Автор Тема: Установка передней крышки двигателя  (Прочитано 10845 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Установка передней крышки двигателя
« Ответ #20 : 22 Января 2011, 20:51:14 »
1и4 верхня вмт-вытаскиваем гильзы,меняем 4поршень(перегородки) на то ,что есть!Одеваем кольца,потом  гильзу(всё руками!),на герметик и на место...чекерим.Натягиваем (руками)цепь ,проворациваем коленвал- 2 и 3!
Ни одного специнструмента!Рожковые ключи,отвертки,молоток!
Я лично проспорил ящик пива-не верил даже,что заведут!
Машину разбили через 2 месяца! 😲 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Androzz
« Ответ #21 : 22 Января 2011, 22:35:54 »
про колпачки  понятно,   а вот про кольца расскажи,  думаю всем интересно посмеяться будет!!!  🤦‍♂️ 🤣
 ещё сразу уточню, чтобы потом заднюю никто не включал - кольца поршневые ?!
у нас в станице есть один кадр,у которого куча бабла,занимает под проценты всем подряд,а ездит на 40м Москвиче! Так он,дабы сэкономить на прокладках,так и делает. И ездит же,гаденыш... Даже прокл.гбц не меняет.
  • м-214122
Оффлайн Профидд
« Ответ #22 : 22 Января 2011, 22:37:13 »
В журнале "За Рулём" 80-90хгодов, в рубрике "Советы бывалых", я встречал такое описание. Но это в два раза геморойнее, чем при снятии поддона. А на спор? А  на спор и хрен сломать можно.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #23 : 23 Января 2011, 00:30:08 »
у меня друг менял так, не один раз. так что это пройденный этап, всё делается))) кстати ник у друга Ugin, можете его спросить как он это делает))) мастерство не пропьешь. а как можно порвать прокладку поддона при снятии передней крышки--- не представляю, не один десяток раз снимал на разных моторах, и странно что даже не порвал.
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 00:32:01 от NN_52 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
