крути, в нем достаточно много полезного. Так что непонятно, чему было возражать - наоборот неплохо, когда такой затерявшийся пост периодически кто-то вытащит на свет.
Самое-то интересное, что именно ПРОТИВ Босала никто слова не сказал, просто отметили пару недостатков конкретной марки. Может не надо так близко к сердцу воспринимать, и тем более гнать волну сразу на весь форум?
Оффлайн dimasldo
« Ответ #1016 : 24 Февраля 2020, 15:11:45 »
я думаю вернуть каталожные номера босала можно обратно.
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #1017 : 25 Февраля 2020, 17:16:38 »
https://62parts.ru/bosal
Наименование    Артикул    Бренд
Гофра 50x100мм    265-315    BOSAL
Гофра 50x280мм    265-325    BOSAL
Гофра 45x150мм    265-307    BOSAL
Гофра 55х150мм    265-329    BOSAL
Гофра 50x250мм    265-681    BOSAL
Гофра 50x200мм    265-319    BOSAL
Гофра 52х270мм    265-707    BOSAL
Гофра 50x230мм    265-321    BOSAL
Гофра 45x100мм    265-305    BOSAL
Гофра 55х250мм    265-335    BOSAL
Гофра 54x200мм    265-331    BOSAL
Гофра 46x190мм    265-565    BOSAL
Гофра 45х272мм    265-701    BOSAL
Гофра 50x150мм    265-317    BOSAL
Гофра 45х230мм    265-311    BOSAL
Гофра 45x260мм    265-313    BOSAL
Гофра 55x100мм    265-327    BOSAL
Гофра 64x250мм    265-341    BOSAL
Гофра 45x200мм    265-309    BOSAL
Гофра 55х220мм    265-333    BOSAL
Гофра 55х280мм    265-337    BOSAL
Гофра 60x120мм    265-587    BOSAL
Гофра 64x200мм    265-339    BOSAL
Гофра 45x320мм    265-703    BOSAL
Оффлайн chaika
« Ответ #1018 : 26 Февраля 2020, 21:32:18 »
Фишка бензонасоса...
Вроде писал ответ отзыв на данный пост, а его почему-то нету.
Вобщем купил я такую "фишку", действительно подошло отлично, немного лишь пильнул выступ.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Ugin
« Ответ #1019 : 29 Февраля 2020, 23:23:41 »
может кому будет интересно, подобрал сайлентблоки в заднюю балку, идеальны по размеру от ниссан куб. номерок по MASUMA  RU-408
по твоему коду бьется Точка опоры еще как аналог, только Полиуретан.
Код полиуретанового сайлетблока в заднюю балку: 02-06-2470
