Автор Тема: панель от BMW E34 в 41й  (Прочитано 18888 раз)
Re: панель от BMW E34 в 41й
« Ответ #40 : 01 Сентября 2011, 00:53:54 »
он на пол пути, на этом форуме не обижаются
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #41 : 01 Сентября 2011, 02:44:48 »
согласен,но в моем случае все обошлось новыми ступицами)
А тут же сколько гемора =)
Прощу прощения у автора,если я его этим оскорбил.
  А к чему это все написано  🤯  гемор в твоем плане ступицы поменять чтоль )))))? ? выше написано что я имею в виду )) это нам надо взять лист металла и из него сваять деталь которая "выдержит крышку " а весит она не как москичевская ))) и синяки оставляет на ногах  хорошо когда открывается без ограничителя ))а с переди всетаки пасажиры  ))) для этого ее надо продумать как закрепить незабывая что над ней комп стоит  а места там ни как в бмв ))) а главное чтоб это сие чудо не гремело ))) в итоге имеем головную боль )) всетаки по человечески ставим а не на саморезы и суперклей как некоторые наверно думают )) а главное чтоб это все снять потом можно было и заново без проблем поставить ))) вот это больше походит на геморой чем замена ступиц ))) не в обиду конечно  😁
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
« Ответ #42 : 01 Сентября 2011, 17:16:27 »
Ты просто не понял что мы имели ввиду)
А так конечно же,тут-то работы огогошечки)
п.с.
А торпедо останется стоком ? Или обтягивать будешь ?
« Ответ #43 : 01 Сентября 2011, 20:02:52 »
п.с.
  вопросов нет ))) панель так и будет   ))  как сейчас
« Ответ #44 : 01 Сентября 2011, 20:07:10 »
давай продолжай, только фото не забывай.
« Ответ #45 : 22 Марта 2012, 02:11:59 »
всем доброго времени суток !!! все никак непродолжу описание )) на словах :
устранили щель меж панелью и крышкой бордочка , закрепив туда одну хитрую железяку )) после праздника осенило  когда стул перевернутый увидел )) 😎   , прокинул наконечник на подсветку и закрепил амортизатор на крышку бордочка  , Открывается секас ,
 устранили шель сбоку меж панелью и кузовом  где дверь (на фото выше видно эту щель ) ну так вроде все а остальное помелочи ))
фото не все и не все на них видно ну что успел то сфотал ))  по позже еще сфотаю
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #46 : 10 Июля 2012, 14:54:14 »
как там все закончилось то?Автор давай показывай получилась чаво аль нет!
  • Москвич 214145
« Ответ #47 : 10 Июля 2012, 20:26:58 »
закончилось все норм )) просто хозяина невижу машины ))
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #48 : 10 Июля 2012, 20:57:05 »
Приборка от чего? Вроде у 34-ки другая немного?
  奥列格
« Ответ #49 : 12 Июля 2012, 03:30:20 »
    с бмв решили не пытать судьбу подключать и не кататься по электрикам а взять сгоревшие беховские и вставить в нее родную начинку ) шкалы вышли 600р в рекламке )) нам на черном аракале вырезали )) там же взяли и тонкое орг стекло (применяется на вывесках с объявлениями и в подъездах часто встречается ) и белый оракал )) я брал оракал белый клеил на орг стекло как подложку  а нанего уже шкалу )) потом опять поехали в рекламку за светодиодными лентами (красной и белой ) на фото есть касяк по цвету , уже устранен , и клеил на момент ,там есть место что в центре что по краям корпуса куда наклеить ленту и спаял ) в итоге тоже самое только с родной начинкой
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 03:36:25 от АртемТТТокарев »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #50 : 13 Июля 2012, 18:36:07 »
 больше всего интересуют боковухи с обдувом как получились и если будет возможность сфоткать как уже все вживую стоит. Оч хочется посмотреть как все это будет сделано.
  • Москвич 214145
Оффлайн Черчиль
  • дядя Винни
« Ответ #51 : 13 Июля 2012, 22:52:54 »
одна из самых интересных работ по переделке салона.Саабы и опели не в счет.Получается шикарно)ещё бы аутентичность вернуть в виде ориг.сидух бмв и кожи с деревом)
  • Москвич 214145
« Ответ #52 : 22 Июля 2012, 19:18:02 »
обдувы поставить можно но нужно подрезать дверь болгаркой )) хозяин нерешился и решили без них подогнав обшивки
« Ответ #53 : 20 Августа 2012, 20:40:03 »
Это с е34
« Ответ #54 : 15 Октября 2015, 20:56:03 »
Всем доброго времени ! так и не дописали исход всего творения  авто было продано ) обшивки были такими )
