Автор Тема: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"  (Прочитано 50223 раз)
Re: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"
« Ответ #140 : 08 Января 2013, 15:28:54 »
Возник вопрос:
На машине сейчас стоят колеса с такими параметрами R16 J7 ET15 и резиной 205/55
На трассе, на скоросях больше 80ти, если попалается колея машина очень сильно начинает рыскать. На родном штампе и резине 185/70 такого замечено не было, сход-развал вроде в норме (резину не жрет). Изза чего такое может быть?
Обсуждалось неоднократно - это из-за "лаптей", у многих такое
Оффлайн madcat
« Ответ #141 : 08 Января 2013, 16:08:39 »
Так это именно из-за широкой резины, или изза вылета маленького?
« Ответ #142 : 08 Января 2013, 16:10:25 »
Думаю скорей из-за вылета.У меня лежат на лето 15-е,ширина 6.5,вылет 38,реза 195/60,думаю кидать не должно
« Ответ #143 : 08 Января 2013, 16:23:31 »
Народ писал - из-за резины, про вылет вроде не упоминалось
Думать и знать - разные вещи, я вот думаю, что вылет ни при чём в данном случае - а проверить не на чем 😀
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 16:28:32 от Paulson »
« Ответ #144 : 11 Января 2013, 21:00:07 »
На сильно широкую резину надо:
1) Сильно подвинуть угол кастера.
2) Поправить остальные углы передней подвески. Причем совсем не обязательно по данным из учебника. Есть другие таблицы, позволяющие компенсировать измененный угол кастера.
3) Ставить ГУР. Иначе на месте колеса не свернешь.
Будет ехать прямо и в колее.
Вопрос: Оно того стоит?
Оффлайн madcat
« Ответ #145 : 01 Февраля 2013, 14:46:50 »
Колеса уже стоят. сильного увеличения усилия на руле не заметил, на месте могу крутить одной рукой.
Все-таки инетерсует вопрос от чего имено рыскает машина, ибо на 205й резине понравилось, и диски тоже нравятся...но найти то что нравится и с правильным вылетом можно.
На днях лопнул наконечник троса сцепления (тот который в щите моторном). Лопнул да и ладно, запасной в багажнике валялся, поставил его, но как обычно вылезли косяки:
 Выставил ход рычага как по книге 15 мм-сцепление стало а постоянно нажатом положении, т.е. на заведенном моторе можно было переключать передачи а есхть машина никуда не хотела. Накрутил регулировкой чтоб работало, задняя включается без хруста, вроде не буксует-проверить сейчас тяжело, но почему так получилось?
Оффлайн madcat
« Ответ #146 : 19 Февраля 2013, 23:10:59 »
Собрался я на позапрошлых выходных поменять хрустящую наружную гранату. Снял полуось, поменял гранату, увидел непонятный комок смазки на фланце. Ткнул туда отверткой-оказался кусок металла.  😱  В итоге нарисовалась такая картина
Морально начал готовится к покупке новой гранаты, но один соклубник просветил что сепараторы продаются отдельно, а второй отдал б/у ШРУС, переставил из него сепаратор и машина снова на ходу! Спасибо товарищи!
« Ответ #147 : 20 Февраля 2013, 20:02:49 »
продолжай готовится к покупке новой гранаты.
Оффлайн madcat
« Ответ #148 : 20 Февраля 2013, 23:19:06 »
Чего? Насколько я знаю нельзя обоймы отдельно менять (да и не поменяешь их-в продаже нет),
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 23:21:03 от madcat »
Оффлайн chaika
« Ответ #149 : 21 Февраля 2013, 01:15:01 »
Гена, у меня на почти летней всесезонке 185\65 на родных дисках нормально ехало, а опять же на родном штампе в том же размере но зимняя рыскает на скорости, терпимо, почти не напряжно, но заметно. Эта зимка спереди стоит, за задок поставил то что спереди стояло.
Может резина все ж виновата. Хот я развал у себя не проверял, резину вроде не жрет.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Макис
« Ответ #150 : 21 Февраля 2013, 21:05:28 »
У меня на классике как-то стояли БЛ снежинка да ещё с шипами на задних колёсах. На скорости свыше 40 зад начинало бросать 🧐 Поменял резину(спёрли нарики) стало хорошо, хотя БЛ-ка была новая(износ можно исключить), а поставил слегка б.у.
  • 214122,1997г.в. f3r
« Ответ #151 : 21 Февраля 2013, 21:35:42 »
Снежинка БЛ вроде диагоналка. Если при этом на передней оси стояла радиальная резина (любая), то виляние задом на такой сборной СССР - явление не исключительное, а совершенно  обычное. Особенно на заднеприводных авто.  Это именно то, что категорически запрещается делать всем, кроме авто-самоубийц.
Оффлайн madcat
« Ответ #152 : 24 Февраля 2013, 00:24:39 »
Вова, спасибо, но думаю не зависимо от резины поискать диски с нормальным вылетом... А то с теми что стоят сейчас надо выдуммывать чтото с задними арками-с полной загрузкой быват на ямах затирают, а я столь радикальных мер не хочу...
Пока только заметил вот что-машина у меня стоит возле дома одними колесам на тротуаре а вторыми на земле, так та резина что на литье стоит не проминалась даже с давлением 1,3 а зимняя с той стороны которая на дороге стоит (которая ниже) проминается даже с давлением 2атм.
На днях достал противотуманки и поставил их на машину. Проводки естественно никакой не оказалось, так что пришлось все тянуть самому. Так что теперь мы такие:
только пока не понял как их выставлять надо...
Надоело ездить на грязной машине, заехал на мойку, машину помыли от души, через квартал после мойки стали сами включаться дворники 😱 сегодня полез выяснять в чем дело-разъем который сверху ЧЯ порадовал стоящей водой и кучей зеленых окислов, вычистить все не удалось  😕
« Ответ #153 : 24 Февраля 2013, 00:28:52 »
неправильно стоит машина 👋
вся вода течет в чя.
ставь правый борт вверх на бровку 👍
« Ответ #154 : 24 Февраля 2013, 00:32:55 »
На днях достал противотуманки и поставил их на машину...
...только пока не понял как их выставлять надо...
https://vsepoedem.com/story/regulirovka-protivotumannykh-far
Оффлайн madcat
« Ответ #155 : 24 Февраля 2013, 00:50:19 »
Та я читал но они у меня квадратом свят а не кругом...
завтра поеду, нарисую экран на стене, заодно и регулировку фар проверю.
« Ответ #156 : 24 Февраля 2013, 00:55:45 »
Как это - квадратом светят?  🤯 пятно круглое-овальное должно быть по-любому
А фары регулировать - там другая "сетка" и с 5 метров
Оффлайн madcat
« Ответ #157 : 24 Февраля 2013, 00:59:26 »
А хз, наверно я просто близко стал-метра 3-4 до экрана, но круга я там особо не заметил.
Про фары заню, уже там регулировал, но уже стерли ту разметку....
Оффлайн madcat
« Ответ #158 : 09 Марта 2013, 21:33:31 »
Противотуманные фары-как делать не надо.
Итак, поставил я ПТФки, проверил-вроде светят неплохо, поехал проверять. нарисовал экран, выставил, вроде все красиво, светят туда куда надо.
Но почему на здании засвечиваются окна рядом с экраном, и даже окна третьего этажа? Такие фары обязательно будут слепить встречных!
Для сравнения, ближний свет светит так
Правильная ПТФка должна иметь такое стекло
А у моей стекло вот такое
Поэтому пучок света получается вроде как и правильный, но фары светят еще и туда куда не надо. Кроме того, у ПТФок с правильным рисунком не видно саму лампу, а в моих ее видно через боковые пустые части стекла. Не покупайте такие фары, ищите с правильным рисунком!
Оффлайн z16a
« Ответ #159 : 10 Марта 2013, 19:52:50 »
+100500 за ПТФ
у меня бампер от таз-14,стояли туманки с рельефным отражателем и ровным рассеивателем(стеклом)-дак эти скатины светили на 2й этаж с 15м..покатался 3 недели,купил от приоры линзовые,внедрил 1,посмотрел разницу..разница колосальная-ровная полка света,имхо-вполне можно под ксенон использовать,ослепить уж точно некого не получится.их минусов-геморой с внедрением в тазо-бампер,но оно того стоит.темболие они бывают уже под таз-бампер.в родной незнаю как встраивать 🤔
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 19:54:41 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
