Автор Тема: Замена капота на святогоровский  (Прочитано 3007 раз)
Оффлайн NIKOLADZE2141
« : 20 Января 2011, 11:38:49 »
Подскажите будут ли какие нить притензии в гаи или на ТО за то что я поставил на 41 святогоровский капот с крыльями без изменения телевизора с номерам (они 41 остались) все покрасил в цвет машины ,есть ли возможность не пройти ТО официально🤯? Заранее  спасибо!!!!
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Re: Замена капота на святогоровский
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 12:02:01 »
по закону - нельзя, но может не заметят + попробуй скажи, что капотов в природе больше нет
Оффлайн Golovastik
  • 214145-красный - Погиб от руки корейца....
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 12:04:56 »
ссылка на закон - в студию.
на широкофарнике тяжело НЕ заметить капот от Свята, только если Гаец слепой.
  • СВР-красный, СВУ-зеленый(синий)
Правда всегда одна...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 12:08:38 »
а чем нельзя-то? капот от москвича на москвич. это как капот от четырки на девятку
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 12:20:27 »
как раз таки на тазах это тоже запрещено, менты разворачивают и не дают даже поставить\снять с учета
ищи сам
Оффлайн силаков
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 12:29:38 »
+2141 🚬
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн Golovastik
« Ответ #6 : 20 Января 2011, 12:36:36 »
ищи сам
а для чего форум нужен ?!
сказали А - говорите Б.
человек задал вопрос - ему это сейчас нужно,
мне это тоже интересно (хотя я проходил ТО без проблем с фарами от Е36 и 41 капотом на святе), на будущее знать не помешает.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 12:39:40 от Golovastik »
Оффлайн Golovastik
« Ответ #7 : 20 Января 2011, 12:39:05 »
не соглашусь про тазы. там геометрия проема капота другая,
а у широкофарника и святогора геометрия проема капота ОДИНАКОВАЯ (замена только замка и ответной части)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #8 : 20 Января 2011, 12:42:27 »
мало ли что у них одинаковое? изменение конструкции и все
как можно не заметить? вот у меня на святогоре морду 41го не заметили, ЗДТ не заметили, ПВВТ не заметили, ауди-оптику не заметили, ксенон не заметили, обвес не заметили, дальше то че?
вопрос про закон - ответ дан, а как на самом деле будет - как сложится
Оффлайн Golovastik
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 12:56:01 »
Ув. Magikan -
то что получилось у Вас и у меня на практике это одно.
Я смело ехал на ТО и даже не напрягался, потому что авто давно не производится. Это был у меня главный аргумент. Хотя Гайцы ни одного вопроса не задали.
Ответа на закон - нет, Вы его к великому нашему сожалению не привели.
Я лишь поверхностно знаю что всякого рода конструктивные переделки должны подкрепляться бумагами из контор типа НАМИ и т.д.
Начиная от замены двигателя и заканчивая, например,  капотами.
Ну да ладно. Думаю на этом *флуд* можно прекратить. В очередной раз убеждаюсь в том что никому тут нет дела ни до кого - кроме себя любимых.  🤦‍♂️
sorry
73
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #10 : 20 Января 2011, 12:59:26 »
Ув. Magikan -
sorry
73
читай выше, написано - изменение конструкции.
или читать не хотим, но левые доводы приводим?
Оффлайн Larik
« Ответ #11 : 20 Января 2011, 20:17:17 »
есть автомобиль АЗЛК 2141, а Святогор он или нет в документах не написано. выводы сделайте сами)
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
« Ответ #12 : 20 Января 2011, 21:03:23 »
в чём принципиальное отличие капота широкофарника и капота святогора?
модель машины одна 2141  поэтому никакого изменения конструкции не вижу в данном варианте.
согласен что другая модификация - но конструкция то не  меняется?
или всё же чтоб святовский капот поставить  надо что то менять координально?
Оффлайн ctik
« Ответ #13 : 20 Января 2011, 21:15:09 »
да всё нормально будет, у тебя модель 2141 и капот от 2141,какие вопросы то🤯
214145 F3R
Оффлайн Bolt
« Ответ #14 : 21 Января 2011, 00:32:25 »
См. ещё две цифры после 2141.
214145 - с широкими фарами заводом не выпускался, только свр.
214100 - переходной, выпускался и широкофарником и свв.
Ну и так далее...
Если вместо установленного заводом капота устанавливается другой, естественно это будет считаться изменением конструкции.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 21 Января 2011, 00:34:56 »
а я вот жабо от святогора поставил, дак ничего на ТО несказали!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Bolt
« Ответ #16 : 21 Января 2011, 00:40:24 »
Отписывать кто, как и с какими переделками проходил ТО в этой теме не нужно. Тем более это абсолютно ни о чем не говорит.
Оффлайн Larik
« Ответ #17 : 21 Января 2011, 09:56:07 »
Ну и так далее...
     модель 2141. а 00 , 22, 45,20, 23- это модификация, котороя не гововорит, какое лицо у автомобиля
Оффлайн Bolt
« Ответ #18 : 21 Января 2011, 10:09:00 »
Открой Паспорт тр.ср. или свид-во о регистр. ТС и прочти строчку Марка, модель.
Если заводом определенная модель модель 41-го выпускалась в модификации только с узкими фарами, значит с такими она и должна быть, с любыми другими будет считаться изменением конструкции ТС. Как по другому донести это я не знаю, можешь зайти на сайт Гибдд или НАМИ, там на форуме специалисты объяснят тебе тоже самое.
И опять же повторю, если кому то, что то не говорит или кого то, когда то пропустили на ТО с переделками и т.п., это не говорит о том, что так и должно быть по закону.
« Ответ #19 : 21 Января 2011, 21:12:56 »
и всё же хочется услышать грамотный ответ...
