Автор Тема: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"  (Прочитано 39211 раз)
Re: АЗЛК-21412 "Белый крокодил"
« Ответ #260 : 15 Сентября 2015, 21:36:37 »
года 3-4 назад в кривом рогу на рынке зад крылья стоили 50дол/шт.
передние крылья 40 дол/шт.
мужик говорил что под заказ любую кузовщину привезет.
может стоит в одессе поспрашивать, может какие кузовщики и привезут.
знаю что в запорожье можно все купить под заказ, относительно дешево.
а так да, 2141 дороже в обслуживании чем ланос  😁
Оффлайн flash
« Ответ #261 : 16 Сентября 2015, 08:16:31 »
у нас задние крылья новые спокойно можно найти за 1500 р пару, правда доставка еще столько же выходит
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
« Ответ #262 : 16 Сентября 2015, 08:17:25 »
мне повезло больше  с фиолетовым святиком, из Москвы (а это почти 600 км) он доехал отлично, а сыпаться начал уже  в Курске
« Ответ #263 : 16 Сентября 2015, 11:33:43 »
Свечи на рЫно светло бежевые обычно если всё в норме, так что не заморачивайся на этот счёт.На карбе они песочного цвета обычно, чуть темнее чем на нашем инжекторе. Если прямо совсем белИй-белИй цвет, то да, повод для беспокойства( подсос воздуха, Лямбда, пробита прокладка....) то что голова немного "стучит" так же норма для этого мотора, как писал Игорь - найти 2 одинаковых мотора Ф3Р нереально, собирали хрен знает как и кто, одинаково работающих моторов нет в природе, колена отбалансированы коловоротом на коленке  😁
Оффлайн madcat
« Ответ #264 : 16 Сентября 2015, 14:40:39 »
Свечи белые, прокладка не пробита-ОЖ не уходит, и из выхлопной пар не идет, поэтому грешу на датчики. Подсос воздуха-хз, но холостые держит ровно.
Вобщем пока читаю литературу, да и есть мысль перед установкой в белого вскрыть этот мотор и при необходимости заменить кольца и вкладыши.
« Ответ #265 : 16 Сентября 2015, 17:30:59 »
здравая мысль.
« Ответ #266 : 17 Сентября 2015, 01:31:01 »
есть мудрая мысль-- не мешай мотору работать.
если и вскрывать двиг, то только для полной переборки--- замена всех прокладок, сальников, колец, и т.д.
« Ответ #267 : 17 Сентября 2015, 08:20:12 »
белые свечи могут быть из-за того что они слишком горячи для этого двигателя
просто не правильно подобрали
« Ответ #268 : 18 Сентября 2015, 05:33:47 »
Сколько рено встречал,у всех свечи белые либо светло-серо-коричневые.
« Ответ #269 : 18 Сентября 2015, 05:34:00 »
У меня белые 😁
Оффлайн madcat
« Ответ #270 : 18 Сентября 2015, 08:24:03 »
Хм, завтра буду в гараже-сделаю фото
Оффлайн chaika
« Ответ #271 : 18 Сентября 2015, 08:49:48 »
Гена, не лезь в середину мотора. Я тебя прошу. Хотя бы потому, что это еще года на 2 откинет тебяот цели выехать на кракадиле.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн madcat
« Ответ #272 : 21 Сентября 2015, 16:23:57 »
В гараж не попал, фото свечей не сделал 😕
Ну а пока суть да дело продолжаются сборы кузовщины на белого. Цены на кузовщину правда повергают в шок  😕 но что есть то есть.
ну и о печальном-обнаружилась гниль на крыше по водостокам, поэтому сейчас я в поисках нормальной крыши.
Оффлайн madcat
« Ответ #273 : 24 Ноября 2015, 23:50:57 »
Пока с периодическими перерывами идет установка гидрорейки от ауди 100 С2. Не знаю как кто ее умудряется поставить за день, вырезав просто дырку в салон, в моем случае так не получилось....
Вначале была найдена середина расстояния между лонжеронами, и помечена вот такой конструкцией
Потом было найдена середина рейки. Если приложить рейку впритык к брызговику эти середины очень прилично не совпадут, пришлось вырезать отверстие в брызговике, ну и соответственно отверстие в салон
Так рейка становится лучше, но все равно упирается угол отсека печки, и шланги оказываются почти впритык к отсеку печки. Кроме того она становится сильно высоко относительно кузова-один болт корпуса золотниковго механизма упирается в кузов. Если ставить рейку от ауди 100 С4-не смотря на меньшие размеры корпуса золотникового механизма, расположение шлангов и болтов на нем такое-же.
Приходится резать дальше в итоге рейка встает лучше
Вид из салона. Тут хорошо видно что мешало рейке.
И можно варить левое крепление
Все вырезаное будет потом приварено на место, так чтобы не мешать рейке. На моторный щит скорее всего приварим кожух, чтобы не было прямой дырки в моторный отсек. И надо будет придумать какой пыльник туда поставить.
Оффлайн madcat
« Ответ #274 : 17 Декабря 2015, 15:06:39 »
А кто может подсказать диаметр родного вакуумного усилителя Лукас, и диаметр вакуумного усилителя Газель Бизнес?
Оффлайн madcat
« Ответ #275 : 04 Января 2016, 01:32:53 »
Продолжаем собирать запчасти, на этот раз для тормозной системы.
Задние дисковые тормоза от Audi 100 C4 и переходные пластины для них были куплены еще год назад.
Теперь у меня появились и передние тормозные механизмы-суппорта от Volvo 740
Ну ВУ с ГТЦ будут стоять Lucas. только вот такой
"тот узел снят с Opel Omega B. Диаметр ГТЦ 25.4мм. Максимальный диаметр ВУ-24см Предварительная примерка показала что в машину он влазит, но нужен будет переходник по типа переходника от штатного Лукаса чтоб отодвинуть его от рейки.
Оффлайн x6tance
« Ответ #276 : 04 Января 2016, 10:24:01 »
Рулевая тяга мешать не будет?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн madcat
« Ответ #277 : 04 Января 2016, 11:34:21 »
Нет, она далеко проходит
« Ответ #278 : 04 Января 2016, 13:13:13 »
а люди ищут Лукас.
да берите любой, на половине ино стоит Лукас.
Оффлайн madcat
« Ответ #279 : 05 Января 2016, 17:04:12 »
а люди ищут Лукас.
Да, вот только штатный лукас взял и поставил, не надо играться с изобретением кронштейнов и переходников
