Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 647206 раз)
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #120 : 08 Октября 2011, 20:23:48 »
А я повесил глушак на ленту транспортёрную , висит 10 лет и отрываться не планирует! Спасибо тем , кто транспортёрную ленту на свалке накидал!  😁
можно не искать ленту, берем любые скаты== велик, мопед, машина.
и режем по размерам. делаем отверстия.
тем кому не нравится, что передает вибрацию, то ищите скаты, которые практически лысые, или делайте тоньше саму заготовку(из скатов) и вуаля, дольше отслужыт чем любая ино--резинка.
почему дольше, т.к. в скатах используют нитки, которые и держат резщину.
« Ответ #121 : 08 Октября 2011, 20:38:21 »
....почему дольше, т.к. в скатах используют нитки, которые и держат резщину.
совет в принципе нормальный, но хочу обратить внимание на металлокорд.
там используется витая стальная проволока, довольно тонкая, толщиной около 0,15 мм.
очень опасная штука для рук
руки можно порезать очень быстро и очень сильно.
« Ответ #122 : 08 Октября 2011, 20:45:15 »
На боковине вроде проволоки нет. Только по протектору.  А в диагональных шинах часто вообще металокорда нет, только тряпошный.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #123 : 08 Октября 2011, 20:51:01 »
Если я правильно понял, на узам можно поставить свечные провода от нивы 21213?
А то просто у меня 3 советских провода по свечам (с с карболитовыми наконечниками под свечи), 1 резиновый провод от катушки до распределителя и длинный силиконовый провод на 1ый цилиндр. 🤦‍♂️
« Ответ #124 : 08 Октября 2011, 20:59:25 »
у меня стоят.
просто когда на приемке работал, тежело было работать сторожем  😁   😁   😴   😴
вот и резал скаты на дачу для рассады, правда от камаза  😁   😁  да на боковине практически нет проволоки.
сейчас можно найти от скутеров скаты, там тонкая резина.
« Ответ #125 : 08 Октября 2011, 21:04:07 »
да
« Ответ #126 : 08 Октября 2011, 21:05:02 »
а диагональ разве ещё существуют?
« Ответ #127 : 08 Октября 2011, 21:06:51 »
На помойке все есть. Видел несколько раз копеешные возле шиномонтажа. Да и УАЗ еще на диагоналках катается вовсю.
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #128 : 09 Октября 2011, 13:10:43 »
всем доброго времени суток! рмзбирал тут салон Ford Sierra 89 года - обратил внимание на ручки стеклоподъемников: литой дюраль. по шлицам один в один.
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #129 : 09 Октября 2011, 17:44:32 »
От бмв е34 5 серии тоже подходят
"Не стоит бояться смерти. Пока ты жив - её ещё нет, когда умер - её уже не будет."
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #130 : 09 Октября 2011, 21:16:36 »
От москвича 2140 подходят....они хромированные металлические...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #131 : 09 Октября 2011, 23:46:48 »
камеру автомобильную нарезал, в 3 слоя и все супер) ни вибрации нифига)))
[Япона мать]
Оффлайн STEPA
« Ответ #132 : 14 Октября 2011, 18:43:43 »
подскажите пожалуйста, про катушки зажигания:   https://exist.ru/price.aspx?pid=D13037D2&sr=-4
все подходят🤯    хочу по дешевле, какие имено посоветуете!!!!!
просто в данный  момент не располагаю определенной сумой денег  (короче лишних нету)))
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #133 : 14 Октября 2011, 19:15:58 »
катушка валео в твоем списке всего 1000 за штуку...отличная цена. Можно перейти на ваз модуль зажигания от 2111 например. но он стоит от 1000 и выше при этом оч часто выходит из строя...Имхо взять родные катушки и забыть надолго о них
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Романов
« Ответ #134 : 19 Октября 2011, 18:10:25 »
Цитата: БорисF3R от 12 Январь 2011, 20:56:09
Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм.
Не подойдут, там диаметр резьбы подводящих трубок больше.
ЗТЦ М2141, М2140 и ИЖ2126 по диаметру манжеты (22 мм) резьбы трубок (10 мм) и размерам крепежных отверстий одинаковые.
ЗТЦ М412 имеет диаметр резьбы торм трубки 12, вместо 10 мм, остальное - одинаково.
ЗЫ На ранних выпусках ИЖ2126 стояли ЗТЦ с диаметром манжеты 26 мм, на последних - 22 мм, что сделало их полной копией ЗТЦ М2141 и М2140
ЗЗЫ
Не берите пыльники стоек от ИЖ2126, их нет в природе. Если вы их увидели, это глюк, посмотрите на маркировку - там будет М2141
ИЖ 2126 Дв. ВАЗ 2130.
Оффлайн smart2141
« Ответ #135 : 19 Октября 2011, 19:01:29 »
шаровые опоры "надежда" которые разборные.могут не подойти.корпус для шара большеват.приходилось подкладывать гайки.(может мне такая попалась)
« Ответ #136 : 23 Октября 2011, 18:39:18 »
парни подскажите от чего болт сливной двигателя подойдет на реногора?
А купить родную или аналог?
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=0240664B&sr=-4
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=3050114D&sr=56
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=6EC02A8B&sr=-4
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 18:54:05 от Paulson »
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
« Ответ #137 : 04 Ноября 2011, 20:12:07 »
Те сальники что писали ранее на какой мотор? Ф3Р? Если да то какие на 412тый варианты возможны?
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #138 : 04 Ноября 2011, 22:53:11 »
узнавай размеры родных, и с помощью сайта
https://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html
ищи аналоги. оч помогло мне))) на коробку находил
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #139 : 13 Ноября 2011, 19:33:08 »
Где то на форуме был разговор,что вместо родных резинок стаба(грибков) люди ставят переделанные с/блоки с крабов 08-09.Хочу именно с ними "повоевать" Поиск ничего не дал,читать уже глаза устали.Может кому попадалась недавно эта тема?Ставил полиэдр-хватило на 2 года и 43 тыщи км.Втулки амортизаторов от газона не внушают доверия.А полиуретан дороговато для меня. Буду благодарен за инфу.
