Автор Тема: Сначала загорелась лампа а потом странно застучал двигатель.  (Прочитано 42078 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Затыкать отверстие для щупа - все равно, что затыкать рот и нос во время кашля и чихания. Выпрет через уши или с тылу оторвет чего.
}{орошо сказано.  😂
Со всем согласен.
Кстати "на глазок" можно просто снять маслозаливную крышку, на работающем двигателе и оценить количество картерных газов. На прогретом двигателе их должно быть совсем немного, и не постоянным потоком, а пульсирующим. И если горловину закрыть рукой не должно ощущаться давления.
У меня после замены поршневой два раза было повышенное количество картерных газов, по к середине "обкатки" всё приходило в норму. Владельцы 2108/2109 после моей сборки на картерные газы не жаловались.
Вобщем то они должны быть большими по количеству. Бывает что волосня в крышке первое время не справляется и масло летит в карб. Но должно пройти.
Какой кстатит карб? Если ОЗОН, то там система рециркуляции картерных газов, немного глупая. Если газов много она не справляется. На ХХ заслонка закрыта и картерные газы идут только через маленькое отверстие, которое может быть забито. На Солексе, даже если маленькое отверстие забито, то заслонка всегда приоткрыта и газам есть куда податься...
Писщать в дижке особо тоже нечему. Если не РВ скрипит(и не шток б/н по РВ), то спереди остаётся:
1. подшипники помпы.
2. подшипники гены.
3. натяжная звёздочка цепи(если её промывали в растворителе и собрали дигатель не смазав её)(и то не долго будет скрипеть)
4. Редко издаёт шумы трамблёр
Сзади двигателя шумят:
1. подшипник первичного вала "попке" КВ.
2. выжимной(вычисляется нажатием педали)
3. стартер🤯 Это будет скорее грохот, лязганье, скрежет, а не писк...
Как ведёт себя писк при повышении оборотов?
igorya
у меня отвод картерных газов выведен вниз двигателя, а штуцер в солексе заглушен...
если допустим заглушить щуп, реально ли может выдавить сальник? или же газы всётаки пойдут вверх через головку и отвод газов?
Если через сапун выход свободный, то сальник наверное не выдавит. Там усилие нужно приличное для этого.
Но! Что-то не ладно в датском королевстве. Движок только с капиталки и такие дела... Скипит и свистит как астматик.... Газы пукает...
Дед там этот не забыл кольца надеть на поршня?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Не то слово! Если уж поршня не так стояли, то межет ещё что-то не туда воткнули?
Свеже перебранный двигатель должен работать ровно и плавно. Без перебоев, слегка сдержанно. Без каких либо посторонних звуков.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Вот отвод газов ДОЛЖЕН быть подцеплен к черепашке, и от черепашки ещё тонкий шланг к основанию карба.
1. Разряжение в впускном коллекторе "отсасывает" картерные газы из двигателя, снижая давление, и уменьшая риск "маслотечки"
2. Отсос картерных газов в основании "Солекса" служит для тогоже самого в режиме ХХ. И ХХ должен регулироваться, когда картерные газы постуипют по этому тонкому штуцеру. Если его заткнуть, "правильного" ХХ не будет. Придётся больше приоткрывать заслонку, появится разряжение на трамблёре...
igorya
сегодня проехался на своём космиче, и при дневном свете видно что масло валит не из щупа а гдето из под головки (точное место утечки не установлено - надеюсь на вашу помощь) стекает по блоку на балку...
щас движок остынет и пойду ещё подтяну головку...
должен сказать что головку я затягивал с усилием 9 (динамометроческим ключём) - по идее этого должно хватить...
моторист мне советовал затягивать посильнее - так я и сделал, затягивал с усилием 12, сначала я не обратил внимания на слабые похрустывания, а потом заметил что половина шайб полопались, пришлось покупать новые шайбы, на один оборот отпускать все 10 гаек, и потом по одной гайке выкручивал и менял шайбы, после чего производил окончательную затяжку с усилием 9 - не могло ли это быть причиной течи масла? естественно прокладку я обильно промазывал графиткой за несколько часов перед установкой...
просмотри место возле бензонасоса, может там сочиться--то-есть прокладка бензонасоса
Оффлайн Ёрш
Больше похоже что лобовая не держит,вытирай,сняв весь пластик перед движком и смотри
ПРи протекании масла из под бензонасоса оно обычно скапливается на месте указанном стрелкой. Там есть углубление в блоке и потом уже стекает на нижнее ребро блока:
Я боролся с этип подтеканием так: Подтягивал длинные гайки крепления насоса понемногу не сильно усердствуя. Подтянул, поездил, если течет еще немного подтянул, опять поездил, и т.д. Сразу очень сильно затягивать нельзя. Можно просто продавить дистанционную прокладку и прогтуть привалочную площадку бензонасоса. Немного помогает в этом процессе герметик. Смазывать все прокладки насоса с двух сторон тонким-тонким слоем.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 19:57:19 от Андрей Иванов »
Оффлайн Nikitka
многовато что то для бензонасоса..
там на лицевой,  где голова стоит точнее звездочка, в уголках крышки бывает что течет масло под прокладкой или не удачно прижали, проверь, ну и ободок головки вытри и проверь на прогретую, больше даже не знаю что и сказать=) больше ракурсов надо=) а протягивай по камасутре, с этим тоже усердствовать нельзя, оборвешь направляющие,потом возни будет...
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
igorya
подтянул я ещё сильнее головку, уже с усилием 13, завёл машину, протерев перед этим блок в местах куда смог дотянутся - и опять закапало масло! но на этот раз удалось сфоткать ручеёк стекающего масла:
бензонасос не течёт не из-под прокладки не из-под валика, однако замечено масло в этом месте:
но мне кажется что если бы текло из-под уголка крышки где звездочка - то ручей стекал бы по передней части двигателя (там где шкив)...
вобщем руки опускаются и мозг не хочит понимать что за косяк такой...
 1. правельно ли я понимаю, что с этой стороны двигателя только вода может сочится из-под прокладки, в случае если голова плохо прижата?
 2. на щупе пены нет - показатель ли это того что вода в масло не попала, и что прокладка свою функцию по герметичности выаолняет успешно?
 3. есть ли смысл снимать крышку где звездочка и потом садить эту крышечку на герметик? а именно мазать герметиком там где графитовая прокладка?
 4. на всякий случай спрошу: есть ли смысл ложить не одну а две прокладки между головой и блоком?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Одна из хитростей УФы-когда ставишь крышку с натяжителем....его надо утопить!
Болт на 12 и щупальцем на него!
Может у тебя -ЭТО!?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
А поставил на место отвод то, на черепашку ?
Уж больно похоже на давление лишнее, давит через щели.
У меня мокнуть начинает в этом месте- если масло под замену уже,разжижается когда.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Смотрим внимательно сюда:
Такое ощущение, что прокладка шла, шла, и кончилась не дойдя до прокладки ГБЦ...
Я всегда крышку натяжителя сажаю на герметик. В смысле мажу герметиком с обоих сторон прокладки ГБЦ/крышка натяжителя, и верхнюю часть прокладки ГБЦ, в месте прилегания крышки натяжителя.
То место куда садится крышка предварительно тщательно промываю растворителем или карбклинером. Уж очень любит течь масло по этим укромым уголкам.
В заводских условиях я бы изготовил туда специальную прокладку, по типу той, что идёт на клапанную крышку 2108. Т.е. проточил бы паз в привалочных торцах крышки натяжителя и поместил бы туда цельнолитую резиновую прокладку квадратного сечения...
Оффлайн Nikitka
ну начнем с того что голову тянуть не надо, воды нет в блоке, потому что нет эмульсии, у меня тоже когда ставил голову бежало с этих уголков, промаж герметиком перед этим сняв крышку, 2 прокладки под голову ложат когда хотят использовать бензин у которого октановое число ниже 92, так что если ни хочешь увеличивать камеру сгорания то не надо 2 прокладки ложить, аккуратненько сними крышку клапанов, протри на сухо, сними крышку цепи не повреди прокладки, или заведомо купи рем комплект двигателя маленький, там эти прокладки имеются, намаж все полости герметиком, и ставь, только затягивай последовательно болты, не так что один затянул а другой нет, сначало нижние, потом торцовые, только смотри что бы углы первыми были прижаты, ну это мой опыт, а там как сделать уже тебе решать
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Вадим Пущин
у знакомого была похожая проблема, тосол в КС попадал, оказалось банально он забыл поставить медные кольца под гильзы...  когда снимешь ГБЦ и гильзы проверь, стоят ли медные колечки под гильзами, если стоят старые, думаю лучше их сменить на новые...
А я наоборот, зря кольца ставил и герметик мазал. На блоках после, кажется 93 го года медные колечки не ставятся. У меня тосол потёк в масло из за большого выступания гильз. Выкинул всё это барахло, посадил гильзы на краску, и все в норме.
Оффлайн Nikitka
ну для этого мерить надо гильзы=)как они из блока торчат=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
igorya
итак, посадил я на герметик крышечку где звёздочка - но теч не прекратилась!
для того чтобы определить откуда именно течёт, и иметь свободный доступ к месту ремонта я принял решение разобрать заднюю часть помпы и снять радиатор со всеми патрубками, тчательно протерев тряпкой поверхность блока.
после этого я завёл движок и минуты три ждал пока начнёт струица масло - но не дождался! масло так и не полилось, но ждать больше времени было нельзя, по причине того что была слита с двигла вся вода, и я боялся перегрева...
однако мне кажется что я нашол причину течи - по моему это заводской брак! но должен сказать что мне приходилось и ранее ремонтировать помпу, и я видел эту дырочку - но оттуда никогда ранее не текло масло!!!
каким способом проще и надёжнее ликвидировать эту дырочку? залить герметиком? холодной сваркой?
что там внутри этой дырочки и как туда попадает масло🤯
Оффлайн Nikitka
а как нравится так и можешь залепить=) проверяй шпильки на ГБЦ, из под них бывает течет
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Странная больная... 🤔
Залепить, конечно надо. Наверное будет правильно холодной сваркой. Можно даже сильно не ломать голову куда там дыра и от чего. Только сильно много не напихивать туда. Только восстановить плоскость. И сразу прижать планочкой, через полиэтилен, чтобы восстановить плоскость. Полиэтилен с холодной сварки после застывания легко снимается. Ну обезжирить конечно предварительно.
