Автор Тема: Замена капота на святогоровский  (Прочитано 4740 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Замена капота на святогоровский
« Ответ #20 : 21 Января 2011, 23:06:26 »
Буду мыслить логически. Вот лежит передо мной ПТС, "марка, модель - 214100". Что "святогор", нигде не указывается. Соответственно заменив капот родной святиковский от широкофарника, я ничего не нарушу, так как поставлю на свой 214100 капот от 214100 (4100 были и широкофарниками и святогорами). Но с другой стороны, установив капот от 214100 (широкофрник) на свой 214100 (святогор) я всё же внесу изменения в конструкцию своего авто. ИМХО: de fakto-замена капота со святогора на широкофарник и наоборот будет считаться изменением конструкции автомобиля, так как изначально капот другой стоял, но...в связи с замечательной дыркой в законодательстве и в документах на авто, в которых не прописано, что у меня именно 214100 (Святогор), а не (блин, как назвать то по умному-широкофарник :barberian😀...de jure-никакого изменения в конструкции нет. Собсно всё в ваших руках и ораторских способностях при общении с (в будущем) копами. Получается две реальности - обе верные.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #21 : 21 Января 2011, 23:19:26 »
Как повезет. У мну второй раз, при постановке на учет, вообще не смотрели. Прогнали с площадки сказав что вчера уже смотрели, сделав все необходимые записи. Правда я все там мастикой битумной вымазал, она на жаре такая липкая, такая пачкающайся, такая запоминающаяся 😁 Им тыды в чистой форме ой как неприятно лазить было, что даже ... не заметили 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Bolt
« Ответ #22 : 22 Января 2011, 01:50:46 »
и всё же хочется услышать грамотный ответ...
Тут спроси 😀 https://uslugiavto.ru/forum/
Оффлайн brizdim
« Ответ #23 : 16 Марта 2011, 13:41:46 »
См. ещё две цифры после 2141.
214145 - с широкими фарами заводом не выпускался, только свр.
214100 - переходной, выпускался и широкофарником и свв.
Ну и так далее...
Если вместо установленного заводом капота устанавливается другой, естественно это будет считаться изменением конструкции.
сцуко, значин на ваз-2131 нельзя от 2121 ставить капот, чорд! 🤦‍♂️
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
Оффлайн Bolt
« Ответ #24 : 16 Марта 2011, 15:35:15 »
Почему нельзя... Во первых всегда есть шанс, что гаи просто пропустит.
Ну или выше я ссылку давал, как пример собираешь бумаги: https://ptiafond.ru/servis/ppz/ и оплачиваешь 2200руб. https://ptiafond.ru/servis/rascenki/ и спокойно едешь в гаи вносить изменения по замене мотора.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #25 : 16 Марта 2011, 18:31:19 »
а как определят? 😁
Оффлайн Bolt
« Ответ #26 : 17 Марта 2011, 13:59:22 »
а как определят?
Блин, я невнимательно прочел 😝 думал он про моторы спрашивает 😆 Хотя на капотах у 2131 новой, проемы под габарит-поворотник больше 😁
Оффлайн kursant21
« Ответ #27 : 18 Марта 2011, 12:09:45 »
Там можно доковыряться до изменения в конструкции только в плане замка капота...
Да ну и увидят они другой капот, скажешь - нифига не знаю, с завода так...маркировка одинаковая на них, а уж там...как говорится...и до столба можно докопаться, что он криво стоит 😂
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн HeavY
« Ответ #28 : 21 Марта 2011, 16:44:13 »
Надо регистрировать, потому что автомобиль начинает идентифицироваться как другая модель.
Это аналогично тому, если поставить морду 3110 волги на 31029. Это записывается в ПТС в особых отметках.
Как зарегать - уже написали, собираешь доки, фоткаешь подробно, отправляешь в птиафонд, получаешь по почте заключение о возможности внесения изменения и идешь в гаи записываешь это в ПТС, после чего проблем нет.
  • ИЖ 2126-030'02
"...А дорога зовёт, а дорога манит,
И уже никуда от нее мне не деться..."
(с) Г.Заречный.
Оффлайн jt32
« Ответ #29 : 21 Марта 2011, 17:02:30 »
А по-моему он для всех остаётся Москвичом. Это мы уж там "Святогор", "Реногор", "Калита" и т.п. Главное чтоб выглядело не колхозно, тогда и меньше шансов, что вопросы будут. По ПТС-у он вообще 2141хх, а что это ХХ означает, знают только конкретные спецы и завод изготовитель. Я не говорю, что гайцы дурачьё, но 2109  и 2115 всё же разные модели, хоть и на одной платформе собраны, а например 21093 и 21099 или тем более 2109 и 21093 - уже модификации. Когда длинное крыло ставят на короткокрылые зубилы, появляются у них проблемы с регистрацией или нет?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #30 : 21 Марта 2011, 17:22:32 »
9ка - дорестайл, 14я - рестайл
широкофарник - дорестайл, святогор - рестайл.
аналогия ясна?)))
Оффлайн ivan_77
« Ответ #31 : 21 Марта 2011, 17:22:55 »
Чето Гайцы у вас в европе лютуют! Отец филдера официально на гто поставил с японской оптикой!!! Аты говоришь капот!!!!! 😆 😆 😆
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #32 : 21 Марта 2011, 21:05:23 »
Проемы под габарит-поворотник одинаковые. На новой поворотники другой конструкции, без черной оправы как на старой. Оттого и кажется, что проемы разные.
Оффлайн Leni
« Ответ #33 : 23 Марта 2011, 22:05:23 »
вот тут-то интересный момент получается
если прописана модель 214100 - это святогор с узкими фарами и с движком 2106, а широкофарник с движком 2106 - 2141-01, если ставить на широкофарник с движком 2106 капот святогора, то это изменение конструкции(так и 1,5 литра -- модели 21412-01 и 214101)
а модель 214122 -- широкофарник с двиглом 3317 и святогор с тем же самым движком -- на широкофарник ставишь капот святогора, вуаля -- изменения конструкции как бы нет))), только по году выпуска можно различить, ну, до 1998 года.
  • Nissan Primera Р11-144, 2141 с F3R
