Автор Тема: Схемы жгутов проводов СВР  (Прочитано 22474 раз)
Оффлайн байда
« : 17 Января 2011, 15:04:21 »
Существуют ли схемы жгутов эл.проводки? При осмотре и ремонте попадается много незадействованных разъемов, наверное некоторые можно использовать? Знать бы для чего они были предназначены.
  • М-214122,1994.(2007-2008);СВР,1998,(с 2008 по н.в.)
Re: Схемы жгутов проводов СВР
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 19:27:41 »
А схема эл.проводки по моделям чем не угодила? 🤔 Там и цвета и вход-выход..в разделе ЛИТЕРАТУРА этого добра предостаточно!
Оффлайн 3046
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 21:11:22 »
Все зависит от ЧЯ, который стоило указать. На 48й сложновато будет найти.
В общем, "фпоиск"...
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн байда
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 18:06:33 »
"ОПОССУМу: Все известные мне эл.схемы копируют на 99% первоначальную для М-41(в т.ч. в Форуме). Я и в моторном отсеке и под торпедой находил по несколько свободных разьемов, а для чего они-непонятно. К СВРу оснащение а\м менялось, схема же осталась в литературе той же. Можно, конечно, составить самому схему жгутов, но если есть уже, то зачем тратить время. По СВР знаю только одну книгу: "За Р"- "Своими силами" - там тоже самое
"3046у": ЧЯ у меня стандартный, М-41. Должно быть 3 жгута к ЧЯ: моторный, приборный. салонный. "Поиск" и просмотр литературы ничего не дал.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 18:39:53 »
возьми и распечатай схемы и ищи отличия.
в схемах на АЗЛК 2141 и СВР отличия в моторном жгуте, жгут подключения приборной панели и один провод в заднем жгуте.
вот например два клика мышкой в интернете:
верхняя 2141-01
нижняя 214145
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 18:50:48 »
разъёмы да, встречаются "лишние". например на ПТФ под капотом, повторители на святогорах, под торпедой один лишний (думаю на ПТФ должен был). ну и у меня не было часов, светильников в потолке и в багажнике (но проводка под них вся  была). ну и у всех сигнальная лампа износа тормозов 😁
Оффлайн Фанатик
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 20:40:01 »
Цвета часто не соответствуют. Так что тестер тут главный помощник.
Под панелью приборов у меня 5 незадействованных колодок и пара-тройка просто проводов с клеммами. Пока не отследил их.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 23:10:00 »
почти по всем неиспользованным разъёмам, на форуме есть уже отписки на что они идут. ну и как говорится найди 100500 отличий. Просто если что-то конкретное интересует, спрашивай,  в очередной раз сами вспомним и тебе подскажем! А так всё и сразу, оно разве всё вспомнишь, да тем более за 1 раз! 😁
Женёк самые распространённые схемы кинул, в остальных не так уж и много отличий!А по цвету проводов, так если идёт жгут в котором 5 проводов и 1 не розовый а красный. так он и выйдет из жгута явно не зелёным))) смотрим по схеме куда он идёт и сравниваем с тем .что имеем! 🍈🍈
« Ответ #8 : 20 Января 2011, 12:58:09 »
на 214122 подключал питание кнопки ПТФ в свободный контакт в ЧЯ, на котором есть +12 при включении зажигания.
после установки Ф3Р этот контакт оказался занят помоему лампой акка с приборки (вот тут я не совсем понял про ее включение, но фиг с ней)..
короче нынче ищется опять же свободный контакт в ЧЯ для 214145, на котором есть +12 при включении зажигания.
зачем? затем, что не хочу резать проводку и приматывать.. Штатное подключение ПТФ (питания от кнопки фар) тож не хочу.
чето я перекопал схему ЧЯ и не нашел свободного контакта... может кто подскажет?
Оффлайн байда
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 19:20:33 »
"ЖЕНЬКу с 214145": Эл.схема на 2141 есть везде, а за схему 214145 спасибо. Правда я её тоже где-то нашел. Кстати, нет ли у тебя к ней расшифровки элементов? Если не найдется схема жгутов, придется самому составлять.Жаль,а\м до весны оставлена далеко. а это усложняет дело.
"ОПОССУМу": Конкретно спрашиваю об 1 разъёме 6 контактном в торпеде в районе часов и одном 1(2?) контактном в моторном отсеке в районе бачка омывателя.
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 19:23:03 »
что именно интересует в расшифровке?
все элементы или что-то определенное?
расшифровки полной нет, но на глаз могу определить.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн байда
« Ответ #11 : 21 Января 2011, 19:43:15 »
"ЖЕНЬКу с 214154го": Да, элементов, как на 41й. Что-то конечно знаю, о чём-то догадываюсь, но не о всём.
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 21 Января 2011, 19:44:22 »
попробую сегодня ночью посидеть разгадать карту.
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 00:31:05 »
У меня вся макулатура в авто хранится ( временно недоступна(((( ), в электронке после краша HDD только на работе осталась, туда только в понедельник попаду. Из лишних разъёмов у нас, так на вскидку, те что приходят в нетрезвый по причине пятницы мозг, Клапан адсорбера, кондей, магнитола ( 4ёх пиновый ) часы ( 4ёх пиновый) ... тут мысли останавливаются и переключаются на холодильник с пивом :😀
« Ответ #14 : 22 Января 2011, 00:33:29 »
А если колодка специфичная, то скорее всего от доп. клавиш ( под торпедой) типа противотуманок ( перед, либо зад)  или от пред. идущего хозяина, возможно от сигналки или от автоматической антенны.
Оффлайн байда
« Ответ #15 : 22 Января 2011, 13:42:04 »
"ОПОССУМу": Этот разъем под торпедой-такой же как и от часов. Часы с завода не стояли. Торпеду не снимал, а что-то там гремело. Оказалось-несколько разных разъемов. Собрал их в кучу и обмотал поролоном. Нашел родные часы не рабочие.Есть ли схема на них? Хотел попробовать восстановить. Они лучше чем заглушка. Магнитола работает, устанавливал старый владелец.
« Ответ #16 : 23 Января 2011, 01:36:09 »
скорее всего от магнитолы штатной, точнее от радио))) какие цвета проводов? схема часов попадалась в инете.
Оффлайн байда
« Ответ #17 : 23 Января 2011, 16:59:23 »
"ОПОССУМу":Сейчас я в Башкирии, а СВР в Твери. До апреля не встретимся.Поэтому точнее сказать не могу. Надеюсь в ПН у тебя будет время, возможности и желание посмотреть в своих анналах интересующую нас информацию. Если попадется где-то схема часов - намекни, а то весь Ин-т перелопачивать перспектива не вдохновляет. Может кто ещё откликнется на этот вопрос?
« Ответ #18 : 25 Января 2011, 23:54:32 »
Уже естественно забыл,на работе мозг засрали с утра понедельника....
 только пол часа назад вспомнил... постараюсь завтра на работе вспомнить! :😀
Оффлайн дуроход
« Ответ #19 : 22 Февраля 2011, 23:50:14 »
решил написать здесь чтоб не создавать тему!разобрал салон и в районе под передними сиденьями где передние крипежи и канцевик ручника найдена неизвесная проводка. с левой и правой стороны по 2  6ти контактной фишки и парочке 2х вроде!фишки не юзаные!что это за проводка может кто нить знает?жгут вроде идет от тарпеды в  сторону задних фонарей и подсветки салона на потолке,и идет ответвление!или мож сделать фото?очень интересно для чего!в литературе не чего не нашел...
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 23:52:31 от дуроход »
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
