Автор Тема: ближний свет вполнакала  (Прочитано 8622 раз)
Оффлайн Andrex
« : 20 Января 2011, 23:57:25 »
Недавно возникла проблема:ближний свет стал гореть вполнакала,а лампа дальнего света тоже горит вполнакала при включенном ближнем.Дальний работает нормально.Массу возле поворотников проверял,вроде нормально.Где рыть еще?
АЗЛК 214101 двигун 06,БСЗ,15'' литьё,пока фсё...
LADA LARGUS люкс 7 мест 02К
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: ближний свет вполнакала
« Ответ #1 : 21 Января 2011, 07:34:00 »
Массу напрямую кинь для проверки от аккумулятора ,возможно на корпусе нет.
Лампочки менял местами ?
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 08:42:06 »
Масса одна, что для ближнего, что для дальнего... Это именно питания не хватает на ближний, предположу что где то контакт плохой, при этом этот участок в проводке должен греться, Смотри разъёмы, контакты и т.д.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #3 : 21 Января 2011, 09:25:45 »
ток ты еще учти, что при включении дальнего, плюс с ближнего пропадает
Оффлайн clubing
« Ответ #4 : 21 Января 2011, 12:01:39 »
такая же шляпа была не давно ... дело тут не в массе ! Если в фаре хоть шо либо работает , значит масса ровная !  смотреть нужно провод в районе ч/я ... у меня тупо скисли клеммы до образования белого "снега" на них) ... а так мультиметр или лампочка в помощь) удачи
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн CEMEH1
  • тачки тоже любят море, солнце....И ПОЖРАТЬ!!!
« Ответ #5 : 21 Января 2011, 12:55:24 »
получается, что при включении дальнего, ближний выключаетя? может соит сделать что при дальнем горели обе нити? а ближний отдельной кнопкой включать последовательно для экномии тока ри езде днем.
21412 красный металлик, 1,7 литра ухи.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 13:08:00 »
лампочка и стекла не выдержат, так у тебя один источник тепла одной мощности, а теперь будут два источника тепла, греться быстрее будут и сильнее. такое не нужно
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 13:22:10 »
Для широкофарника с фарами bosch пофиг,100/90 ставишь не лопается ведь- стекла целые будут и отражатели.  Лампочка не выдержит. И разъем модет перегреться и поплавиться.Я так понял страдают фары святогора в основном узкие.
Оффлайн clubing
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 17:22:28 »
афтар , такой вопрос .. а обе фары так работают или только одна🤯
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Andrex
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 23:42:22 »
обе.и по-моему как-то раз лампочку вытащил включенную и она через секунды 1.5-2 загорелась нормально.
« Ответ #10 : 22 Января 2011, 00:39:33 »
Проверить массу, дело 1 минуты, как и проверить правильность подключения проводов, я с августа пытался от коллег добиться, делали они в аппарате что-либо с проводами или нет. в один голос утверждали что ничего не трогали , не меняли.... пока не получил от шефа нагоняй, и сам не сел всё по проводам проверять, оказалось, проверяли преды, и перепутали рядом идущие провода, на левый и правый моторы,оба по 3А ( преды) питалово 12 вольт, но электронику то не обманешь! Она ждёт сигнала с датчика запуска левого сначала, а потом правого мотора, а не наоборот 🤦‍♂️ Сам на почти 2ое суток с этим аппаратом залип,пока мануал не вкурил! 👀
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 00:41:24 »
А сегодня, чтоб далеко не ходить, вроде и не спешил, а микросхему верх ногами в панел впихнул, причём смотрел на ключ, чтоб не перепутать, и в итоге перепутал, благо микруха дубовая,не сгорела :😀
Оффлайн clubing
« Ответ #12 : 22 Января 2011, 02:46:16 »
может ещё были какие либо включения лампочки о которых мы не знаем?)
пы.сы. из за таких маленьких недочётов может получицо совсем иная картина , хотя "истина где то рядом" (с)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Andrex
« Ответ #13 : 23 Января 2011, 17:46:52 »
снимал аккумулятор на зарядку,поставил,завел - пока вроде все в порядке стало 😲.Всем большое спасибо за участие. 😍
