Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197784 раз)
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #800 : 24 Июля 2011, 22:14:01 »
Без потребителей чуть дальше
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: =фартовый=
« Ответ #801 : 24 Июля 2011, 22:25:56 »
ненарадуюсь! Только стрелка еле на белую заходит и там стоит как вкопаная! У тебя как? Так же?
На ХХ посередине, газку поддашь то малехо вправо отклоняется, но не до красной. и всё равно когда "всё включено" стрелка на ХХ  показывает просадку отклоняясь чуть влево. вообщем Х.З.
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Re: =фартовый=
« Ответ #802 : 24 Июля 2011, 22:29:30 »
а это заряжается аккумулятор
это при выключенных всех потребителях
при холостых, у меня стрелка ровно между белой и желтой зонами
Re: =фартовый=
« Ответ #803 : 24 Июля 2011, 22:31:02 »
как у вас с массами и проводами, может пора поменять
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #804 : 24 Июля 2011, 22:33:25 »
чуть меньше у меня,думаю,интегралку поменять.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #805 : 24 Июля 2011, 22:36:51 »
такая же хрень! Интересно,выдает ли он свои 80А?
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #806 : 24 Июля 2011, 22:39:34 »
обижаешь начальнике!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #807 : 25 Июля 2011, 06:47:11 »
Такая схема лет 6 стоит с реле.
Мерь мультиметром на аккуме напругу. Стрелка на приборке теперь может показывать меньше из-за падения напряжения на клеммах ЧЯ и замка зажигания.
Раньше на вход шоколадки у тебя приходило напряжение через эти соединения, соответственно напруга приходила упавшая и генератор подымал ее на выходе. Стрелка соответственно показывала больше.
Померь на аккуме и если там нормально- забей.
Поджатие контактов на клеммнике силовом на входе в ЧЯ и на разъеме замка ненадолго дает показания стрелки к середине белой, потом контакт ослабевает и при включении тех же фар стрелка стоит у меня в 2 мм от левого края белой шкалы. Хотя на аккуме 14,1-14,2в стабильно.
Я даже электронный вольтметр поставил-думал на приборке врет.
Так вот на аккуме 14,1 ,а он показывает 13,3-13,5в. Подожмешь контакты- ненадолго 13,8-13,9 показывает.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 06:52:18 от maxpon »
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #808 : 25 Июля 2011, 07:09:49 »
привет, Макс! На аккуме показывает 13,6. Всегда! Что бы не включил из потребителей! Это нормально?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #809 : 25 Июля 2011, 07:16:55 »
Мало ! Нормально когда 14-14,5 В. При 13,6 может не хватить напруги для заряда.
А без потребителей также 13,6 ?
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #810 : 25 Июля 2011, 07:19:47 »
да! Так генератор блин с шнивы! 80А., а такую хрень кажет!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #811 : 25 Июля 2011, 07:27:37 »
Ну че тут посоветовать. Диод в цепь вставить, чтобы на шоколадку напруга меньше приходила и на выходе генератор подымал соответственно. Какой диод- не скажу,знаю просто ,что ставят.
Оффлайн ura2ura
Re: =фартовый=
« Ответ #812 : 25 Июля 2011, 08:52:09 »
 Макс... хммм - это с каких пор 13,6В не хватает для нормальной работы, ведь в функции генератора не входит заряд аккума (только подзаряд) , его основная функция это обеспечение бортовой сети на оборотах выше ХХ, даже на иномарках выше 13,6 ~13,8В бортовое напряжение не поднимается, а на холостых тоже приблизительно 12,8В , просто на иномарках нет таких просадок напруги т.к. там проводка качественная и с двойным запасом по сечению ...
 Андрей 80 ампер этот гена выдаёт на оборотах выше 3500
 С Добрым Утром Страна! 👋
 У нас дождь второй день ипашит, плиннн тока надраил машину 😁 до этого под 40С давило  😲
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: =фартовый=
« Ответ #813 : 25 Июля 2011, 09:24:09 »
Для нормальной работы хватит,вопрос не в этом.
Боюсь , зимой не зарядит аккум при 13,6В, вечно полуразряженный будет.
Про иномарки не скажу- зять на Нексии приедет и друг на Логане, специально померю. А то заинтриговал меня прям.
Оффлайн ura2ura
Re: =фартовый=
« Ответ #814 : 25 Июля 2011, 12:38:31 »
Да лан тебе Макс 😁 😁 😁 смотри прибор не сожги - тху тху тху, кхе кхе и три раза по дереву 😁
Вчера приезжали гости на Лада "Калина-Шпорт" в стоке, короче впечатления вааще не АЙС - сиденья жёсткие "как лавки" , подвеска жёсткая, двиг 91,8 л/с модифицированный-восьмёрочный с двумя распредвалами 16кл, шумка практически отсутствует, эл-привод руля , до сотки мы разогнались за 13сек, кондишен во время заезда отключил  😁 говорит чтоб не тормозил  😲 , коробка как и на всех переднеприводных Ладах имеет свой характерный рокот при наборе скорости  😲 , вообщем я и бесплатно бы такую не взял - он её брал в декабре за 330тыров. Ну и потом мой заезд на Вольве с ним , его пренемного озадачил  😁 когда и скорость и комфорт в разы превосходит пресловутый рашен автопром в виде "какого то спортивного семейства" Лады...
 Но родственник говорит в оправдание - типа такую как у тебя не потяну финансово, правда есть плюс со всеми нашими разгонными эксперементами компьютер на Ладе показал средний расход 7,6 литра 😲 что довольно таки не плохо по сравнению с моим, почти 19 литриков по окончании заезда, но у меня на спидометре присутсвовала цифра 210км/ч , а на его "шпорте" я видел тока 150 км/ч стрелка отклонилась, типа негде было разогнаться  😁
 Ну этт так , чисто мои субъективные очучения (с мнением других может не совпадать  😁 )
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #815 : 25 Июля 2011, 16:24:09 »
...просто изначально он хотел Вольку разорвать! А потом отмазки покатили...
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #816 : 25 Июля 2011, 21:55:04 »
сегодня на холостых
Оффлайн Androzz
Re: =фартовый=
« Ответ #817 : 26 Июля 2011, 20:12:12 »
Завтра заменю интегралку,попробую! Чет меня эта стрелка напрягает...
  • м-214122
Re: =фартовый=
« Ответ #818 : 26 Июля 2011, 20:39:44 »
а как до этого показывала, до замены гены
может не надо, надо федя-надо   🤣   🤣
Re: =фартовый=
« Ответ #819 : 26 Июля 2011, 21:20:51 »
Летом, да еще по жаре, 13,5-13,6 вполне нормально. Для АКБ даже и очень щадящий режим. Нет полного заряда, зато нет и выкипания перегретого электролита. Вот ближе к зиме надо будет напругу поднять. Если сама не поднимется. Релюшки на генах теперь все температурозависимые и на холодную дают большую напругу. Вполне технически правильный прием. Парится не стоит. До октября  как минимум.
